  • ngoctuankiet
    • Feb 2014
    • 19
    #1546
    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
    Sơ đồ tương tương đương không ...
    Cám ơn Bác, để em KT thử rồi báo lại sau!
    • thanhkcs
      • Jul 2012
      • 46
      #1547
      chào mọi người. tôi co con lg crt nguồn180von chỉ còn 115 vôn .đã thay cao áp nhưng không được. xin mọi người giúp cho .xin cám on nhiều
      • tamdientudt
        • Oct 2013
        • 198
        #1548
        chỉ có 180v tháp hay tấc cả áp của cao áp ra thấp vây ? nếu 180 thấp thì bác kt tu và diot 180 còn nếu các áp ra của cao áp điều thấp thì kt osc ngang . chu thanh công ........
        • thanhkcs
          • Jul 2012
          • 46
          #1549
          chết tụ lọc 180v.xin cám ơn nhiều
          • vietquoc1981
            • Nov 2011
            • 90
            #1550
            chào tất cả a,e dd !
            em mới nhân 1 tivi LG 21 model : 21FD3AB bị hiện tượng lòe màu
            kiểm tra thấy nguồn 180v bị tuột xuống còn khoảng 100v ( đo trong FB ra xoay chiều thì đc khoảng 200 nhưng khi qua nắn , lọc thì tuột xuống ) e đã thay diode , tụ lọc , cách ly tải luôn mà vẫn vậy . đã kiễm tra nguồn 110 , 26v đều ok
            a,e diễn đàn ai đã gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin giúp e với . xin chân thành cãm ơn !
            • bcab
              • Jan 2012
              • 191
              #1551
              theo mình ban thay con cao áp khác đi. có khi nó chập b+ với đường 180v
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #1552
                Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viết
                Quấn ngoài được không nhỉ ?,,...
                • vietquoc1981
                  • Nov 2011
                  • 90
                  #1553
                  em đã thử luôn rồi cũng không được anh oi . lạ ở chổ nguồn tuột vậy mà con dioe nắn và R 1 ôm vẫn không nóng mới lạ chứ ( hai con này e đã thay thử luôn r )
                  có khi nào sò có vấn đề không mấy anh . mà e đo mấy nguồn ra FB ko có nguồn nào bị tuột hết mới đau đầu chứ .
                  • phuvtv
                    • Jan 2012
                    • 80
                    #1554
                    Chào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
                    phuvtv. DT 01295271678 .
                    • phuvtv
                      • Jan 2012
                      • 80
                      #1555
                      phuvtv is online now
                      phuvtv's Avatar
                      Tham gia
                      Jan 2012
                      Bài viết
                      70
                      Mentioned
                      1 Post(s)
                      Tagged
                      0 Thread(s)
                      Send a message via Yahoo to phuvtv
                      Chào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến ! Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay, ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
                      phuvtv. DT 01295271678 .phuvtv48@gmail.com
                      • phuvtv
                        • Jan 2012
                        • 80
                        #1556
                        • dongochieu
                          • Jun 2012
                          • 607
                          #1557
                          Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viết
                          1-bác phải làm cho nguồn ngon đã,B+ chỉ 115v thôi
                          2-sò chợ 6090 ko dùng dc đâu,bác kiếm sò vi tính bãi dùng ngon bổ rẻ
                          3-có c/a mới đóng vào chắc ăn,e gặp mấy ca rồi,c/a ở dạng sắp toi(nếu là c/a 5003A),có khi chạy dc 1-2 ngày lại tèo sò,sau khi KT tất cả v/d liên quan ko phát hiện j,thay c/a mới e nó mới ngoan bác à.......
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                          Điện thoai; 0989 800
                          • phuvtv
                            • Jan 2012
                            • 80
                            #1558
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                            Điện thoai; 0989 800 636--dientungochieu@gmai.com
                            Cảm On Bạn .Nếu có sơ Đồ Bạn cho Mình , Thì Tốt quá ,Mình cứ tự suy luận Máy 29" sao B+ lại chỉ có 115v??? .mong Bạn Hỗ trợ
                            • anhnamdinh1
                              • Jul 2013
                              • 1714
                              #1559
                              Đỗ Ngọc Hiếu
                              Từ Sơn, Bắc Ninh
                              bác xem ở mục hỏi xin sơ đồ các lioaij em dăng xem có giống ko
                              • nowdaygood
                                • Oct 2007
                                • 439
                                #1560
                                Sơ đồ lg 29fu3rs
                                Sơ đồ LG 29FU3RS:
                                B+ 115v là đúng.
                                B+ 160 lắp sò thịt vào cũng chết.
                                Hỏng ở mạch hồi tiếp ổn áp.
                                Find information, resources and relevant links for diagramasde.com. This domain may be for sale.
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
