  • hatbui
    • May 2006
    • 328
    #91
    nó loanh quanh ở phần này nhưng e làm vẫn chưa đc
Name:	Bay tieng LG MC-64A.JPG
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    • bienthuy
      • Mar 2010
      • 829
      #92
      Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
      Chào các bác
      Em nhận làm con tivi LG 14", chasic MC-64A (model bị rách mất)
      triệu trứng bệnh bây giờ là: HÌnh ảnh thì bình thường nhưng tiếng bị xồ xồ như khi không bắt đc đài nào ấy.
      Em nghĩ là ở phần bẫy tiếng nhưng làm chưa đc.
      Bác nào từng làm bệnh như thế này chỉ em với.
      Đã thay thử Z655, Z656, Z657, thạch anh 0.5Mhz
      Sơ đồ Chasic LG MC-64A
      Cảm ơn các bác nhiều.
      Bạn xem lại nhé mình nhớ ko nhầm thì LG đời này có chọn hệ tiếng bạn ạ( ko nhớ chính xác)
      ĐT:0937037050
      • hatbui
        • May 2006
        • 328
        #93
        Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
        Mình kiểm tra rồi bạn ah
        KHông có chọn hệ tiếng mà chỉ có chon hệ hình thôi
        Cảm ơn bạn
        • hatbui
          • May 2006
          • 328
          #94
          [ATTACH=CONFIG]32973[/ATTACH]
          Cảm ơn các bác quan tâm nhé. em đã làm xong pan này rồi.
          e thay con Z650 nguyên bản là 6.0 nhưng em thay bằng 6.5 tiếng đã trở nên bình thường rồi.
          Nhưng vẫn chưa hiểu đc căn bản-nguyên nhân. Bác nào phân tích giúp đàn e với .
Name:	Bay tieng LG MC-64A 2.JPG
          Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm.
          • ngocson.tb
            • Oct 2011
            • 571
            #95
            mình không biết bạn ở khu vục nào còn như mình không có cao áp zin bạn có thể mua cục độ thay vào .mà cục độ cũng không đắt đâu khoảng 70k thôi .đặc điểm cục độ là không có tụ nên lại không hay hư như cục zin .còn ca của bạn theo mình nghĩ bạn loại trừ các tụ bót bên ngoài rồi mà vẫn bị chết sò thì sắc xuất hư cục gần như là 100% . LG phẳng mình dính hư cục nhiều lắm bạn ah2 .nghiên cứu xem nhé .chúc bạn thành công !
            • pham_vuong
              • Oct 2011
              • 9
              #96
              chac chanla chet tu 183/2kv roi
              • pham_vuong
                • Oct 2011
                • 9
                #97
                ban lap thu cuc 15-177b xem con chet dong k ? neu k chac chan la chet tu roi .
                • tuanlamha88
                  • Aug 2011
                  • 379
                  #98
                  Cần Các bác giúp đỡ Tivi LG-CT21S31KE
                  Em chào các Bác trên diễn đàn
                  tình hình là em đang sữa con Tivi LG-CT21S31KE
                  bênh của nó là khi cắm nguồn vẫn có lệnh khởi động
                  nhưng nghe có tiếng "tách" và em đã thấy con trở ở gần cao áp
                  từ ABL .con trở đấy là R446 ,em đã thay bằng con 1k vì con cũ cháy đen ko đọc được chỉ số
                  nhưng thay xong bật lên nó ko chạy nữa
                  nguồn B+ vẫn đủ,nguồn 185V còn 100V
                  mong các bác giúp đỡ
                  em xin cảm ơn nhiều
                  • votricuong
                    Banned
                    • Oct 2006
                    • 731
                    #99
                    Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
                    em xin cảm ơn nhiều
                    mình đã nhắc nhiều lần rồi . mấy bác xin giúp đỡ xin fw hay xin sơ đồ mà không chịu cho biey61 chạy những ic gì làm sao mà giúp ??? vì đôi khi có fe hay sơ đồ tương đương thì làm sao biết mà giúp vì không phải ae nào cũng có fw hay sơ đồ giống model đâu
                    • DIENTUKHOA
                      • May 2011
                      • 445
                      #100
                      Đúng rồi,các bác muốn xin sỏ đồ hay fw hay là xin góp ý thì cũng lên ghi rõ model máy,máy chạy nhũng ic gì,nhủ vậy anh em mói dễ góp ý,
                      ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                      • tuanlamha88
                        • Aug 2011
                        • 379
                        #101
                        em xin lỗi các bác máy em LG - CT-21S31KE- IC TONG 9381PS CAP ÁP 6006e
                        NHỜ CÁC BÁC GIÚP ĐỠ
                        • votricuong
                          Banned
                          • Oct 2006
                          • 731
                          #102
                          NHỜ CÁC BÁC GIÚP ĐỠ
                          mình có sơ đồ đây . bác qua bên luồn tuyển tập sơ đồ tv và monitor mà tải về
                          • tuanlamha88
                            • Aug 2011
                            • 379
                            #103
                            cảm ơn bác nhưng em thay trở 1K rồi mà máy vẫn ko lên
                            • votricuong
                              Banned
                              • Oct 2006
                              • 731
                              #104
                              hư fbt rồi bạn ơi
                              • tuanlamha88
                                • Aug 2011
                                • 379
                                #105
                                thế ạ em cảm ơn các anh nhiều nhé để em thay thử xem thế nào
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
