  • dpdat567
    Banned
    • Aug 2010
    • 846
    #1396
    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    kiểm tra chân 19 có con r512=22k thay thử nhé
    để e thử, thanks bác
    con r512 ko đứt bác ạ, thay con khác vào vẫn ko được
    • anhnamdinh1
      • Jul 2013
      • 1714
      #1397
      Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
      đời này hay khô tụ xuất 2200m/25v kiểm tra chân 7 ic mành nó lấy điện áp 5v qua mấy con r để phân cực xem thế nào
      • dpdat567
        Banned
        • Aug 2010
        • 846
        #1398
        vẪn chƯa Đc a Ơi, e bÍ quÁ rỒi...
        • dinhvanquy09
          • Jun 2012
          • 1004
          #1399
          các pác giúp em con LG màn cong model đã mờ hết chạy ic khiển LG8838-15A giải mã TDA8841 S1 cứ chạy lên lại ngắt đo nhanh G2 vẫn đủ(400V) B+110v đã nối tắt R b+ đến cao áp.bác nào đã làm qua xin được chỉ giáo,THANKS.
          • dothanhbinh
            • May 2011
            • 203
            #1400
            máy chạy chasis gì vậy bạn?
            Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
            sdt: 0915971262
            email:
            đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
            • dinhvanquy09
              • Jun 2012
              • 1004
              #1401
              Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
              máy của mình chasis MC 84A 980701 bạn à.đã thay tiếp ic vert TDA8351 vẫn cứ ngắt bảo vệ.thanks.
              • dothanhbinh
                • May 2011
                • 203
                #1402
                bạn cô lập mạch bảo vệ ra bằng cách rút bỏ con r57 (dò từ chân 41 ic vi xử lý) máy sẽ hết ngắt
                sdt: 0915971262
                email:
                • dinhvanquy09
                  • Jun 2012
                  • 1004
                  #1403
                  đã cô lập chân ABN mà vẫn ngắt(khi đã ngắt về trạng thái tắt chờ,bấm power không mở máy lại phải rút điện ra cắm lại thì mới mở lại được chưa kịp sáng màn hình lại ngắt tiếp)các bác còn chiêu nào không giúp em với thankyou.bác nào có fw của nó cho em xin em thử nạp lại xem có được không.thanks.
                  • viponile
                    • Jan 2012
                    • 202
                    #1404
                    chết sò dòng rùi
                    ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                    • genius1102
                      • Feb 2012
                      • 111
                      #1405
                      đầu xuân năm mới em chúc các bác năm mới sức khỏe, thành công tốt đẹp ! sau đó em xin hỏi các bác cao thủ em có con tivi lg chạy tổng 9381 bị mất màu em đã thay thử thạnh anh, ic tổng,.... một đống linh kiện xung quanh tổng, ic nhớ mà vẫn bị như vậy ,av bình thường, thỉnh thoảng có kênh có màu thì lòe loẹt, nhợt nhạt ,bác nào có cao kiến chỉ giáo em với ,cảm ơn các bác nhiều
                      • anhnamdinh1
                        • Jul 2013
                        • 1714
                        #1406
                        Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
                        nếu av bình thường thì bạn thay thử lọc saw xem
                        • genius1102
                          • Feb 2012
                          • 111
                          #1407
                          anh giải thích rõ hơn hộ em với ak. em mới vào nghề nên không hiểu cảm ơn anh đã trả lời em, saw có phải là sao kênh ko ak? em thay rồi
                          • hahoan2005
                            • Mar 2013
                            • 14
                            #1408
                            help
                            Nhờ các bác giúp đỡ. LG 29fd1lr. tổng 12011.hình ảnh đỏ nhiều. bị mất màu xanh lá .công xuất sắc LV7980 .vôn RGB in 1,8v / 2,7v/ 1,8 v.và out 135v / 68v / 135v. đang nghi ngờ con lv7980
                            nhưng tìm mua chưa được,có con nào thay thế được không. à G2 có 310v thấy lạ lạ. nhờ các bác tư vấn.cám ơn các bác nhiều.
                            • dinhvanquy09
                              • Jun 2012
                              • 1004
                              #1409
                              Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
                              chết sò dòng rùi
                              ??????? cái gì chết sò dòng vậy bạn ???????????
                              • acer123
                                • Apr 2013
                                • 391
                                #1410
                                Nguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viết
                                bạn kt điẹn trở trên bo đui xem
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
