Nguyên văn bởi thinht41
mình nghĩ nó vẫn ở phần cs mành vì vậy bạn xem kỹ lại xem . con điôt nguồn cạnh con ic mành hay chết lúc tỉnh lúc sayNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con ti vi VTB F2107S ,tổng 8823CSNG5BF8 , nhớ 24C16, nguồn 5Q0765 ,mành LA78040 hiện nay máy chạy bình thường đươc khoảng 10p là hình ảnh co nhỏ lại ở giữ và có nếp gấp khúc giống như bệnh tuyến tính mành đồng thời tiếng cũng sôi và có thể tối thui , e đã thay sạch linh kiện phần mành ,C, D, R ..IC mành, thay cả lái tia mà bệnh vẫn như cũ, a e nào gặp bệnh này rui xin chỉ giáo ,xin đa tạ thật nhiều
TV TQ khi tắt chờ là tắt bỏ 24V bằng transitor PNP nằm trên đường 24V DC từ bộ nguồn ra. khi trans này chập 24v vẫn nuôi IC mành, mà chỉ cắt nguồn Dc cho IC dao động (tổng) thôi....Kiểm tra xem con bóng PNP có chập không thay bằng con B772 tốt hơn củ của noa bạn àNguyên văn bởi lequytrang Xem bài viếtnhờ các anh tư vấn dùm em 1pan tivi TQ mà em đang đau đầu tiviTQ tiếng anh bị bệnh chét vet em thay ic vet mới vào máy chạy tốt hình ảnh bình thường o co o xé ic o nóng nhưng giao cho khách về coi 2 hôm thì chết ic vet đả thay tới 3con ic vet rồi vô lý đả kiểm tra nguồn vet 24v đủ o cao o thấp đả thay thử biến thế nguôn cục cao áp cả cuộn dóc thế mà vẩn cứ chết ic vet điều điềuTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình làm xong rồi -hư phần 33vNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtpan này co lẽ liên quan mạch AFT rồi bạn ơi . ban nhẩn nha tìm đi
0 anh ơi nhiều máy em nối tắt con này nhưng ic vẹt đâu có sao với lại khách họ tắt bằng công tắt nguồn chính màNguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtTV TQ khi tắt chờ là tắt bỏ 24V bằng transitor PNP nằm trên đường 24V DC từ bộ nguồn ra. khi trans này chập 24v vẫn nuôi IC mành, mà chỉ cắt nguồn Dc cho IC dao động (tổng) thôi....Kiểm tra xem con bóng PNP có chập không thay bằng con B772 tốt hơn củ của noa bạn à
ic ver tàu chết điều điều là do ca đánh lửa về, chỉ vậy thôi.Nguyên văn bởi lequytrang Xem bài viếtnhờ các anh tư vấn dùm em 1pan tivi TQ mà em đang đau đầu tiviTQ tiếng anh bị bệnh chét vet em thay ic vet mới vào máy chạy tốt hình ảnh bình thường o co o xé ic o nóng nhưng giao cho khách về coi 2 hôm thì chết ic vet đả thay tới 3con ic vet rồi vô lý đả kiểm tra nguồn vet 24v đủ o cao o thấp đả thay thử biến thế nguôn cục cao áp cả cuộn dóc thế mà vẩn cứ chết ic vet điều điều
Help me! Em mới nhận con tivi cổ main LC2191A03
dùng: C478040B, tổng : LA76810A. tình trạng! máy không lên màn hình . đã kiểm tra và thay sò , fly back chạy ok. nhưng khi quét vệ sinh lắp lại thì mất nguồn. đem bo ra hàn lại toàn bộ các chân lắp lại cắm điện chỉ nghe tiếng dao động của nguồn, trước khi chạy ok thì lúc được lúc mất nguồn ! điện áp tại vị trí thử máy ok 220v/ 1pha ổn định, mong anh em giúp! thực chất con này chạy nhưng không biết em vệ sinh đã làm hỏng hoặc hở chân linh kiện nào! em mới vào nghề nên mò mẫm mãi không ra!
