Nguyên văn bởi ngoc_nam
Nguồn ra 3 mức 11 v,15v và 115 v mình thay hết tụ và r cầu chì rồi, cuộn lọc ac thay đầu tiên. Mình đoán bệnh do hồi tiếp sai nên mới bị thế. Còn mỗi biến áp là chưa thử đc thôi. Bệnh nhìn thì nhẹ mà làm không thấy nhẹ nhàng chút nào mấy ngày chưa ra . gặp 2 con cùng đời vỉ vuông bệnh như nhau mới buồn chứ.
À nguồn h,26 v,180 v vẫn đ
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Tắm omo đi bạn, win chắc.Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtNguồn ra 3 mức 11 v,15v và 115 v mình thay hết tụ và r cầu chì rồi, cuộn lọc ac thay đầu tiên. Mình đoán bệnh do hồi tiếp sai nên mới bị thế. Còn mỗi biến áp là chưa thử đc thôi. Bệnh nhìn thì nhẹ mà làm không thấy nhẹ nhàng chút nào mấy ngày chưa ra . gặp 2 con cùng đời vỉ vuông bệnh như nhau mới buồn chứ.
làm thợ điện tử cũng cần phải(6 điểm chính tả trở lên)............Nguyên văn bởi Lê Anh Dũng Xem bài viếtchào anh em mình đang gặp con LG 17fb70v bị giang hồi| mất tia đo khi vận g2 liên thì có tia đồ .dùng tông tda 9381. mình đã thay ic tổng . thấy cả mạch choi mà vẫn bị anh em nao co chach chi giup xin cam onĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
[COLOR="#FF0000"]mất tia đo khi vận g2 liên thì có tia đồ / thấy cả mạch choi[/COLOR] có ngĩa là gì thế bạn . giăng hồi có thiên về màu nào ko ? nguồn 180v có đủ ko ? RGB công suất sắc thế nào ? dz đường ik có chập ko / có hiển thị ko nếu có thì mở servic vào mục SCAT = 0Nguyên văn bởi Lê Anh Dũng Xem bài viếtchào anh em mình đang gặp con LG 17fb70v bị giang hồi| mất tia đo khi vận g2 liên thì có tia đồ .dùng tông tda 9381. mình đã thay ic tổng . mất tia đo khi vận g2 liên thì có tia đồ mà vẫn bị anh em nao co chach chi giup xin cam on
em đang cần fw tiviLG26LD330[25VF064C]KHIỄN LGE4765A ai có cho em xin nha vì xóa nhầm xin cám ơn,mail phamtantung524@gmail.comcall 01223824477
Bạn để ý cầu chì nếu cầu chì nổ cháy đen là biểu hiện của chập đèn công suất ( hoặc IC công suất ) Nếu cầu chì không đứt là biểu hiện công suất không bị chập, nguồn bị mất dao động .
Đo kiểm tra trở kháng :
Chú ý trước khi đo cần thoát điện trên tụ để đề phòng điện áp dư làm hỏng đồng hồ, bạn dùng mỏ hàn để thoát điện, không được chập trực tiếp .
Chuyển đồng hồ về thang x1Ω đo vào hai đầu tụ lọc nguồn, đảo chiều que đo hai lần và xem kết quả .
Nếu đo thấy trở kháng bình thường.
Đo vào hai đầu tụ lọc nguồn, đảo que đo hai chiều, nếu kết quả một chiều đo kim không lên, một chiều đo kim lên là trở kháng bình thường => Trở kháng bình thường ( nghĩa là đèn công suất sẽ không hỏng ) => Nếu đèn công suất không hỏng thì do một trong các nguyên nhân sau :
Điện trở mồi đứt
Đi ốt zener gim ở chân Vcc ( nếu có ) bị chập
Lỏng chân IC dao động
Hỏng IC dao động .
Nếu đo thấy trở kháng bị chập.
Đó là trường hợp bạn đo vào hai đầu tụ lọc nguồn thấy cả hai chiều đo kim lên = 0Ω .> Trở kháng chập là do chập Mosfet hoặc IC công suất => Với trường hợp này thường kéo theo nổ cầu chì và hỏng cầu., ,
bác góp ý cho bài số #1 à.Nguyên văn bởi tatthang Xem bài viếtBạn để ý cầu chì nếu cầu chì nổ cháy đen là biểu hiện của chập đèn công suất ( hoặc IC công suất ) Nếu cầu chì không đứt là biểu hiện công suất không bị chập, nguồn bị mất dao động .
Điện trở mồi đứt
Hỏng IC dao động .
Nạp lại nhớ thử chưa ???Nguyên văn bởi huunhank8 Xem bài viếtMÌNH nhận 1 chú LG 29 FX5BL-T1 mất y máy chay ic tổng TDA 12011 đưa G2 lên có ánh sáng kéo hồi ,nhờ anh em cao thủ giúp mình với xin đa tạ .mình đã kiem73 tra ABL tốt và điện áp IK xấp xỉ 4vThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
