  • tuminh9x
    • Nov 2012
    • 1
    #646
    cho em tv lg nhà em bật nguồn lên thì có nhưng mở màng hình lên thì tư động tắt , mấy bác giúp em được không,thanks
    • nangtinhnk
      • Mar 2012
      • 8
      #647
      chao ae . minh co con lg 29FD1RL- T1 bi pan nhu sau : hinh anh binh thuong , am thanh mat ca tv va av . minh da thay ic tong tda 12011 PQ roi nhung khong duoc , ke ca minh cung mo sevice cung khong duoc . Mong ae trong dien dan giup mình voi nhe . minh xin cam on
      • nangtinhnk
        • Mar 2012
        • 8
        #648
        • nangtinhnk
          • Mar 2012
          • 8
          #649
          chao ae . minh co con lg 29FD1RL- T1 bi pan nhu sau : hinh anh binh thuong , am thanh mat ca tv va av . minh da thay ic tong tda 12011 PQ roi nhung khong duoc , ke ca minh cung mo sevice cung khong duoc . Mong ae trong dien dan giup mình voi nhe . minh xin cam on ( phan kd cong xuat van chay tot)
          • nangtinhnk
            • Mar 2012
            • 8
            #650
            chao ae . minh co con lg 29FD1RL- T1 bi pan nhu sau : hinh anh binh thuong , am thanh mat ca tv va av . minh da thay ic tong tda 12011 PQ roi nhung khong duoc , ke ca minh cung mo sevice cung khong duoc (rieng phan kd cong xuat af van binh thuong ). Mong ae trong dien dan giup mình voi nhe . minh xin cam on
            • HUY093509363
              • Jan 2012
              • 108
              #651
              bạn nào có file LG 21FU6RL C24016 cho mình xin
              ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
              • HUY093509363
                • Jan 2012
                • 108
                #652
                Nguyên văn bởi nangtinhnk Xem bài viết
                sữa được chưa
                • thuancoi1974
                  • Apr 2011
                  • 1968
                  #653
                  Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viết
                  Mình lại không để ý ,fw này Bạn thử xem được không?,,,,
                  • nghiatanlong
                    • Jan 2010
                    • 579
                    #654
                    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                    Ý kiến của tôi cũng là điện trở không thể nào giảm trị số . Có ai đã từng đo thực tế để thấy nó thực sự "giảm trị số" chưa ?Hay chỉ phân tích mạch rồi kết luận giảm trị số điện trở ? Và nhu vậy chỉ là ta phân tích sai dẫn đến kết luận sai thôi .
                    Đã lâu mình không đọc chủ đề ở trang này .hôm nay mới có tme để ý tới .tranh luận về r tăng trị số thì khỏi phải bàn .nhưng r giảm trị số hoặc chập thì mình đã gặp .điển hình nhất là điện trở làm bằng bột than ép (ở các tv jvc dùng ic nguồn 54041 ) tất nhiên là các r này hiện ít đc sử dụng vì sai số linh kiện cao và cồng kềnh...
                    Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                    cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                    • anhtuan.vtv3
                      • Aug 2012
                      • 656
                      #655
                      các a giúp e ! con LG model -CF21D16 , tổng TDA8362 , VXL LG8634-16C , khi nhận máy nổ ic mành 7833 , thay xong máy chạy tốt nhưng ko thấy lên hiển thị , các a hướng dẫn giùm e cách làm pan mất hiển thị lần đầu tiên e mới gặp pan này lên chẳng có tý kinh nghiệm nào ,mong các a chỉ bảo , xin cảm ơn các ae
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      • thuancoi1974
                        • Apr 2011
                        • 1968
                        #656
                        Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                        [COLOR="#4B0082"]Bạn kiểm tra 2 chân H-syn,,V-syn của IC vi xử lý ,,Ngược lên,,,[/COLOR]
                        • thuancoi1974
                          • Apr 2011
                          • 1968
                          #657
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          Mình có sơ đồ mà mạng trục trặc chưa đưa lên được,,Thông cảm ,,Sơ đồ này Mình có
                          • tandientu
                            • Dec 2009
                            • 107
                            #658
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            Bạn có thể lần tìm mạch từ C/S mành đến VXL, vì cũng có thể C/S mành khi hỏng làm mạch lấy xung mành để đưa về VXL bị hỏng
                            • vanlang
                              • Apr 2012
                              • 221
                              #659
                              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                              bạn thay lại tu 100mf-35v lọc boot sau diop ic cs vert.tụ này khô làm hư ic và mất hiển thị.do xung v-syn bị sai.chúc thành công
                              • minh que
                                • Oct 2010
                                • 265
                                #660
                                Ae giúp mình con LG RT-21FB55V. Máy chạy ic tổng VCT 49XYF P7 C7 ic mành TDA 4863. Máy chỉ có hình khoảng 3cm phía trên còn phía dưới chỉ có khung sáng lờ mờ. Mình đã thay TDA 4863 rồi nhưng kô được. Ai đã làm qua chỉ cho mình với hoặc có FWcủa máy nayg cho mình xin. Xin cảm ơn!
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
