  • huu_tuan
    • Jun 2011
    • 802
    #256
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    mình vừa làm em tivi lg21'' đèn dẹt, chạy mạch méo gối, có 3triet áp chỉnh méo gối.
    em tivi này hỏng cao áp, ko có đương inveter , mình thay cao áp chạy bình thường. trá khách ngày sau khách dem ra lại. kiểm tra thấy hỏng cao áp tiếp, mình thay một FPT nữa thì máy chạy dc luc ngắt, em bảo vệ làm việc, mình bấm cho lệnh chsyj tiếp dc một ngày lai hỏng cao áp.
    mình thay FBT 177b chạy màn hình bung ko hết, mình cho nở mành, chính triets ap nở dòng đủ thì giữa màn hình có đường răn xem thấy khó chịu. em cao áp này thì lai chay 2 ngày rui ok luôn
    nếu chỉnh triet ap ko có đường răn thì hình hai bên bị thiếu.
    Tất nhiên là khi hình bị lỗi như thế thì mình phải gở em bảo vệ ra nên máy ko tắt chờ nữa
    Anh em diễn đàn cho mình lời khuyên là nên làm thế nào để cho hình ko bị thiếu và ko có đường răn nữa?!
    Bạn lắp thêm cái tụ pi 103/2kv // tụ G2 trên đuôi đèn xem, hy vọng là hết cột đình.
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      #257
      LG đèn slim hả bạn?
      Nếu là slim bạn thay cao áp thường thì nó chết rõ còn gì nữa.Dòng slim thường thì phải thay đúng cao áp.Bạn nói rõ chi tiết hơn về máy nhé
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • nghiatanlong
        • Jan 2010
        • 579
        #258
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        LG đèn slim hả bạn?
        chẳng qua là chú thay cao áp đểu thôi cao áp tem vàng 10con chết cả 10 .hãy lấy con BSC25-363 thay vào 100% ok cao áp sẽ ko chết nữa nhưng đèn dòng dễ đi vì HV cao. cần hiệu chỉnh mạch để đèn dòng làm việc đúng chế độ
        Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
        cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
        • thanhtam2010
          • Aug 2010
          • 158
          #259
          vậy là bạn thay nham cao áp đểu rồi mình củng đang khổ sở vì loại cao áp đểu này đây ae trên diển đàn ai biết chổ nào có cao áp chất lương cho ae thợ đở tốn tiền và mất uy tín .còn các loai lg mỏng mình đều thay 154 177 tem trắng chạy tôt mà
          • thuyphiet
            • Nov 2011
            • 585
            #260
            dúng là mình thay loại cao áp có tem vang thật, vì bản chất lô hàng LG mới bán mà cũng toàn hư ko à. mình biết dc là do anh mình bán hàng diện tử. có thời điểm toàn phải bảo hành vì hỏng cao áp như thế này. cảm ơn ae diễn đàn ghé qua nhắc nhở, nhưng 2 ngay ni mất điện nên mình chưa làm dc. mai mình làm có gì mình se thông báo sau!
            0984302430
            • thuyphiet
              • Nov 2011
              • 585
              #261
              cảm on bạn baclieudt. mình cân tụ 364j/400v xuống và chỉnh chiết áp cho co màn hình vào là bệnh hết răn! cảm ơn các bạn đã giúp mình!
              thank all !!!!
              0984302430
              • anhchien0973
                • Sep 2011
                • 344
                #262
                thuyphiet. Hiếu hk sao ko gửi cao áp ở dũng cẩm, chú ráp ply 8005 vào cho nó chạy là ok
                • nghiatanlong
                  • Jan 2010
                  • 579
                  #263
                  Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
                  cảnh báo cho ae thợ là cao áp lg slim bán tại chợ giời HN rất nhieu cao áp dán lại tem .khi mua phải hết sức cẩn thận kẻo tiền mất mà máy vẫn ko chưa dc.
                  • tanhoang
                    • Dec 2011
                    • 497
                    #264
                    sua chua tivi
                    pan tivi lg hat khoang 3h4h no tac
                    CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                    ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                    ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                    • nghiatanlong
                      • Jan 2010
                      • 579
                      #265
                      Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết
                      xem các cao tăng tranh luận tôi cũng thấy hay hay .ai bảo là r ko giảm trị số là sai 50%.điều đó chỉ gần đúng vơi r màng mỏng kim loại .còn r làm bằng bột than ép thì ko đúng. điển hình là trường hơp của máy jvc con r 180k khởi động tôi đã gặp vài con r180k giảm xuống còn vài trăm ôm.cái bệnh chạy một lát rồi tắt của LG .ĐÓ LÀ bênh kinh điển của TV LG .CON MÁY TRÊN BẠN THAY IC MÀNH cũng ko phải là đúng bệnh .tôi khuyên bạn phân tich pan và kt lại đi đừng trả khách vội kẻo lại bị kiện đấy.
                      • anhchien0973
                        • Sep 2011
                        • 344
                        #266
                        Ý Tôi cùng nghĩa với Viettien123. làm nghề 12 năm chưa bao giờ gặp pan như thế, nếu BẠN thử lòng ae thì ko thành vẫn đề rồi còn hỏi về pan này thì chắc rằng máy bị phần lk bản dẫn>Tranistor>Diod>Ic>>> xử lý, chói bao gồm mạch bảo vệ chử ko bị Ic ver mà gây nên pan trên!
                        • tuankiet83
                          • Jan 2012
                          • 11
                          #267
                          theo mình thì íc mành có 2 loại mạch bảo vệ thường thấy là chân pump up của ic đưa về hoặc chân yoke đuờng về có con R xuống mass đó bạn dò kỹ sẽ thấy thôi.Còn điện trở giảm thì mình chỉ thấy khi máy ở gần sông bị ten thôi.
                          mail
                          • huydintuso
                            • Nov 2011
                            • 4
                            #268
                            tim so do lg fc 20c23k anh co cho in voi.
                            • votricuong
                              Banned
                              • Oct 2006
                              • 731
                              #269
                              Nguyên văn bởi huydintuso Xem bài viết
                              mình nhắc nhiều lần rồi .các bạn xin sơ đồ làm ơn nghi rõ là chạy những ic gì schasis ra soa để ae biết mà gởi sơ đồ tương đương . vd lg chạy 9381 schasis mc-019a ... . vị trí schasis nằm dưới fbt
                              • ho minh nhut
                                • Jan 2012
                                • 1
                                #270
                                tivi lg:cf-15q91ke hat binh thuong nhung ko co tieng
                                em da thay thu ic cog suat am thanh nhug van zay nho cac anh giup dum em moi vao nghe ki nghiem con yeu
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