DD:0982 470 874
coi thật kỹ chân các con tụ có bị lỏng mối hàn hay không , có thể phải thay con thạch anh chỗ IC vi xử lý luôn . Sợ nhất là nứt mạch khi vệ sinh máy , cầm không khéo main bị uốn và nứt thì tìm nó có mà "đau mắt hột" luôn . Những linh kiện có bề cao trên mạch hay bị long mối hàn do cọ quét qua lại như là IC ổn áp , tụ hóa nhỏ v.v .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtHelp me! Em mới nhận con tivi cổ main LC2191A03
Chào anh buổi sáng! Giờ nó thế này anh nè: nguồn ok, không cấp điện cho flyback. khi em bẻ cong cái bo thì nó cấp nguồn và chạy. chẵng biết lỏng ở đâu nữa! em hàn cái boar thật kỹ rồi. có khi nào biến áp bị môve dây không anh nhi? nó còn có tình trạng nữa là av không lên hình chỉ hình sọc sọc song song 1cm trên xuống dưới! tv thì ngon lànhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcoi thật kỹ chân các con tụ có bị lỏng mối hàn hay không , có thể phải thay con thạch anh chỗ IC vi xử lý luôn . Sợ nhất là nứt mạch khi vệ sinh máy , cầm không khéo main bị uốn và nứt thì tìm nó có mà "đau mắt hột" luôn . Những linh kiện có bề cao trên mạch hay bị long mối hàn do cọ quét qua lại như là IC ổn áp , tụ hóa nhỏ v.v .
DD:0982 470 874
vậy chính xác là bị nứt bo mạch rồi , ca này phải có mẹo mới cấp cứu được đóng cửa cho phòng tối lại , thắp một bóng đèn có chóa như đèn pin càng tốt , dùng loại đèn LED chùm cũng được , cầm bo mạch lên trước mặt mặt linh kiện quay vào mình , đèn từ phía trước rọi ngược lại mặt sau của bo mạch , nếu có chỗ nứt thì sẽ rất dễ thấy ánh sáng lọt qua đường mạch , nhất là ở hàng chân IC nhiều chân . bác làm thử xem có khá hơn không nhé .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtChào anh buổi sáng! Giờ nó thế này anh nè: nguồn ok, không cấp điện cho flyback. khi em bẻ cong cái bo thì nó cấp nguồn và chạy. chẵng biết lỏng ở đâu nữa! em hàn cái boar thật kỹ rồi. có khi nào biến áp bị môve dây không anh nhi? nó còn có tình trạng nữa là av không lên hình chỉ hình sọc sọc song song 1cm trên xuống dưới! tv thì ngon lành
nó bị nứt ngay chổ sò anh ơi! đã xử lý chạy ok! chỉ còn đường av bị sọc thẳng đứng như tấm vải sọc trắng đen vậy đó anh!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy chính xác là bị nứt bo mạch rồi , ca này phải có mẹo mới cấp cứu được đóng cửa cho phòng tối lại , thắp một bóng đèn có chóa như đèn pin càng tốt , dùng loại đèn LED chùm cũng được , cầm bo mạch lên trước mặt mặt linh kiện quay vào mình , đèn từ phía trước rọi ngược lại mặt sau của bo mạch , nếu có chỗ nứt thì sẽ rất dễ thấy ánh sáng lọt qua đường mạch , nhất là ở hàng chân IC nhiều chân . bác làm thử xem có khá hơn không nhé .
DD:0982 470 874
vậy thì tốt rồi , còn đường AV thì dò mạch theo từ ngõ vào đi qua linh kiện gì cứ đo kiểm xem thế nào , tụ thì thay , diode cũng thay , nếu có IC thay thử luôn _(4053) nếu từ ngõ vào đến IC tổng không có linh kiện nào hư thì IC hư ngõ vào của AV rồi .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnó bị nứt ngay chổ sò anh ơi! đã xử lý chạy ok! chỉ còn đường av bị sọc thẳng đứng như tấm vải sọc trắng đen vậy đó anh!
tôi đả gặp pan này ,chiếu AV có 2 sọc trắng đứng là hư tổng ,thay tổng mới.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnó bị nứt ngay chổ sò anh ơi! đã xử lý chạy ok! chỉ còn đường av bị sọc thẳng đứng như tấm vải sọc trắng đen vậy đó anh!
cách thử để kiểm pan là đấu trực tiếp tín hiệu hình tử dầu đĩa vào ngỏ vào của ic tổng.
[QUOTE=manhnha11;791418]tôi đả gặp pan này ,chiếu AV có 2 sọc trắng đứng là hư tổng ,thay tổng mới.
cách thử để kiểm pan là đấu trực tiếp tín hiệu hình tử dầu đĩa vào ngỏ vào của ic tổng.[/QUOTE
hỏng tổng hả bác? bên tv thì bình thường . liệu có gì hỏng ngoài tổng không bác?
DD:0982 470 874
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
