  • vanlinh67
    • Jan 2011
    • 40
    #1186
    Em có con LG 21FS6RG chanssic MC-059C chạy LA76943 có méo gối TDA8145, bị lượn sóng. Nguồn và tụ lọc nguồn ok cả, bác nào gặp pan này rồi chỉ giùm em cái. Pan như video đi kèm.
    Pan LG 21FS6RG - YouTube
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      #1187
      Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viết
      Thay tụ lọc nguồn biến áp DRIVER chưa
      • vanlinh67
        • Jan 2011
        • 40
        #1188
        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
        Em thay lọc nguồn sơ cấp thứ cấp và cả lọc nguồn biến áp drive rồi anh Thuần à.
        • nvtrach
          • Sep 2013
          • 799
          #1189
          vậy là không tốt rồi , mình thì từ ngày làm nghề thì tính nguội dần lại , chẳng bao giờ la rầy gì ai cả cho dù công việc bế tắc cỡ nào cũng vậy , việc ai người đó biết thôi , khó khăn thì vứt đó , chuyển qua công việc khác làm nếu bí nữa thì lấy xe đạp đi chục cây số thư giãn rồi quay về làm thì được ,vì thế nên tóc chưa bạc cọng nào cả , chứ càng tức giận thì càng rối thêm thôi bác à .
          Anh lên hồi nào thế? anh à! em có 3 con tivi LG 21in bị nhiễm từ nặng . em đã thay trở khử từ và kiểm tra cuộn khử từ nhưng vẫn không được. anh có cách gì trị nó không anh? dùng máy hàn trị thì khi tắt bật lại nó lai như cũ !
          DD:0982 470 874
          • vanlinh67
            • Jan 2011
            • 40
            #1190
            Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
            Theo ngu ý của em thế này. Anh lấy 1 cục nam châm đạp ra thành nhiều mảnh nhỏ cỡ (hoặc lấy các nam châm trong mắt đầu đĩa). Anh bật tivi lên cgho nó hiện màn xanh, anh đưa lần nượt các mảnh nam châm lên phía sau đèn hình(từ cuộn lái ra phía mép đèn) các phái bị nhiễm từ, anh xoay trở và di dịch các nam châm này sao cho khi nào thấy vùng đó xanh bình thường như màu nền rồi thì anh giữ yên tại vị trí đó nhỏ keo cho dính hoawcj lấy băng keo dán lại đó, Tương tự cho các vùng nhiễm còn lại. EM đã cứu rất nhiều đèn nhiễm từ nặng ko thể khử bằng cách này. Phần conf lại phụ thuộc tay nghề của bác. Chúc bác thành công, nếu ok ới em câu nhé, hihi.
            • nvtrach
              • Sep 2013
              • 799
              #1191
              một ý hay ! cám ơn bạn nhiều ngày mai làm liền hiiiiiiiiiii
              DD:0982 470 874
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #1192
                Bạn tháo cuộn lái ra rồi chỉnh ra vào xem có được không.Để nền xanh mà chỉnh cho rễ bạn nhé
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • vanlinh67
                  • Jan 2011
                  • 40
                  #1193
                  Có ai gặp cái pan trên xem giúp em cái. Em đang bế tắc quá. Tụ lọc nguồn em đã thay hết rồi kể cả tụ lọc cấp cho biến áp drive. Có khả năng bị IC tổng LA76943 ko nhỉ?
                  • samsung87
                    • Nov 2012
                    • 165
                    #1194
                    cái này là pan sóng nước mình có đọc rồi nhưng do chưa gặp nên mình ko nhớ lắm....cao nhan đâu cả rồi,,,giúp bác ấy 1 tay
                    Điều phụ nử giử được bí mất ........
                    Là điều họ ko biết!
                    • Keny.keny
                      • Dec 2011
                      • 202
                      #1195
                      Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
                      bạn thay tụ lấy đường xung ngan về IC nhé bạn .minh có bị vậy rồi
                      • Keny.keny
                        • Dec 2011
                        • 202
                        #1196
                        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                        bạn nhiễm từ nặng thì bạn xem lại con 3 chân của cuộn khử từ tự động đó bạn . ban nên thay hay bỉ củng được .chuc bạn thành công
                        • manhnha11
                          • Feb 2010
                          • 1331
                          #1197
                          pan nầy mình nghi ở phần méo gối kiểm tra kỉ phần nầy.
                          xem thử pan nầy để tham khảo :http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post769416
                          • linhmoi.vp
                            • May 2011
                            • 1413
                            #1198
                            Máy của bác đầu tiên là hỏng nguồn phải không ạk???
                            email:
                            • thanhcoi85
                              • Jun 2008
                              • 110
                              #1199
                              CHào các bác. Nhờ các bác chỉ em khắc phục con tivi LG25FX5AG. Hiện tượng bị đánh lửa ở cổ cao áp đã làm lại rồi. đóng vào mạch giờ màn hình màu tím em đo phát xạ 3 tia thì tia GK không chuyển biến gì (chập mát 3 tia) Có một điều nữa là em đo điện áp 3 chân cao lắm khoảng 230 VDC. em hút hở G2 mà đèn hình vẫn sáng. Với Pan này các bác cho hướng khắc phục ạ
                              • lieudong
                                • Jan 2012
                                • 884
                                #1200
                                Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viết
                                Nếu đã chập mass 3 tia mà GK ko sáng hoặc ửng nhẹ thì bác xem kỹ đốt tim tia G( ở giữa) có sáng ko?????
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
