Nguyên văn bởi thanh20
la76810.zip
có đây thử nheNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtae có fw máy trung quốc 21 IC LC863528B giai mã LA76810A cho mình xin với ,chân thanh cám ơn anh em trước nhé
thanks bạn nhiều nhé .để mình nạp text thử nhé .có gì báo cáo bạn sau nhé!Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viết[ATTACH]70981[/ATTACH]
có đây thử nhe
sẳn sàng chiến đấu ,khi máy cúp là đo nguồn liền,ít thời gian thì đo đường nguồn 110v trước để xem bộ nguồn chạy tốt chưa.Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtkhi mở len hình tiếng vẩn ok .khi bị mất hình và tiếng chỉ có đèn đỏ báo nguồn.khi chạy kiểm tra nguồn đầy dủ.khi mất chưa kịp đo đã lên rùi.khi dang chạy lấy tu vit gõ nhẹ không thấy mất mà tu dưng phụp tắt lại lên.
cám ơn bạn nhiều nha .mình nạp rồi không pw được mong bạn giúpNguyên văn bởi viet051983 Xem bài viết[ATTACH]70981[/ATTACH]
có đây thử nhe
lấy ic nhớ trắng gắn vào....mình hay làm như vậy......gắn vô mở sevic chỉnh lại ok.......chúc bạn thành côngNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều nha .mình nạp rồi không pw được mong bạn giúp
Bác thử xem được ko nha,còn số đuôi nữa có đúng ko nha:Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtae có fw máy trung quốc 21 IC LC863528B giai mã LA76810A cho mình xin với ,chân thanh cám ơn anh em trước nhé
em chào các bác trên diễn đàn. em mới vào nghề nên còn non yếu. em mới gặp cái tivi chạy board trung quốc. chạy con tổng om8371ps/n3/1. hiện tượng là cắm nguồn chỉ lên đèn đỏ, còn ngoài ra không động tĩnh gi hết. e lại không có sơ đồ chân nên cũng chẳng biết lệnh giả như thế nào để xem có chạy không. các mức nguồn vẫn có đầy đủ.
cảm ơn các bác đã quan tâm vào cuộc giúp đỡ.
bác đang trả lời em ah? nguồn của em vẫn đầy đủ mà? có liên quan đến con đó sao. để em kiểm tra thử xem. cảm ơn bác nhiều!Nguyên văn bởi nvc.dientu Xem bài viếtban cu thay con a 1015 ngay ap to la may chay
hình như câu trả lời của bác không phải của emNguyên văn bởi nvc.dientu Xem bài viếtban cu thay con a 1015 ngay ap to la may chay
e thấy nó cũng chẳng liên quan gì. e cũng kiểm tra con A1015 và cả C1815 đều ok ko vấn đề gì.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
