cam on ban nhieu
bác nào chỉ dủm em tivi trung quốc thank
em nhận tivi TQ chạy ic 8873 tình trạng mới mở máy chạy hình ảnh tốt.chừng 8s thì hình bịcó vài gạch như bị sai tuyến tính dọc.em nhìn kỷ thì có kèm theo răng cưa hình nửa.em thay ic ver .và những tụ sung quanh .thay cả ic tổng mà cứ vẫn vậy .em kt nguồn và thay luôn những tụ lọc nguồn sơ cấp và thứ cấp cũng không thấy gì.bác nào biết pan này chỉ dùm em rất cảm ơn........
bạn thay thử cao ap xem sao.chuc ban thành côngNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận tivi TQ chạy ic 8873 tình trạng mới mở máy chạy hình ảnh tốt.chừng 8s thì hình bịcó vài gạch như bị sai tuyến tính dọc.em nhìn kỷ thì có kèm theo răng cưa hình nửa.em thay ic ver .và những tụ sung quanh .thay cả ic tổng mà cứ vẫn vậy .em kt nguồn và thay luôn những tụ lọc nguồn sơ cấp và thứ cấp cũng không thấy gì.bác nào biết pan này chỉ dùm em rất cảm ơn........muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
mình có con tivi sony bị đánh FPT mình thay rùi, chết trở cấp -12v và diot, IC mành AN5522 Mình cũng thay nốt, nhung bất máy lên thì đc khoảng 3g là tắt, và mình cứ ấn p+ cho máy chạy thì thấy màn hình chỉ bung đươc một phần nữa trên, ko có muỗi, máy chạy IC chói là: SONY CXA2159S, có khả năng nào mày bị hỏng giao động ko bạn>Last edited by thuyphiet; 10-12-2011, 21:46.
0984302430
bạn kiểm tra lúc nó bị vậy nguồn 24V có bị giảm không ?Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận tivi TQ chạy ic 8873 tình trạng mới mở máy chạy hình ảnh tốt.chừng 8s thì hình bịcó vài gạch như bị sai tuyến tính dọc.em nhìn kỷ thì có kèm theo răng cưa hình nửa.em thay ic ver .và những tụ sung quanh .thay cả ic tổng mà cứ vẫn vậy .em kt nguồn và thay luôn những tụ lọc nguồn sơ cấp và thứ cấp cũng không thấy gì.bác nào biết pan này chỉ dùm em rất cảm ơn........http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
đôi lời cùng bạn nhé ,với con máy của mình thì nó dài dòng lắm nó là một niềm đau mình không muốn nhắc lại nữa vì bệnh nó không nằm trong nguyên lý nào cả ,nó cũng làm đau đầu nhiều anh em mà mình nhờ trợ giúp trên đây rồi ,vậy là bạn hiểu .Còn con máy của bạn thì theo mình suy luận có thể máy của bạn IC VERT là chạy bằng xung VERT +-Khi bị mất (đứt mạch )hoặc chết một đường xung VERT nào đó thì màn hình chỉ chạy một nửa, trên hoặc dưới ,bạn thử dò lại xem có phải nó chạy bằng VA ,VB không ,nếu là vậy mà không đứt mạch thì con dao động của bạn ra đi rồi đó bạn à . chúc bạn may mắn !Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtmình có con tivi sony bị đánh FPT mình thay rùi, chết trở cấp -12v và diot, IC mành AN5522 Mình cũng thay nốt, nhung bất máy lên thì đc khoảng 3g là tắt, và mình cứ ấn p+ cho máy chạy thì thấy màn hình chỉ bung đươc một phần nữa trên, ko có muỗi, máy chạy IC chói là: SONY CXA2159S, có khả năng nào mày bị hỏng giao động ko bạn>
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
