Nguyên văn bởi quangminhdt
ti vi nicko 29 inh ảnh bị giật và nháy loạn nhiều hình theo đường mành nhưng hiện tượng chia nhiều hình và nháy loạn đó chỉ trong trường hợp kênh nào mà tín hiệu phát ra có độ tương phản cao , ví dụ như chậy đầu đĩa bài 1 thì ok nhưng bài 5 là bị nôm na là do tín hiệu truyền ra từ đầu ra , cái này khách chỉ dùng đầu chảo và đầu đĩa , nháy hình phụ thuộc cảnh phát nhé , lúc đó mình giảm hết tương phản độ sáng của ti vi nhưng vẫn giật . và hình của nó lúc ko bị giật thì có hiện tượng méo hình uốn lượn từng chỗ . anh em tư vấn giúp mình cái ạ
máy chạy tổng 8370 mành 7841
khả năng tụ ...tụ các nguồn 12v /24v /125v.. vì tụ tàu nhanh khô khi cảnh sáng các phần ăn dòng lớn nên hình bị dậtNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtbác nào gặp qua rồi giúp em với a
vài lời chia sẻ
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCon lái tia chưa thấy Bác nói đến ,,,Vỉ TQ kể cả 21 ,Em toàn dùng đèn hình 14 để thử cho thợ thôiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn cần phải khoanh vùng tại phần công suất hay phần dao động [dùng tay rờ vào ic công suất mà bung ra thì công suất ko vấn đề nêu ko bung thì thay/ ic /lái/nguồn24/]Tình hình là mình vẫn đang bó tay, đã thử lái tia, thay công suất mành, thay tổng và toàn bộ R "hồi tiếp mành" mà nó vẫn không chịu bung ra cho, bây giờ mình chẳng biết phải kiểm tra ở đâu cho chính xác nữa mong ae chỉ giúp.Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtVới những pan này theo mình nghĩ tốt nhất bạn nên kiểm tra thật kỷ mấy con R hồi tiếp mành (ăn từ thoát lái về chân in ic cs mành)chắc chắn sẽ khả thi hơn
máy của bạn cao ap zin hay cao áp mới vậy.cao áp mới đễ bị afc lắm đóNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtvừ thay cao áp mới với nguồn đa năng bác à
bạn hút tróng đường in vet điểm có bun ko .nếu bun thì bạn kt đường xun báo vè Q.VÀO IC XƯ LÝ.VÀ VCC CỦA IC LA76810Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTình hình là mình vẫn đang bó tay, đã thử lái tia, thay công suất mành, thay tổng và toàn bộ R "hồi tiếp mành" mà nó vẫn không chịu bung ra cho, bây giờ mình chẳng biết phải kiểm tra ở đâu cho chính xác nữa mong ae chỉ giúp.
khi mất hoàn toàn hay thấp nguồn nếu mất hoàn toàn bạn kiểm tra kỹ điện trở mồi khởi động hoặc mấy con r mạch nguồn hồi tiếp bệnh nay mình găp đa số là trở tăng trị sốNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào các bác .các bác giúp e sửa con nickko 29 phẳng nguồn lúc chạy lúc ko .e đã thay ic nguồn 5q1265rf rồi vẫn ko được .e kảm ơn .đã kt kỹ phần nguồn roi
tất cả đều tốt thì chỉ còn nạp lại nhớ.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTình hình là mình vẫn đang bó tay, đã thử lái tia, thay công suất mành, thay tổng và toàn bộ R "hồi tiếp mành" mà nó vẫn không chịu bung ra cho, bây giờ mình chẳng biết phải kiểm tra ở đâu cho chính xác nữa mong ae chỉ giúp.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn hút tróng đường in vet điểm có bun ko .nếu bun thì bạn kt đường xun báo vè Q.VÀO IC XƯ LÝ.VÀ VCC CỦA IC LA76810Mình đã hút đường in thử không thấy bung nhưng mình vẫn thay hết linh kiện đường báo về ic xử lý, thay luôn cả ic, thay nhớ nữa nhưng vẫn không được.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttất cả đều tốt thì chỉ còn nạp lại nhớ.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
