Nguyên văn bởi buidan78
anh à. tivi xem ở chế độ tự chọn chỉnh độ Tương phản và độ Sáng tối xuống dưới 35 thì xem bình thường nhưng hình ảnh không được đẹp. Cứ chỉnh độ Tương phản và độ Sáng tối lên là lại bị hiện tượng như trên. Lúc xem cảnh sáng thì điện áp 200v tăng lên 240v, ở 3 katốt màu thì giảm xuống còn khoảng từ 115-135v, màn hình chớp giật liên tục, phông dãn như kiểu lái tia bị giảm R. Lúc xem cảnh tối thì lại trở về bình thường, điện áp 200v đủ, ở 3 katốt màu từ 150-170v, xem tivi hình ảnh đẹp.Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtđể máy chay ,khi nào màn hìng sáng lên nguồn nó có thay đổi koDĐ:0936315911
email:buidan78@gmail.com
Bạn kiểm tra xem lúc cảnh sáng B+ có sụt áp không, vì khi cảnh sáng cao áp ăn dòng, kiểm tra xem rồi tính tiếp nhé.Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtanh à. tivi xem ở chế độ tự chọn chỉnh độ Tương phản và độ Sáng tối xuống dưới 35 thì xem bình thường nhưng hình ảnh không được đẹp. Cứ chỉnh độ Tương phản và độ Sáng tối lên là lại bị hiện tượng như trên. Lúc xem cảnh sáng thì điện áp 200v tăng lên 240v, ở 3 katốt màu thì giảm xuống còn khoảng từ 115-135v, màn hình chớp giật liên tục, phông dãn như kiểu lái tia bị giảm R. Lúc xem cảnh tối thì lại trở về bình thường, điện áp 200v đủ, ở 3 katốt màu từ 150-170v, xem tivi hình ảnh đẹp.email:
cảm ơn anh nhé. nguồn B+=110v đủ ( cả lúc cảnh sáng và tối) em cũng nghi ngờ và thay thử cả cao áp rồi mà vẫn thế. Lúc bị dãn hình thì điện áp 3 tia màu ở chân khuyếch đại sắc là khoảng 2,6v. IF=6,2vNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn kiểm tra xem lúc cảnh sáng B+ có sụt áp không, vì khi cảnh sáng cao áp ăn dòng, kiểm tra xem rồi tính tiếp nhé.DĐ:0936315911
Chào anh. Sau 1 tuần chè suy nghĩ, em đã quyết định kiểm tra kỹ lại mạch, có kết quả như sau:Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn kiểm tra xem lúc cảnh sáng B+ có sụt áp không, vì khi cảnh sáng cao áp ăn dòng, kiểm tra xem rồi tính tiếp nhé.
- Cho tivi chạy khoảng 30 phút, đo lại điện áp B+ = 110v đủ, điện áp 200v tăng lên dao động ở mức 245-270v(cứ như vậy suốt, không thấy giảm về 200v mặc dù hình ảnh đẹp), ở 3 katot màu BK=120v, RK=106v,GK=115v. IK(không phải IF à, lúc đó đánh nhầm)=6,4v. ở 3 tia màu đến KD sắc đều = 3v. khi chuyển cảnh lóe sáng mới bị dãn phông kèm chớp chớp màn hình.
Nhờ các anh chỉ dẫn giúp. Em xin cảm ơnDĐ:0936315911
minh có ý này nhé bạn đấu tắt ABL của cao ap xuông mát thử xem, nhớ hở chân hồi tiep về ic .........Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtanh à. tivi xem ở chế độ tự chọn chỉnh độ Tương phản và độ Sáng tối xuống dưới 35 thì xem bình thường nhưng hình ảnh không được đẹp. Cứ chỉnh độ Tương phản và độ Sáng tối lên là lại bị hiện tượng như trên. Lúc xem cảnh sáng thì điện áp 200v tăng lên 240v, ở 3 katốt màu thì giảm xuống còn khoảng từ 115-135v, màn hình chớp giật liên tục, phông dãn như kiểu lái tia bị giảm R. Lúc xem cảnh tối thì lại trở về bình thường, điện áp 200v đủ, ở 3 katốt màu từ 150-170v, xem tivi hình ảnh đẹp.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
cảm ơn anh nhé. tối về em thử xem sao, có gì em sẽ báo lại sau nhéNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtminh có ý này nhé bạn đấu tắt ABL của cao ap xuông mát thử xem, nhớ hở chân hồi tiep về ic .........DĐ:0936315911
co gi thông tin đê còn cach khacNguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtcảm ơn anh nhé. tối về em thử xem sao, có gì em sẽ báo lại sau nhé[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
các anh ơi có anh nào có sơ đồ tivi lg CT 21Q60 E chạy tda 8844 vxl lg8993 manh tda 8350
cho em xin với ạ .máy bị pan xì cao áp đã thay cao áp .6174v6029a thì lên màn sáng có tia quét ngược cho dù đã giảm g2 về hết 3 katot ko co v nào tại chân ic tổng cũng như tại bo đuôi có tiếng bt ko hiển thị abl co lên rồi tụt . em đã thay thử 8844 bằng 8842 vẫn thế. nhờ các anh chỉ cho vài chiêu ạ
cảm ơn các anhĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
anh à. tình hình là hôm nay mới làm thử nhưng vẫn như thế, không có gì tiến triển cả. cứ bật kênh hoặc chuyển cảnh sáng lên là lại bị như vậy à. có cách nào anh chỉ em để em làm thử nhéNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtco gi thông tin đê còn cach khacDĐ:0936315911
Có nè,bán xác hay đổi bù đi bạn....Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtanh à. tình hình là hôm nay mới làm thử nhưng vẫn như thế, không có gì tiến triển cả. cứ bật kênh hoặc chuyển cảnh sáng lên là lại bị như vậy à. có cách nào anh chỉ em để em làm thử nhé
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtCó nè,bán xác hay đổi bù đi bạn....
cảm ơn vì cách hay đó nhé. mình đã thanh lý nó với giá là 250k rồi. Chẳng lẽ lại đưa nó vào Viện bảo tàng dân tộc. Nhưng nó còn tương đối đẹp mà lại đưa vào đó để ngắm thì hơi buồn
DĐ:0936315911
em xin chân thành cảm ơn bác tới .em đã giải quyết xong chết 6108. chúc bác sức khỏe kiếm nhiều tiền và hạnh phúcNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcác anh ơi có anh nào có sơ đồ tivi lg CT 21Q60 E chạy tda 8844 vxl lg8993 manh tda 8350
Web:
Đã thay thử cao áp chưa????Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtanh à. tình hình là hôm nay mới làm thử nhưng vẫn như thế, không có gì tiến triển cả. cứ bật kênh hoặc chuyển cảnh sáng lên là lại bị như vậy à. có cách nào anh chỉ em để em làm thử nhéĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Vâng. Cao áp em đã thay thử rồi nhưng vẫn thế. Hôm qua em lên HN vào hỏi thầy giáo cũ nhưng thầy bảo chưa từng gặp ca bệnh như thế. Chán quá àNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtĐã thay thử cao áp chưa????
Sao không thấy chỗ đính kèm file để gửi video lên nhỉ?DĐ:0936315911
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
