  • ngocbao079
    • Feb 2012
    • 85
    #1576
    Nguyên văn bởi maiyeuhue Xem bài viết
    em làm con máy lg model 21FB7AB_TD
    ic tổng lg631
    cs mành 78040
    cs dòng tt2170
    hiện tượng bị co màn dưới khoảng 2cm đã chỉnh trên sever được 3 hôm tiếp tục co lại chưa tìm ra nguyên nhân mong các bác đã sửa qua pan này hướng dẫn em khắc phục với
    Vậy bạn đã thay cái đám tụ xung quanh IC dọc chưa?
    Khi tụ khô nó co lại, bạn chỉnh ra rồi vài hôm nó lại co vì tụ bị khô thì càng ngày nó càng rút lại, bạn thử xem sao !
    Tel: 0904.36.10.36
    • toi7
      • Aug 2012
      • 89
      #1577
      có ai có sơ đồ LG CT-21Q60E làm ơn cho mình xin với đang sửa con máy mất dao động dòng
      <học học mãi> duy tới
      điện tử -hà nam 01674662632
      • namphu
        • May 2013
        • 16
        #1578
        con này bị chập dòng rồi bạn ạ,ban kiệm tra so dòng chập rồi
        • huykhoidntd
          • Sep 2011
          • 15
          #1579
          Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
          Nạp lại IC nhớ đi bạn!
          lỗi IC nhớ bạn dùng khiển vào service của máy mở mành xem được không
          nếu không được thì nạp lại hoặc kiếm con IC nhớ giống con máy đó thay là ok đó
          • DT XUANHUONG
            • Apr 2013
            • 314
            #1580
            các bác giúp em với ??????? em vư nhận được chú LG 21FB50 tổng TDA9381 hien tượng máy chạy bình thường nhưng mỗi khi thay đổi cảnh , kênh thì hình ảnh lại rãn ra , rồi lại co lại như bình thường , em đã thay thử cao áp, tụ thoat, tụ đệm dòng điên trở dòng , nguồn ổn định . mà vẫn không phát hiên ra chỗ hư hỏng ????
            các bác xin chỉ ráo ????????? em xin cảm ơn
            ĐT:0948119255
            • dongochieu
              • Jun 2012
              • 607
              #1581
              Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
              Thay tụ 47/160v đường B+ đi e
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
              Điện thoai; 0989 800
              • anhnamdinh1
                • Jul 2013
                • 1714
                #1582
                thay thử tụ nguồn 115v(tụ 47m/160v gân cao áp ) tụ 4.7m/50v (nguồn đèn kích dòng) xem kỹ lại mạch ABL xem có âm quá ko
                • DT XUANHUONG
                  • Apr 2013
                  • 314
                  #1583
                  Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                  anh à con đó em thay rùi mà . cũng không được ?? hu hu hu
                  ĐT:0948119255
                  • DT XUANHUONG
                    • Apr 2013
                    • 314
                    #1584
                    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                    tụ em đều thay hết rùi ma vẫn vậy . mỗi ABL LÀ EM CHƯA KIỂM TRA THUI ANH Ạ ????
                    ĐT:0948119255
                    • manhnha11
                      • Feb 2010
                      • 1331
                      #1585
                      kiểm tra các tụ thoát dòng ở quanh C sò dòng.
                      xem bài nầy có giống pan trên kôg [ lùi về trang 151 bài #1510 -> #1513.]
                      • Ca Ngo
                        • Sep 2012
                        • 8
                        #1586
                        Em có chú Plasma của LG 50PJ250-TA đang bị lỗi (như hình ảnh). Em chưa sửa Plasma bao giờ? bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp với.
                        Đã tiến hành đo các board mạch bên trong và các thông số đúng như sơ đồ của máy. Khả năng chết panel, các bác cho hướng xử lý với! thanks
                        • trieukhai
                          • Nov 2009
                          • 123
                          #1587
                          Ae nào có nhớ TV LG29FS6RG tổng TDA12156H1/N3/3 nhớ 24C16 cho mình xin. Xin cảm ơn
                          ĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
                          Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
                          Laptop-Máy tính-Máy in
                          ĐC:103 Đông phương Hồng
                          P.Đông thành TP Ninh bình
                          ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
                          • anhnamdinh1
                            • Jul 2013
                            • 1714
                            #1588
                            Nguyên văn bởi trieukhai Xem bài viết
                            thử xem nhé
                            • huykhoidntd
                              • Sep 2011
                              • 15
                              #1589
                              thay ic nhớ đi có khiên thì vào service bung ra cung dược
                              • dientuvitinh
                                • Nov 2011
                                • 90
                                #1590
                                Em có tivi lg 29FU5RG lúc mới đầu mở lên và cấp tín hiệu vào là bị tắt chờ( như là cắm an ten hay cắm dây AV vào) nhưng bỏ tín hiệu ra chừng khoảng 5 phút sau đó cắm tín hiệu vào là lại xem bình thường . Anh em diễn đàn ai đã gặp pal bệnh này bảo giúp em .Em cảm ơn nhiều
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
