Nguyên văn bởi vnonlinegl
Xin giúp LG 21ich TIVI bị hiện tượng ,mất màn hình hiển thị,đập nhẹ là có lại,âm thanh luôn có bình thường,hiện tượng này khác phục ra sao,em đã tháo ra và hàn lại chân 1 số IC chính,và vệ sinh sạch sẽ,ko có tụ nào chết hoặc cháy,xin anh em chỉ giúp em,
Hiện tượng chính : Mở lên có âm thanh bình thường ,mất hình ảnh,đập nhẹ vào TIVI lại có lại hình nhé
Xin anh chị em ,chỉ giúp,em cần kiểm tra khu vục nào trên Bo Mạch,để điều trị đúng bệnh,.Em cảm ơn .
thân chào anh em điện tử lời chúc sức khỏe làm ăn tốt
mình có con máy chạy tổng 9381 mành 7840 nguồn mành +14 -14 tốt
khuếch đại 2 tia chạy 6107
máy bị hiện tượng có tia quét ngược không hiển thị
nguồn nuôi công suất sắc 185v đủ
nhưng không hiểu tại sao ba tia rgb chỉ còn 1v đáng nhẽ là 2v2 và mất điện áp ik mở chói cho ic 6107 từ tổng lên
anh em xem ai gặp giúp mình nhé<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
www.facebook.com/groups/522835887745023/ (sơ đồ nè )<học học mãi> duy tới
Em kiểm tra xem lúc máy chạy có nung tim không( nhìn ở đuôi đèn hình có thấy đỏ không) trường hợp này hay bị long chân con R nung tim lắm. ..nếu đã có nung tim rồi .thì phải hàn tất cả các mối hàn ....bệnh long lỏng ấy mà ...chịu khó rà lại hết là đượcNguyên văn bởi gsmnetsmall Xem bài viếtXin giúp LG 21ich TIVI bị hiện tượng ,mất màn hình hiển thị,đập nhẹ là có lại,âm thanh luôn có bình thường,hiện tượng này khác phục ra sao,em đã tháo ra và hàn lại chân 1 số IC chính,và vệ sinh sạch sẽ,ko có tụ nào chết hoặc cháy,xin anh em chỉ giúp em,
Cảm ơn anh Tú nhiều,em đã rà hết mối hàn,và đã OK,cảm ơn anh nhiều,chúc anh sức khỏe - HAPPY NEW YEAR ! 2014Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
bạn kt r,q trên boa đuôi đi bạnNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtthân chào anh em điện tử lời chúc sức khỏe làm ăn tốt
kiểm tra con dz901=5.1v chập nên mất áp 1kNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtthân chào anh em điện tử lời chúc sức khỏe làm ăn tốt
không bị sao anh ơi đi ốt vẫn tốtNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra con dz901=5.1v chập nên mất áp 1k<học học mãi> duy tới
không bị sao anh ơi 'Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra con dz901=5.1v chập nên mất áp 1k<học học mãi> duy tới
Bạn kiểm tra nguồn nuôi cho IC Y xem sao.... nghe bạn tả thì gần giống trường hợp mình gặp bị thiếu nguồn...Mong bạn sớm thành công.! Nếu có sẵn linh kiện thì thay thử 6107 luôn xem.!Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtkhông bị sao anh ơi '
đã thay và kêm tra rùi nhưng không được bạn ahNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBạn kiểm tra nguồn nuôi cho IC Y xem sao.... nghe bạn tả thì gần giống trường hợp mình gặp bị thiếu nguồn...Mong bạn sớm thành công.! Nếu có sẵn linh kiện thì thay thử 6107 luôn xem.!<học học mãi> duy tới
bạn thử lấy chiết áp 103 chinh dc vào đường 1k sẽ có chói(tại chân ic)Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtđã thay và kêm tra rùi nhưng không được bạn ah
các bác LG giúp e con 21 slim chạy lv76213 này với,tình hình là khi cắm tín hiệu vào thì hình ảnh thấy rằn rằn k thấy hình. cả av,anten cũng bị,đã làm kỹ abl,afc,anh em nao gặp rồi chi với,thanhks
Chao âe dd minh co pan nay nho ae tren dd tro giup.
Tivi LG 21 man phang, chay tong LG631, nho 24C16, cao ap 6174-6016v. Khi khach mang den minh la may tit ngom. minh kiem tra ơ bộ phát hiện chết sò dòng, thay sò mới vào thì phát hiện thêm cao áp đánh lửa. thay cao áp mới máy chạy nhưng nổi tia quét ngược (chỉnh G2 không tác dụng) kiểm tra điện áp 3 kathod thì KR ~5vdc, KB ~50vdc, KG~ 120vdc. kiểm tra đến 3 điện áp RGB thì R 5v7, G 2v2, B 4v6 (3 điện áp này đo tại chan IC LG631). Các bac trên d d đã ai gặp pan này rồi xin chỉ giáo giúp em với. xin trân thanh cảm ơn.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
