các bác ơi ? co chó chú vỉ tầu chạy tổng LA76810 hiên tượng máy chạy bình thường .. nhưng khi mỗi lần lên xuống kênh thì hinh ảnh bị rơi xuống dưới rồi lại chở lại một cái . các bác hình dung như là xe máy đến ổ gà chú giảm sóc nhún xuống rồi lại đẩy lên ạ . hình ảnh tivi của em bị như vậy đó các bác ạ . em đã thay thử hết tụ phần dòng rùi mà vẫn vậy ? bác nào là rùi giúp em với ạ ? EM XIN CẢM ƠN ????????
bệnh này phần đồng bộ mành bác ạNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? co chó chú vỉ tầu chạy tổng LA76810 hiên tượng máy chạy bình thường .. nhưng khi mỗi lần lên xuống kênh thì hinh ảnh bị rơi xuống dưới rồi lại chở lại một cái . các bác hình dung như là xe máy đến ổ gà chú giảm sóc nhún xuống rồi lại đẩy lên ạ . hình ảnh tivi của em bị như vậy đó các bác ạ . em đã thay thử hết tụ phần dòng rùi mà vẫn vậy ? bác nào là rùi giúp em với ạ ? EM XIN CẢM ƠN ????????
bác thử xem bên av có bị như thế ko chân 25 khoảng 6v nguồn cho chuyển mạch 4053 chân 16 =6v>8v thay thử T/A:443HZ kiểm tra máy con tụ phần chuyển av khô hay xén đồng bộ chúc bác vui...
em cảm ơn bác nhé........ em xuống cày rùi báo lại cho bác nheNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này phần đồng bộ mành bác ạ
bác thử xem bên av có bị như thế ko chân 25 khoảng 6v nguồn cho chuyển mạch 4053 chân 16 =6v>8v thay thử T/A:443HZ kiểm tra máy con tụ phần chuyển av khô hay xén đồng bộ chúc bác vui...ĐT:0948119255
vẫn là afc tv nào chả có nó bạn tìm ra àc là giải quyết dc màNguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtem có con tivi THC chạy tổng 8873 bị đánh lửa cao áp ,đã thay cao áp mới vào giờ có hiện tượng co màn bên trái khoảng 4cm và mất hiển thị khiển vẫn được hình ảnh bình thường .con này ko có đương AFc,nhờ ae tư vẫn
dò afc chân tim đèn từ chân playbakNguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtem có con tivi THC chạy tổng 8873 bị đánh lửa cao áp ,đã thay cao áp mới vào giờ có hiện tượng co màn bên trái khoảng 4cm và mất hiển thị khiển vẫn được hình ảnh bình thường .con này ko có đương AFc,nhờ ae tư vẫn
chân 12 ic 8873 đường dốt tim vào qua cây điện trở 10k đó bạnNguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtem có con tivi THC chạy tổng 8873 bị đánh lửa cao áp ,đã thay cao áp mới vào giờ có hiện tượng co màn bên trái khoảng 4cm và mất hiển thị khiển vẫn được hình ảnh bình thường .con này ko có đương AFc,nhờ ae tư vẫn
TQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
DD:0982 470 874
trước tiên là chấm chì hàn lại quanh khu vực ic mành,ic tổng, nguồn cấp cho mành. khi máy hư còn 1 vạch ngang thì kiểm tra xem đường áp nào bị mất,tín hiệu mành mất từ đâu để có hướng sửa chữa.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtTQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
thay thử doit boos cạnh ic mànhNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtTQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
khi mất bị mất áp chân 6 ic mành nhưng em kiểm tra hết đường đó nhưng không phát hiện gì ! nó chạy khoảng 30' là bị. để nguuôij lại lặp lại tình trạng cũ!Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttrước tiên là chấm chì hàn lại quanh khu vực ic mành,ic tổng, nguồn cấp cho mành. khi máy hư còn 1 vạch ngang thì kiểm tra xem đường áp nào bị mất,tín hiệu mành mất từ đâu để có hướng sửa chữa.
DD:0982 470 874
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
