Em là dân đt nhưng chưa bao giờ sửa wa tivi cả. Nay nhà có con tivi tàu bị cháy nguồn (do ac vào thấp ) nên em mang ra nghịch luôn. Sau khi kiểm tra và thay mới sò nguồn và con điện trở sứ thì tv hoạt động được nhưng lại bị nhiễu sóng (vẫn có hình nhưng nhiễu như kiểu anten cũ ấy) em không biết là bị j nữa mong các bác có kinh nghiệm giúp em với.
Bệnh co bóp hình thì tôi đã tìm ra nguyên nhân do chiết áp điều chỉnh nguồn bị chập chờn. Còn phần méo gối tôi đang lo chưa biết là bệnh ở linh kiện hay là phải điều chỉnh trong service. Tôi không có kinh nghiệm gì với dòng máy board TQ này. Cảm ơn bạn!Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbác thử lại cuộn yock ,cuộn cao áp,kiểm tra lại phần méo gối.
nếu bị méo gối bạn chỉnh 2 biến trở sau lưng ic ver lại thử xemNguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtBệnh co bóp hình thì tôi đã tìm ra nguyên nhân do chiết áp điều chỉnh nguồn bị chập chờn. Còn phần méo gối tôi đang lo chưa biết là bệnh ở linh kiện hay là phải điều chỉnh trong service. Tôi không có kinh nghiệm gì với dòng máy board TQ này. Cảm ơn bạn!
Tôi tạm thời đóng máy lại để ngày mai làm tiếp nhưng tôi hơi thắc mắc là nếu như bạn nói thì có vẻ như 2 chiết áp này dùng cho phần mành chứ???Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtnếu bị méo gối bạn chỉnh 2 biến trở sau lưng ic ver lại thử xem
Phần méo gối của mạch TQ ko tích hợp trong IC xử lí nên phải sử dụng biến trở ở ngoài đó bác,trong service ko có đâuNguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtTôi tạm thời đóng máy lại để ngày mai làm tiếp nhưng tôi hơi thắc mắc là nếu như bạn nói thì có vẻ như 2 chiết áp này dùng cho phần mành chứ???
Vậy à! cảm ơn bạn nhiều!Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtPhần méo gối của mạch TQ ko tích hợp trong IC xử lí nên phải sử dụng biến trở ở ngoài đó bác,trong service ko có đâu
phần méo gối củng không nhiều linh kiện,trước tiên bạn kiểm tra 2 biến trở,còng suất củng dể hư,trans + R + C + D.Nguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtBệnh co bóp hình thì tôi đã tìm ra nguyên nhân do chiết áp điều chỉnh nguồn bị chập chờn. Còn phần méo gối tôi đang lo chưa biết là bệnh ở linh kiện hay là phải điều chỉnh trong service. Tôi không có kinh nghiệm gì với dòng máy board TQ này. Cảm ơn bạn!
Kết hợp chỉnh 2 biến trở và thay đổi trị số tụ xuất yoke,do ngay từ đầu thợ thay đèn vi tính ko tương thích nên cân chỉnh chưa kỹ,chúc bác thành công.Nguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtTôi tạm thời đóng máy lại để ngày mai làm tiếp nhưng tôi hơi thắc mắc là nếu như bạn nói thì có vẻ như 2 chiết áp này dùng cho phần mành chứ???
bạn kiểm tra lại tụ đường nguồn dc 300v [100mf/400v]Nguyên văn bởi hi1603 Xem bài viếtEm là dân đt nhưng chưa bao giờ sửa wa tivi cả. Nay nhà có con tivi tàu bị cháy nguồn (do ac vào thấp ) nên em mang ra nghịch luôn. Sau khi kiểm tra và thay mới sò nguồn và con điện trở sứ thì tv hoạt động được nhưng lại bị nhiễu sóng (vẫn có hình nhưng nhiễu như kiểu anten cũ ấy) em không biết là bị j nữa mong các bác có kinh nghiệm giúp em với.
Đã thay tụ nguồn lớn hơn, thay opto nhưng vẫn không hết . còn cách nào không ạ???Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbạn kiểm tra lại tụ đường nguồn dc 300v [100mf/400v]
úp hình lên xem thì chắc ăn hơn,thử thay cuộn lọc nhiểu đường AC.Nguyên văn bởi hi1603 Xem bài viếtĐã thay tụ nguồn lớn hơn, thay opto nhưng vẫn không hết . còn cách nào không ạ???
Cảm ơn bác! Mặc dù đây không phải đèn máy tính mà là đèn SONY, nhưng có lẽ góp ý của bác cũng có thể áp dụng phương pháp này nhỉ?!Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtKết hợp chỉnh 2 biến trở và thay đổi trị số tụ xuất yoke,do ngay từ đầu thợ thay đèn vi tính ko tương thích nên cân chỉnh chưa kỹ,chúc bác thành công.
sao không cho modelNguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE nào có fv VTB chạy tổng tda9370 cho mình xin cảm ơn AE rất nhiều. máy bị không nhận romot
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
