Nguyên văn bởi hungkito
Mình cũng chưa gặp R dây quấn chập bao giờ....và mình cũng không nói là nó có thể chập ( nhưng trên lý thuyết thì cuộn có thể chập...) Mình chỉ muốn nói là lý thuyết nói''điện trở chỉ có tăng chứ không bao giờ có giảm nhưng thực tế thì có giảm....lý thuyết lại nói cuộn dây có thể chập chạp (giảm R) thì thực tế R cuộn dây lạị không thấy xảy ra...
cám ơn bác ! em làm được rồi ,hút bỏ con q16 là ok mấy bữa máy hỏng em không lên được hiiiiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác đã đấu tắt R ,,B+ chưa ,,,
E có con LG CF-20C23K chạy 9381, nguồn 6654 bị pan như sau: Bật máy đèn báo chớp sáng cái rồi tắt, B+ = 0v, tụ lọc 310V sơ cấp không xả, Lúc này đo áp cấp sau cho IC nguồn thì thấy nhịp nhịp (khoảng 15V). Lạ một điều là nếu trước khi bật máy e gắn thêm một bóng đèn (220v 60W) vào đường B+ thì máy làm việc bình thường, hình tiếng đầy đủ, lúc máy đang chạy gắn tiếp thêm một bóng (220v 40W) nữa thì B+ vẫn không đổi nên e nghĩ là mạch hồi tiếp tốt. bác nào gặp qua pan này xin giúp e với. xin chân thành cảm ơnVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
bạn đo b+ khi tải bống nguồn có tăng không,và bạn kiễm tra đường báo về otoNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtE có con LG CF-20C23K chạy 9381, nguồn 6654 bị pan như sau: Bật máy đèn báo chớp sáng cái rồi tắt, B+ = 0v, tụ lọc 310V sơ cấp không xả, Lúc này đo áp cấp sau cho IC nguồn thì thấy nhịp nhịp (khoảng 15V). Lạ một điều là nếu trước khi bật máy e gắn thêm một bóng đèn (220v 60W) vào đường B+ thì máy làm việc bình thường, hình tiếng đầy đủ, lúc máy đang chạy gắn tiếp thêm một bóng (220v 40W) nữa thì B+ vẫn không đổi nên e nghĩ là mạch hồi tiếp tốt. bác nào gặp qua pan này xin giúp e với. xin chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn đo b+ khi tải bống nguồn có tăng không,và bạn kiễm tra đường báo về oto
pan này bạn chú ý những con trở dập mát bạn nhé
pan này b chú ý đên những con trở dập mát b nhéNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtE có con LG CF-20C23K chạy 9381, nguồn 6654 bị pan như sau: Bật máy đèn báo chớp sáng cái rồi tắt, B+ = 0v, tụ lọc 310V sơ cấp không xả, Lúc này đo áp cấp sau cho IC nguồn thì thấy nhịp nhịp (khoảng 15V). Lạ một điều là nếu trước khi bật máy e gắn thêm một bóng đèn (220v 60W) vào đường B+ thì máy làm việc bình thường, hình tiếng đầy đủ, lúc máy đang chạy gắn tiếp thêm một bóng (220v 40W) nữa thì B+ vẫn không đổi nên e nghĩ là mạch hồi tiếp tốt. bác nào gặp qua pan này xin giúp e với. xin chân thành cảm ơn
cùng thời điểm e gặp con SAMSUNG bị pan y chang đã tìm ra pan (hỏng đồng thời cả 6753 và opto) nhưng con LG này hóc búa ghê. Vẫn đang cần được các ae giúp sứcNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtE có con LG CF-20C23K chạy 9381, nguồn 6654 bị pan như sau: Bật máy đèn báo chớp sáng cái rồi tắt, B+ = 0v, tụ lọc 310V sơ cấp không xả, Lúc này đo áp cấp sau cho IC nguồn thì thấy nhịp nhịp (khoảng 15V). Lạ một điều là nếu trước khi bật máy e gắn thêm một bóng đèn (220v 60W) vào đường B+ thì máy làm việc bình thường, hình tiếng đầy đủ, lúc máy đang chạy gắn tiếp thêm một bóng (220v 40W) nữa thì B+ vẫn không đổi nên e nghĩ là mạch hồi tiếp tốt. bác nào gặp qua pan này xin giúp e với. xin chân thành cảm ơnVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
nếu từ b+ về oto bạn kt rồi mà không phát hiện vì thì bạn kt bên sơ cấp thôi .chuc bạn thành côngNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtcùng thời điểm e gặp con SAMSUNG bị pan y chang đã tìm ra pan (hỏng đồng thời cả 6753 và opto) nhưng con LG này hóc búa ghê. Vẫn đang cần được các ae giúp sức
E vao dien dan nen khong biet gui bai viet tu dau?
nen e gui tu cho nay vay?
anh em trong dien dan giup em voi, e co mot tivi Sharp 21L-FG1SV ( 1 con dan, 4 han chan, YB953WJZ)hien tuong la khach mang lai bi hu Playback nen e thay playback moi vao, nguon B+ cao 140V, em hut bo B+ cung vay?, tai gia bang bong den cung la 140v. ben so cap tat ca diot zener thay het roi, tu hoa, tu keo thay luon, ca ic nguon STR W5453 thay luon van chua ra benh.
mong anh e trong dien dan giup voi. cam on truoc
máy chỉ chạy khi có bóng đèn gắn vào B+, đã thay thử ic nguồn, diod nắn B+, SE110, 2 opto, tụ lọc áp cấp sau vẫn ko hết bệnh. ko lẽ gắn luôn cả bóng đèn vô chứ e hết thuốc rồi. bác giúp thêm e vớiNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn đo b+ khi tải bống nguồn có tăng không,và bạn kiễm tra đường báo về otoVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
nếu có sơ đồ bạn up lên tôt quá,đa số r tăng trị sốNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtmáy chỉ chạy khi có bóng đèn gắn vào B+, đã thay thử ic nguồn, diod nắn B+, SE110, 2 opto, tụ lọc áp cấp sau vẫn ko hết bệnh. ko lẽ gắn luôn cả bóng đèn vô chứ e hết thuốc rồi. bác giúp thêm e với
Vấn đề là sau khi bác thay cap áp khác máy có chạy ko chứ nguồn ra 140V đối với một số máy hãng khác vần làm việc ào ào (như PANASONIC) đó bácNguyên văn bởi tall Xem bài viếtE vao dien dan nen khong biet gui bai viet tu dau?
mong anh e trong dien dan giup voi. cam on truocVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
các bạn giúp mình pan tivi lg21sa1rg slim chạy tổng lv76213 3c bị chạy ngắt khoảng 4s theo chu kỳ mình hở q16 máy chạy được nhưng bị vetr mọt lằn sáng ngang kích dao đọng bung ra (ic tốt) các nguòn tốt mà tìm ko ra pan vậy ai gặp qua xin giúp mình cảm ơn rất nhiềukhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
bạn kiếm ic méo gối thay thử đi bạn,nếu ko chậy nữa thì ic tỗngNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtcác bạn giúp mình pan tivi lg21sa1rg slim chạy tổng lv76213 3c bị chạy ngắt khoảng 4s theo chu kỳ mình hở q16 máy chạy được nhưng bị vetr mọt lằn sáng ngang kích dao đọng bung ra (ic tốt) các nguòn tốt mà tìm ko ra pan vậy ai gặp qua xin giúp mình cảm ơn rất nhiều
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
