Nguyên văn bởi quantran87
Chào các bác .e đang sửa 1 e lg chạy tổng lg 631 .mays dò kênh ko bắt được kênh nào cả . Đã nạp lại nhớ và thay tổng nhưng ko được .kenh đã thay . Đã kt điện áp ic và kênh ok .mong ae giúp đỡ .
đã từng gặp chết tổng. bác kiểm tra 2 chan data. AGC=4V, CHÂN 5V .CHÂN 33V ok hết thay hộp kênh ko dduocj thay tổngNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtChào các bác .e đang sửa 1 e lg chạy tổng lg 631 .mays dò kênh ko bắt được kênh nào cả . Đã nạp lại nhớ và thay tổng nhưng ko được .kenh đã thay . Đã kt điện áp ic và kênh ok .mong ae giúp đỡ .
Cảm ơn bác chỉ giáo . Những chiêu này đã làm hết rồi ạ . Đã chép lại cả nhớ .thay tổng thay kênh nhưng ko cải thiện gì .dien áp đã kt kỹ ok hết .do vẫn ko bắt dc kênh nào .mong các cao thủ chỉ giáo thêm
bác thử AV sen có hình ko. nếu khong. khi dò đài có hạt nhiêu dì khong bácNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bác chỉ giáo . Những chiêu này đã làm hết rồi ạ . Đã chép lại cả nhớ .thay tổng thay kênh nhưng ko cải thiện gì .dien áp đã kt kỹ ok hết .do vẫn ko bắt dc kênh nào .mong các cao thủ chỉ giáo thêm
Av vẫn xem bình thường bác à .khi dò kênh vẫn có hạt muỗi và có thay đổi muỗi khi có tín hiệu nhưng hình ảnh thì không có bác à . Xin ae chỉ giáo thêm
bác kiểm tra kỹ lại điều kiên hoạt động hộp kênh. mạch if cuộn loc xô chi có khu đó nữa thội bác thay hết rồi con dìNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtAv vẫn xem bình thường bác à .khi dò kênh vẫn có hạt muỗi và có thay đổi muỗi khi có tín hiệu nhưng hình ảnh thì không có bác à . Xin ae chỉ giáo thêm
bạn thay con tụ ở chân 2 tổng C502=0.022=223 nhe....Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtChào các bác .e đang sửa 1 e lg chạy tổng lg 631 .mays dò kênh ko bắt được kênh nào cả . Đã nạp lại nhớ và thay tổng nhưng ko được .kenh đã thay . Đã kt điện áp ic và kênh ok .mong ae giúp đỡ .NO NO
NO NO
Cảm ơn bác trợ giúp nhé .e đã thay thử con đèn c3197 khuếch đại if thấy bắt được kênh .de e theo dõi rồi báo lại ạ .
Bạn trả bài vào chỗ ae giúp nhé, Khơi khơi bít ai là sư, ai là thèngNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bác trợ giúp nhé .e đã thay thử con đèn c3197 khuếch đại if thấy bắt được kênh .de e theo dõi rồi báo lại ạ .
Pan chế, ko bao giờ có. HahahaaaaNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1651354[/ATTACH]
sw trên kênh nhé.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bác chỉ giáo . Những chiêu này đã làm hết rồi ạ . Đã chép lại cả nhớ .thay tổng thay kênh nhưng ko cải thiện gì .dien áp đã kt kỹ ok hết .do vẫn ko bắt dc kênh nào .mong các cao thủ chỉ giáo thêm
goishjgiSHgmhgkpnmzopgijzfhoijdjh
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
