  • thanh_dn
    • Jun 2011
    • 441
    #196
    bạn liên hệ ngocson.tb chưa nếu chưa thì tham khảo ở trên nhé.chúc vui
    Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
    • tdngocanh
      • Oct 2011
      • 29
      #197
      Pan: LG tiếng không chỉnh to nhỏ được? cần giúp
      a,e nào biết chỉ giúp mình với
      LG 21in chạy ic tổng LG631
      hình bình thường
      hiển thị âm lượng có nhưng không có tác dụng, tắt nguồn đi bật lên có tiếng nhưng không chỉnh to nhỏ được, cho âm lượng về không thì mất tiếng rồi mở volume lên thì không có tiếng nữa, muốn có tiêng thì phải tắt nguồn đi bật lại mới có tiếng
      • ngocson.tb
        • Oct 2011
        • 571
        #198
        xin góp ý với bạn một chút , với tình trạng của dòng LG chạy 631 ,trên đường âm thanh của nó thường kèm theo một con ic chuyển đổi âm thanh .từ 631 đến nó rồi mới đến cs âm thanh . Với hiện tượng trên thì sc âm thanh của bạn là tốt rồi mình cũng không cần quan tâm tới nó nữa ,bây giờ bạn tập trung kiểm tra ic chuyển đổi ,các đường xung giao tiếp từ 631 về con đó . Chúc thành công !
        • tdngocanh
          • Oct 2011
          • 29
          #199
          máy này chỉ dùng mỗi con lG631 thôi bạn à
          chạy tới luôn công suất âm thanh
          • kehuydiet092
            • Jul 2009
            • 1352
            #200
            bạn phải xác định lỗi ở công suất hay ở LG631 đã,tìm chân in ở ic công xuất kích thử xem pần công suất ok k?
            Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
            • linhmoi.vp
              • May 2011
              • 1413
              #201
              Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viết
              hình bình thường
              Pan này chủ yếu do Nhớ thôi, bạn chép lại nhớ để loại trừ cho nhanh bạn à.
              email:
              • ngocson.tb
                • Oct 2011
                • 571
                #202
                CS Âm thanh chạy con gì vậy bạn ?
                • bienthuy
                  • Mar 2010
                  • 829
                  #203
                  Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                  Đúng rồi bạn ạ chép lại nhớ đi ko được rồi hãy tính
                  ĐT:0937037050
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #204
                    hình bình thường
                    Con này tỷ lệ bị lỗi nhớ cao
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • tdngocanh
                      • Oct 2011
                      • 29
                      #205
                      LG 631 tốt, còn công suất thì vẫn có tiếng là tốt phải không các bạn?
                      minh không biết nạp nhớ, vậy phải làm như thế nào các bạn? hiihii
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #206
                        Bạn thử lấy con nhớ trắng lắp vào xem nó có khỏi không nếu nó có tiếng thì vào sevice chinh lại
                        nếu không thì nên chép nhớ để loại trừ
                        ĐT: 0967 403 123
                        • thapnguyen
                          • Oct 2010
                          • 468
                          #207
                          El Bimbo - Paul Mauriat - vagabondct
                          có tiếng rồi
                          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                          • thapnguyen
                            • Oct 2010
                            • 468
                            #208
                            pile rom
                            tặng pile rom LG 21-TONG LG631.zip
                            • kehuydiet092
                              • Jul 2009
                              • 1352
                              #209
                              Bạn đưa tín hiệu từ đầu đĩa vào chân in (và mass) mà loa phát ra tiếng,hoạc dùng tay chạm vào chân in mà có tiếng ù ù ờ loa là công suất tốt.
                              • chdthdt
                                • Apr 2011
                                • 274
                                #210
                                cần giúp moniter LG t15qa
                                hiện tại khách đem đến bật lên có đèn nguồn sáng, ko có check cáp . em đã kiểm tra các mức nguồn ra 15v. 6,3 , 5 , 80 . 50v đều có hiện tượng bị giật( dao động, ko ổn định). ko cấp nguồn ra tải thì nguồn ổn định. bác nào gặp pan này rồi thì chi em với. trước cũng co 1 con bệnh tương tự nhưng ko lam đc em trả lai khách, màn lg phẳng 15in
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
