Nguyên văn bởi Mr thuy
hút thử chân C q16 ra xemNguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtbác nào có sơ đồ máy lg mode 21fb7ab chay tổng lg631 9r nguồn str w6753r mành la78040 máy có hiện tượng chạy khoảng 5-10 phút tự tắt
Em đang có 2 con tivi Plasma bị bệnh như sau.
1. Con Lg 42PJ250R cắm nguồn vào có hiện tượng rơ le đóng ngắt được khoảng 3s lại lặp lại như thế liên tục. >> có khả năng nguồn hỏng vì em đã rút hết rắc cao áp và bo tín hiệu vẫn thế. Em nhờ các bác xem thường hỏng con gì.
2. Panasonic PS42B430P2 Có hiện bật nguồn lên có hiện tượng không lên hình nhưng dùng khiển hay phím trên máy thì đèn báo trên tivi chớp chớp như kiểu vẫn đang hoạt động. Con này em đo đường Vs có 200v rồi hạ >> 0v. Có khả năng bo cao áp chết.
Bác nào có bo nguồn và cao áp của các em nó thì bán đổi cho em nhé. Nếu không có cách nào khác phục xin chỉ giáo cho em. Em mới vào nghề.
bệnh tự tắt em sửa được rồi nó bị đứt con điốt đường abl bấy giờ máy lại bị bật công tắc nguồn tầm 5 phút mấy chạy (có lệnh mở nguồn và dao động) nhưng đã chạy rồi thì tắt đi bật lại thì chạy ngay bác nào gặp rồi giúp em vớiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthút thử chân C q16 ra xem
hút c q16(abnormal) ra thử xem hoăc xem chân 29 lv 76213 phải có 2>3v hoặc kiểm tra phần so áp có 3 con R =91k+91k+30k nối tiếp nhau từ B+> G ( ic 431) hay tăng trị sốNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae, nhờ ae giúp con LG 21SB1RG, tổng LV76213, mành LA78141. Có hiện tượng máy chạy khoảng 5-6 giây tự tắt về chế độ chờ, bấm vào nút CH chạy tiếp khoảng 5-6 giây lại tắt, vậy ae nào biết hay đã gặp pan này xin giúp với cảm ơn ae nhiều.Last edited by anhnamdinh1; 09-04-2014, 14:17.
Cảm ơn đã giúp đỡ mình kiểm tra theo q16 hút bỏ LA78141 thì máy chạy bình thường, mình chưa có con này thay thử bỏ thử LA78040 vào không được để mình kiếm đúng LA78414 thay đã rồi thông báo sau nhé.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthút c q16(abnormal) ra thử xem hoăc xem chân 29 lv 76213 phải có 2>3v hoặc kiểm tra phần so áp có 3 con R =91k+91k+30k nối tiếp nhau từ B+> G ( ic 431) hay tăng trị số
chào các a ?
e đang làm con LG 29FU1RE ,tổng TDA 12011PQ , 24C16 , máy mở lên chưa kịp nhìn thấy hình ảnh thì cắt ngay về chế độ chờ nhiều lúc hí hoáy lúc hoặc sấy nóng lên thì nó lại lên , sau khi mò mẫm e nhổ bỏ Q301 gần ic mành ( model này ko có Q16) thì máy lên ngay hình ảnh âm thanh ko vấn đề gì có điều chạy khoảng thời gian ngắn thôi mà ic mành và sò dòng nóng quá bỏng tay ko sờ vào nổi ,ic nguồn mát lạnh , theo kinh nghiệm mà cứ dể thế này chạy nâu ko bền máy , e kt tụ C sò ,D nhụt ko vấn đề gì ,,,,,,,,,...... e bí quá mong các bác khắc phục giúp e sao cho sò dòng mát tay 1 tý ( mọi lk zin nguyên bản chưa thay thế gì ) , xin đa tạ đa tạ
như bạn nói thì mọi thứ đều BT nhưng IC mành và sò dòng nóng trước hết bạn thử kiểm tra nguồn ở phần so áp từ B+ sang ic 431 có mấy con R hay tăng trị số >nguồn caohown BT khoaangr 10v >20v > nhưng vẫn xem BT hoặc bạn thay thử tụ 47M/50v phần nguồn cho biến thế kích xem >kiểm tra phần mành xem nguồn 26v có cao ko hoặc linh kiện ic mành tụ diot manh thế nao NHỚ lần sau vào đúng luồng nhéLast edited by anhtuan.vtv3; 21-04-2014, 22:02.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
