a,e nào biết chỉ giúp mình với
LG 21in chạy ic tổng LG631
hình bình thường
hiển thị âm lượng có nhưng không có tác dụng, tắt nguồn đi bật lên có tiếng nhưng không chỉnh to nhỏ được, cho âm lượng về không thì mất tiếng rồi mở volume lên thì không có tiếng nữa, muốn có tiêng thì phải tắt nguồn đi bật lại mới có tiếng
xin góp ý với bạn một chút , với tình trạng của dòng LG chạy 631 ,trên đường âm thanh của nó thường kèm theo một con ic chuyển đổi âm thanh .từ 631 đến nó rồi mới đến cs âm thanh . Với hiện tượng trên thì sc âm thanh của bạn là tốt rồi mình cũng không cần quan tâm tới nó nữa ,bây giờ bạn tập trung kiểm tra ic chuyển đổi ,các đường xung giao tiếp từ 631 về con đó . Chúc thành công !
hình bình thường
Pan này chủ yếu do Nhớ thôi, bạn chép lại nhớ để loại trừ cho nhanh bạn à.
hình bình thường
Con này tỷ lệ bị lỗi nhớ cao
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
hiện tại khách đem đến bật lên có đèn nguồn sáng, ko có check cáp . em đã kiểm tra các mức nguồn ra 15v. 6,3 , 5 , 80 . 50v đều có hiện tượng bị giật( dao động, ko ổn định). ko cấp nguồn ra tải thì nguồn ổn định. bác nào gặp pan này rồi thì chi em với. trước cũng co 1 con bệnh tương tự nhưng ko lam đc em trả lai khách, màn lg phẳng 15in
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
