Nguyên văn bởi vanphan85
cảm ơn bạn em tets hết chỉ còn mỗi méo gối nữa thôi để em làm có gì báo lại sauNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kiếm ic méo gối thay thử đi bạn,nếu ko chậy nữa thì ic tỗngkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
xin chân thành cảm ơn các anh em đã nhiệt tình giúp đỡ, e đã làm đc rồi. Pan này không phải hỏng tụ hay trở gì cả. Sau hơn 2 ngày ko tìm ra pan e đánh liều tháo hở Q801 điều khiển con opto thứ 2 (ko phải con trên đường 110V đâu nhé) thì máy chạy được, nguồn ổn định, tắt máy bằng ĐKTX bình thường. Thấy hơi lạ nên e dò ngược lại thì thấy nó lấy tín hiệu từ đường abnormal power (chân 1 của 9381) lạ một điều nữa là tìm quanh trên đường này ko thấy hỏng hóc gì. Thường thì nếu có sự cố ở đường này theo lí thuyết thì mạch bảo vệ sẽ đưa máy về chế độ chờ (đèn báo nguồn phải sáng) nhưng lần này thì không. Ko biết làm bừa thế này có nguy hiểm ko nữa. mong đc các cao thủ cho ý kiến.Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
Mình cũng gặp máy hiện tượng như bạn tả..chỉ có điều máy mình làm là máy GOLDSTAR ...sau khi mình thay hết tụ hoá của phần sơ cấp thì OK ..Bạn làm xong chưa..nếu chưa thì thay thử như mình xem sao.Chúc bạn thành công.!
SĐT: 0542234068
bạn có mail hay số dt mình hỏi ạNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kiếm ic méo gối thay thử đi bạn,nếu ko chậy nữa thì ic tỗngkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
dientu.chien.kg@gmail.comNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtbạn có mail hay số dt mình hỏi ạ
em xai yahoo anh ơiNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
khách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiều
Anh em ai có fw tivi lg model 21sa1rg tổng 76213 vert 78141 cho em xin ạkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
có file này bạn thử xem saoNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtAnh em ai có fw tivi lg model 21sa1rg tổng 76213 vert 78141 cho em xin ạ
LG21+Slim-LV76213_3C-LA72730-C16.ok.zip
chân bảo vệ là chân 25 (abnormal) có con q16 làm khóaNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiều
mất nguồn có nghĩa là B+ = 0v, đèn báo ko sáng hả bạn? thử cày phần nguồn xem sao bạn à. m đã gặp mấy tv tải giả (bóng đèn) thì nguồn chạy còn tải thật thì khôngNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiềuVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
SĐT: 0542234068
lg bạn làm sông chưa .THÊM THÔNG TINH NHIỀU VÀO,ĐÃ THAY VÌ VÀO RỒINguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtcác bạn giúp mình pan tivi lg21sa1rg slim chạy tổng lv76213 3c bị chạy ngắt khoảng 4s theo chu kỳ mình hở q16 máy chạy được nhưng bị vetr mọt lằn sáng ngang kích dao đọng bung ra (ic tốt) các nguòn tốt mà tìm ko ra pan vậy ai gặp qua xin giúp mình cảm ơn rất nhiều
em lây một main khac lây linh kiện đang chạy ok bỏ qua nhưng ko chạy bạn ah bạn cho sô dt anh em tư vân pan lạ này cai cực kỳ quai cac r tụ phần vert thay hêt mà chưa ra bạn ơiNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtlg bạn làm sông chưa .THÊM THÔNG TINH NHIỀU VÀO,ĐÃ THAY VÌ VÀO RỒIkhi định bỏ cuộc.
.0975006559
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
