Bác kiểm tra mấy chú đèn K (tiền kích cho sò ngang) và mấy chú D và R quanh cao áp xem có chạm chập gì không? Dao động nguồn ko ổn định kiểm tra mạch dò sai . KO chech cable đồng nghĩa khối ngang dọc ko làm việc rồi .
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtem đã kiểm tra mấy con bóng kích sò ko có con nào bị sao, mạch sò sai ko có vấn đề gi cả
Thay tụ lọc nguồn chính đi bạn. tụ lọc khô chạy ko tải thì bt, có tải vào ko đủ áp nên sinh ra pan trên
bạn thay mấy con tụ lọc nguồn thứ cấp sau biến áp xem saoNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếthiện tại khách đem đến bật lên có đèn nguồn sáng, ko có check cáp . em đã kiểm tra các mức nguồn ra 15v. 6,3 , 5 , 80 . 50v đều có hiện tượng bị giật( dao động, ko ổn định). ko cấp nguồn ra tải thì nguồn ổn định. bác nào gặp pan này rồi thì chi em với. trước cũng co 1 con bệnh tương tự nhưng ko lam đc em trả lai khách, màn lg phẳng 15in
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cắt chân X RAY của ic ra dập chúng xuống mát xem có dao động dòng không?ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
dong lg nay ban nên quan tam đến đường 5v.thử nhả từng chân 1 ra xem cái nào gây nên hiện tuơng nguồn ko ổn định đấy.thứ 2 la ban copy thử con nhớ khác.tiện đây lưu y với anh em nào chưa biết dòng lg đời cao nhu t711,t713 còn dong 15 này thì ko biết thế nào sửa ma quên cắm jacs bàn phím trên mặt máy 10con thì cả 10 lỗi ic nhớ luôn.anh em cần lưu y nhé.chúc bạn thành công có gì cần tư vấn về moniter cứ alo cho mình.mih biết cái gì mình se giúpNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếthiện tại khách đem đến bật lên có đèn nguồn sáng, ko có check cáp . em đã kiểm tra các mức nguồn ra 15v. 6,3 , 5 , 80 . 50v đều có hiện tượng bị giật( dao động, ko ổn định). ko cấp nguồn ra tải thì nguồn ổn định. bác nào gặp pan này rồi thì chi em với. trước cũng co 1 con bệnh tương tự nhưng ko lam đc em trả lai khách, màn lg phẳng 15insửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
LG đến giờ mà bị hỏng kiểu này:1 là lái+sò dòng,,,,,2 là cao áp+sò dòng(lái chập hoạc cao áp chập kéo theo sò dòng chết,bật máy kêu tic tic,mạch bảo vệ quá dòng của khối nguồn làm việc),bạn tháo sò dòng ra,cắm điện bật nguồn có đèn chờ thì kiểm tra 1 trong 2 trường hợp trên nhé,tháo lái ra kt xem chạm chập ko,nếu lái ok thì thay cao áp và lắp sò mới vào thử,chúc thành công!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
