Nguyên văn bởi an_87pt
Lg21fu6rl cần giúp.máy chạy str w6556a,lv76213,stv9326.tình hình là khi cắm cáp truyền hình vào thì trên dưới bị mất hình còn nữa màng hình.còn không cắm cáp thì lúc bị lúc không.bác nào gặp pan này rùi giúp em với
Chạy AV có bị thế ko bạn??Nguyên văn bởi Thinheuro Xem bài viếtLg21fu6rl cần giúp.máy chạy str w6556a,lv76213,stv9326.tình hình là khi cắm cáp truyền hình vào thì trên dưới bị mất hình còn nữa màng hình.còn không cắm cáp thì lúc bị lúc không.bác nào gặp pan này rùi giúp em vớiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Đã đấu diện trở 110 và thay con R4k7 bằng con 1k , hút chân ABNO ra rồi cũng ko được . các anh có ý kiến gì thêm chỉ giứp với ! thêm thông tin ,máy này đã qua thợ khác làm ko được mới chuyên đến cho mình . khi nhận máy thấy chết sò ngan { sò nhỏ } mình thay sò thường { sò lớn } vào thì máy bi ngắc giao động , ko biết có vấn đề gì ở sò ko ?Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtđấu tắt trở B+ chưa? hoặc là hút chân ABNO câu thêm 5v qua con trở 4,7 - 1k xem sao
bạn thay thử fbt đi bạnNguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtAe ai đã gặp pan này chỉ giứp mình với ! LG 21FB7AB IC lg631 . máy bị ngắc giao động . vừa mỏ lên có giao đọng là ngắc liền ! gắn tải giả ok . cám ơn ! Soa ko co ai giúp mình vây ?
bạn kiểm tra cái biến thế drive H chưa? mình vừa làm xong 1 em như thế đấy! đứt sơ cấp.Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtAe ai đã gặp pan này chỉ giứp mình với ! LG 21FB7AB IC lg631 . máy bị ngắc giao động . vừa mỏ lên có giao đọng là ngắc liền ! gắn tải giả ok . cám ơn ! Soa ko co ai giúp mình vây ?
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