như bạn nói thì mọi thứ đều BT nhưng IC mành và sò dòng nóng trước hết bạn thử kiểm tra nguồn ở phần so áp từ B+ sang ic 431 có mấy con R hay tăng trị số >nguồn caohown BT khoaangr 10v >20v > nhưng vẫn xem BT hoặc bạn thay thử tụ 47M/50v phần nguồn cho biến thế kích xem >kiểm tra phần mành xem nguồn 26v có cao ko hoặc linh kiện ic mành tụ diot manh thế naoĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Đúng là đầu tiên nó bị ở phần so áp đó a , nó chết R803=91k e thay rồi , tụ 4,7m/50v lọc nguồn cho sơ cấp biến áp kích đã thay , khối dòng e đã kt hết rồi , khả năng e vẫn phải kt thêm phần so áp cho kỹ hơn nữa a ạ , chứ lk phần mành ,dòng chắc là ko sao . mong a hd thêm , khi nào xong e sẽ trả lời ngayNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
như bạn nói thì mọi thứ đều BT nhưng IC mành và sò dòng nóng trước hết bạn thử kiểm tra nguồn ở phần so áp từ B+ sang ic 431 có mấy con R hay tăng trị số >nguồn caohown BT khoaangr 10v >20v > nhưng vẫn xem BT hoặc bạn thay thử tụ 47M/50v phần nguồn cho biến thế kích xem >kiểm tra phần mành xem nguồn 26v có cao ko hoặc linh kiện ic mành tụ diot manh thế nao NHỚ lần sau vào đúng luồng nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e đã kt kỹ lại mấy con trở ở phần so áp rồi ko vấn đề gì cả , rút bỏ Q301 để qua đêm vẫn bị ngắt , pan khó mong mọi người giúp e 1 tayNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtĐúng là đầu tiên nó bị ở phần so áp đó a , nó chết R803=91k e thay rồi , tụ 4,7m/50v lọc nguồn cho sơ cấp biến áp kích đã thay , khối dòng e đã kt hết rồi , khả năng e vẫn phải kt thêm phần so áp cho kỹ hơn nữa a ạ , chứ lk phần mành ,dòng chắc là ko sao . mong a hd thêm , khi nào xong e sẽ trả lời ngayĐIỆN TỬ ANH TUẤN
các anh ơi giúp em với , em có con led lg 32in nó bị nổ con ic 501 hic , các anh biết chỗ nào thay hoặc bán con này thì pm em với ạ Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep
[QUOTE=ngocbich91;857532]các anh ơi giúp em với , em có con led lg 32in nó bị nổ con ic 501 hic , các anh biết chỗ nào thay hoặc bán con này thì pm em với ạ Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep[/QUO
ko nhầm con này là VIPER 27.liên lạc với hungkito
mà nó chập cả mấy con diode rồi.Last edited by giangtr; 23-04-2014, 17:51.
em có con tivi đang sửa bị dính lỗi ntn các bác giúp em xem bị lỗi phần nào với ạ. Đầu tiên là bị đứt dây cao áp sau đó nối lại và kiểm tra chưa có dao động sò ngang, kiểm tra tiếp thấy chết con ổn áp 7809 ( 4 chân ) thay con nay xong màn hình hiện lên như vậy !
Nạp lại IC nhớ đi bạn!Nguyên văn bởi tho pro Xem bài viếtem có con tivi đang sửa bị dính lỗi ntn các bác giúp em xem bị lỗi phần nào với ạ. Đầu tiên là bị đứt dây cao áp sau đó nối lại và kiểm tra chưa có dao động sò ngang, kiểm tra tiếp thấy chết con ổn áp 7809 ( 4 chân ) thay con nay xong màn hình hiện lên như vậy !
Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hôm qua, 10:29 -
Trong phân...-
Hôm qua, 10:25 -
Thị...-
Hôm qua, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
