E đang cần sơ đồ máy lg 21fs4rg-ts .bác nào có cho em xin vs
đóng tải giả cô lập lệnh mở nguồn đi bácNguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtSE 110 thì áp ra 110v . nguồn như thế thì thiếu rồi , thay tụ lọc nguồn , SE110 luôn
nhờ các bác giúp e bắt bệnh con lg 21fu4rg hiện tượng của e nó là khi không có tín hiệu video thì trên màn ảnh có ruồi bt.nhưng khi cắm rắc ăng ten vào thi màn hình như là bị mất xung đồng bộ.cả av cũng bị tiếng nói bt ai đã làm qua pan này xin giúp e với bí quá rồi.cảm ơnLast edited by hongquang80; 23-12-2014, 18:45.
cảm ơn bác minhphung nhe.e đã thay cả nhớ và ic tổng rồi nhưng vẫn không được.con máy này còn hiện tượng nữa là khi không có tín hiệu mà bấm menu lên nhìn thấy nó bị giãn ra khỏi khung hình khoảng 2cm nhưng khi có tín hiệu thì khung hình co vào bt nhưng bị uốn éo theo tín hiệu.nhờ bác cùng ae giúp đỡ thêm.thanhk
nguồn 115v ổn e đã vệ sinh rất sạch nhưng vẫn không được,đời vỉ này k chạy thạch anh hình tròn,abl bình thường,chỉ còn mỗi mạch afc nhưng mò mãi vẫn chưa có kết quả gìNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác nên lam tùng bước môt đừng nóng vọi. đầu tien láy bóng đèn lam tai giả tét nguồn 115v
, kiêm tra lại afc , abl vệ sinh lai mạch trên dưới nhất là gần ic tổng. thay thạch anh hình tron
Thanhhuuprowap tu qi bạn bị gì sao tìm file, Cũng tặng bạn file của ae diễn đàn Hai file khác nha bạn,,, bạn dùng thử. Góp ý bạn dòng LG hiếm khi lỗi fw.Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn có fw tivi LG MODEL 21FU1RE Chạy xử lý LA 76943 cho em xin với ...
anh em ai gặp qua máy lg 21fu1rg máy chạy được 1luc thì giảm nhiệt nguồn nóng sờ tay vào kg được là máy cúp.máy đã qua thợ sửa rồi mình kg biết là do sai trị số linh kiện hay bị bệnh trên máy rất mong anh em giúp đỡ.ai có sơ đồ máy cho mình xin luôn với.cảm ơn nhiều
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
