Chi can hut rỗng ik và cau chiet áp la ok hả anh. Em con mot em samsung má no cu có mot vet kẻ ngang man hinh nhung xem anh van bt chay khoang 15'so ic manh 7845rat nong.
Nhờ ae giúp với, em có con LG 21FB7RG-TD nguồn chạy STR 6754, tổng LA76941 9FB hiện tượng có lúc chạy xem bình thường được khoảng 20p là mất dao động nguồn, cũng có lúc xem được vài ba tiếng mới tắt, khi tắt tụ 400v tích điện xả điện bật máy chạy tiếp em đã kiểm tra kỹ đường hồi tiếp mà không được vậy nhờ ae giúp đỡ em với.
Một ít kinh nghiệm sửa Tv LG xin chia sẻ với ACE :
Cùng là pan điều khiển các chức năng của tv bị đơ đơ : có cảm giác rất lâu nhận lệnh. kể cả phím bấm trên mặt máy cũng như remote , nếu ở các máy chạy CPU và IC giải mã màu chói riêng, pan này chủ yếu do trở dãy bị rò rỉ gây ra (4,7kX8 hoặc 10kX8)
nhưng còn ở các máy chạy tổng tích hợp như LG631 không có trở dãy pan này hơi khó xác định, em vừa làm 1 ca không chết gì, chỉ sai đúng 1 thông số trong service mà cũng gây bệnh này: máy mono nhưng bị nhảy trong phần chọn audio là realstereo,
trong khi đó ko có LV1116 nên IC luôn luôn phải kiểm tra và báo lỗi đường truyền từ giao tiếp với LV1116 , thành ra chậm giống hệt như khi có LV1116 bị hỏng thật vậy.
ca này ngốn của em gần 3h đó.Chán ko buồn ký.
Bạn thay thử TL431 và các linh kiện liên quan thử sau khi thay STR6754 nhé, con này hay bị rò điện do chân mau quá, có thể rửa sạch bằng xăng thơm rồi đắp keo cao áp hay nhựa thông vào chân IC nguồn nếu cũng được thì đỡ tiền.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtNhờ ae giúp với, em có con LG 21FB7RG-TD nguồn chạy STR 6754, tổng LA76941 9FB hiện tượng có lúc chạy xem bình thường được khoảng 20p là mất dao động nguồn, cũng có lúc xem được vài ba tiếng mới tắt, khi tắt tụ 400v tích điện xả điện bật máy chạy tiếp em đã kiểm tra kỹ đường hồi tiếp mà không được vậy nhờ ae giúp đỡ em với.
Chúc vui.Chán ko buồn ký.
Bác có thể Bớt chút thời gian tả chi tiết một chút được không ạ ..Em đọc vẫn còn hơi chưa hiểu một chút Cám Ơn Bác trước ạ ...Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtMột ít kinh nghiệm sửa Tv LG xin chia sẻ với ACE :
Tức là nhiều khi dòng máy chạy IC tổng 631 hay bị mất tiếng do hỏng hoặc hở mạch ở IC chỉnh tiếng LV1116, còn kèm theo tình trạng là máy bị chậm, cụ thể khi bạn bấm phím vol+ hoặc vol- thì phải mất khảng 15~20 giây mới nhảy được một mức âm lượng. sau khi chấm lại chân IC hoặc thay LV1116 thì có tiếng đồng thời khỏi luôn bệnh chậm kia.
Nhưng pan của em là ko có ( ko dùng) IC lv1116, khi đó đáng lý phải đặt về mono để CPU khỏi mất công check IC lv1116 ý mà.Chán ko buồn ký.
Bệnh LV1116 thì Em biết còn MoNo Thì Em chưa Rành lắm ạ ...Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTức là nhiều khi dòng máy chạy IC tổng 631 hay bị mất tiếng do hỏng hoặc hở mạch ở IC chỉnh tiếng LV1116, còn kèm theo tình trạng là máy bị chậm, cụ thể khi bạn bấm phím vol+ hoặc vol- thì phải mất khảng 15~20 giây mới nhảy được một mức âm lượng. sau khi chấm lại chân IC hoặc thay LV1116 thì có tiếng đồng thời khỏi luôn bệnh chậm kia.
Nhưng pan của em là ko có ( ko dùng) IC lv1116, khi đó đáng lý phải đặt về mono để CPU khỏi mất công check IC lv1116 ý mà.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBệnh LV1116 thì Em biết còn MoNo Thì Em chưa Rành lắm ạ ...
Thì chính em cũng ko rành ca này nên mới mất 3 h đòng hồ,
Sau đó thử vào set lại bệnh mọc y cũ, bác có thể kiểm chứng luôn khi nào có máy
Chán ko buồn ký.
bẹnh này mình cũng đã gặp thử thay thạch anh đồng hồ và 2 tụ chân này xem hoặc có con 7805 bé thay = con to xemNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtThì chính em cũng ko rành ca này nên mới mất 3 h đòng hồ,
Từ hôm qua đến giờ mạng bị sao ý giờ mới vào được bác thông cảm nhé, đời này đường hồi tiếp có qua SE110 em đã thay và nguồn cũng đã thay còn vỉ máy em chưa rửa thử, bác nói em mới để ý khu vực chân ic nguồn có bám một lớp bẩn đen thui bác ạ có gì em báo sau nhé.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBạn thay thử TL431 và các linh kiện liên quan thử sau khi thay STR6754 nhé, con này hay bị rò điện do chân mau quá, có thể rửa sạch bằng xăng thơm rồi đắp keo cao áp hay nhựa thông vào chân IC nguồn nếu cũng được thì đỡ tiền.
Chúc vui.
Chúc vui.
Những con đó dĩ nhiên là em phải thay trước rồi, à mà có bác nào cải tiến thành công bo SLIM lắp cho máy thường được chưa?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbẹnh này mình cũng đã gặp thử thay thạch anh đồng hồ và 2 tụ chân này xem hoặc có con 7805 bé thay = con to xem
Em có con SLIM tổng 76213 lắp vào mà nó nở toang hoác hình ra, bỏ tụ và diot đệm cho giống mạch 631 thì bị rít rồi chết sò dòng.
Chán ko buồn ký.
Nhờ ae giúp đỡ con TG-21FB70V, tổng TDA9381PS, nhớ 24c16, mành LA7840.. Lúc đầu e kt thì bị chập cao áp, e đã thay cao áp nhưng máy không chạy. đèn báo nguồn thì vẫn đỏ, B+= 110V vẫn có đủ.. giờ e ko biết KT từ đâu, E đo chân lệnh power thì không có điện áp.. ae chỉ giúp nhé.Last edited by vanhuuweb; 29-09-2014, 11:19.Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Hôm qua, 10:29 -
Trong phân...-
Hôm qua, 10:25 -
Thị...-
Hôm qua, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
