Nguyên văn bởi thuancoi1974
các cao thủ ơi cứu e với. e vứa nhận 1con Pananet IC tổng TDA11105P9/v3/3.IC nhó 24c08 khi khách mang đến bị chết sò ngang.thay con khác chạy được khoảng 5p chét tiếp, e đã thay tụ c sò nhưng vẫn không hết. rất mong các co thủ giúp dùm. rất cảm ơn.
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
nếu chạy được 5p mới chết thì bạn kiểm tra xem hình có BT ko(co /dãn ngang )nguồn 115 v ổn ko nguồn cho kích dòng tai c dèn kich từ 12v >15v thay tụ 47m/25v phần này nhéNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác cao thủ ơi cứu e với. e vứa nhận 1con Pananet IC tổng TDA11105P9/v3/3.IC nhó 24c08 khi khách mang đến bị chết sò ngang.thay con khác chạy được khoảng 5p chét tiếp, e đã thay tụ c sò nhưng vẫn không hết. rất mong các co thủ giúp dùm. rất cảm ơn.
Bác tìm sò rã máy thay nha,đừng lấy sò mới ở chợ nhé.Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác cao thủ ơi cứu e với. e vứa nhận 1con Pananet IC tổng TDA11105P9/v3/3.IC nhó 24c08 khi khách mang đến bị chết sò ngang.thay con khác chạy được khoảng 5p chét tiếp, e đã thay tụ c sò nhưng vẫn không hết. rất mong các co thủ giúp dùm. rất cảm ơn.
bạn thay 2499 là ok. Thay mới con biến trở chỉnh B+ chưa bạn? đời này nó hay phóng cổ cao áp qua miếng nhôm tỏa nhiệt IC nguồn. Bạn tháo con ốc rùi bẻ miếng nhôm ra xa thử coi.Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bá ơi tớ thay mãi các loai kể cả TT2206 vaTT2222 nhưng vẫn bị nóng chết,tụ c sò chạy 912/1600v.rất cần các bác chỉ giáo.rất...rất cảm ơn!
bạn bấm vol- trên máy về o và giử đồng thời bấm phím diplay trên remot xem saoNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtae diển đàn hướng dẩn e cách mở sevice TV TCL DT-2109ARH, xử lý TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,24C04....giải mã TB1238 với...e xin cám ơn rất nhiều.....
bạn có cục cao áp mới gắn vô xem,thay tụ c sò ngan hết luôn xem.còn sò minh hay thay bằng con 5801,5802 trong màn hình lấy ra thấy cũng ok lắmNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bá ơi tớ thay mãi các loai kể cả TT2206 vaTT2222 nhưng vẫn bị nóng chết,tụ c sò chạy 912/1600v.rất cần các bác chỉ giáo.rất...rất cảm ơn!
anh thay hết mấy con tụ xung quanh chân C SÒ,và kiểm tra kỉ lại nguồn B+ có cao không,Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bá ơi tớ thay mãi các loai kể cả TT2206 vaTT2222 nhưng vẫn bị nóng chết,tụ c sò chạy 912/1600v.rất cần các bác chỉ giáo.rất...rất cảm ơn!CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
nêú như bạn đả kt nguồn và tụ chung quanh con sò rùi .thì bạn chỉ cần tản nhiệt và mắt xong xong thêm một con sò dòng nửa là ok bệnh này tui củng như bạn nướng gần bảy tám em đó bạn ơi . một vài lời góp ý cùng bạn chúc bạn thành công nhé .
ở pananet rất dễ hư fbt bồ nên thay thử fbt mởi và nên lưu ý điện thế đốt tim . nếu thay fbt mới mà điện thế đốt tim nhỏ hơn 6v sò ngang sẽ mát bình thường . nhưng nếu lón hơn 7v chỉ một chúc là sò bị nướng.(tôi đã thay đến cuchtuws 3 mới được) chúc okNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bá ơi tớ thay mãi các loai kể cả TT2206 vaTT2222 nhưng vẫn bị nóng chết,tụ c sò chạy 912/1600v.rất cần các bác chỉ giáo.rất...rất cảm ơn!
Quả là 1 kinh nghiệm quý báu với Anh Em thợ chúng ta ,,,Hoan hô chữ ký của Bác ,,THANKNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtở pananet rất dễ hư fbt bồ nên thay thử fbt mởi và nên lưu ý điện thế đốt tim . nếu thay fbt mới mà điện thế đốt tim nhỏ hơn 6v sò ngang sẽ mát bình thường . nhưng nếu lón hơn 7v chỉ một chúc là sò bị nướng.(tôi đã thay đến cuchtuws 3 mới được) chúc ok
bác kiểm tra nguồn 115v ổn tụ đam và điót đam ok thai cồng có số đầu là 5 tứ là cồng nguồn bác thai đi là okNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bá ơi tớ thay mãi các loai kể cả TT2206 vaTT2222 nhưng vẫn bị nóng chết,tụ c sò chạy 912/1600v.rất cần các bác chỉ giáo.rất...rất cảm ơn!ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
