  • maitrang1_hp
    • Jul 2010
    • 324
    #226
    chắc em phải kiếm vỉ may khac thay sang thui pan lạ quá chưa từng gặp bao giờ
    • truongsinh
      • Apr 2010
      • 173
      #227
      không khả quan lắm hình xấu lắm vì thiếu lửa cao áp
      • HÁNH978
        • Dec 2011
        • 8
        #228
        Cám ơn các anh nhe.
        • nguoivunglu
          • Sep 2011
          • 330
          #229
          Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
          cảm ơn ae đã giúp mình đã kt linh kiện từ chân 7 ic mành về đến chân 23 ic la 76810 ko phát hiện dc gì(đo d/áp tại chân 23 ic la76810 =2v ) kòn chân 3 từ cao áp về vsl thì mình chưa dò dc mình dò mạch đó thì lại tới ic la76810 đo tại chân 3 cao áp thì d/ap là có lúc +4v nhưng có luc lại là d/áp âm mong ae giúp đỡ thêm (nguồn cấp cho ic la 78040 là 25v )
          Nếu đo áp afc thì phải dùng thang 50vac chứ ! Nếu máy bạn mở service có mục IC SELECT thì chọn qua LA76818,rồi thay ic LA76818 mới vào ! Chút bạn thành công !!!
          • hanhtiep
            • Mar 2010
            • 638
            #230
            ti vi tầu xin giúp
            em đang sửa 1 con ti vi tầu chạy la 76810 hiện tượng là hình ảnh bị răn răn như răng cưa em dã kiểm tra và thay thử đương afc nhưng không được và cả các tụ lọc nguồn cho 76810 nhưng vẫn thế xin các bác giúp đỡ
            ĐT 0975 830 777
            • thuyphiet
              • Nov 2011
              • 585
              #231
              bạn kiểm tra tụ lọc phần mành xem,
              0984302430
              • huu_tuan
                • Jun 2011
                • 802
                #232
                Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                Thay tụ lọc 180V đi bạn.
                • hanhtiep
                  • Mar 2010
                  • 638
                  #233
                  mình dã thay gần hết các tu loc nguồn chính rồi bạn ạ nhưng vẫn thế nó bị cả đường av va tivi cao áp thì mình cũng thay thử luôn rôi vẫn thế
                  ĐT 0975 830 777
                  • ngocson.tb
                    • Oct 2011
                    • 571
                    #234
                    không lẽ trăm voi không được bát nước xít ,bạn thay tiếp cục cao áp khác xem sao ,bệnh răn hình chủ yếu lỗi do cao áp là chính ,bạn cũng nên cạo hết cái lớp rỉ sét trên lỗ tiếp xúc HV vệ sinh sạch sẽ nó nhiều khi rỉ sét sẽ làm HV tiếp xúc không tốt cũng sinh ra hiện tượng răn hình được đó !
                    • hanhtiep
                      • Mar 2010
                      • 638
                      #235
                      cảm ơn bạn mình thay 2 cục cao áp rồi không được bạn a cái máy này nó vật mình từ sâng tới giờ mà mình vẫn đang phải chịu thua nó bạn a các cao thủ gia tay giúp đỡ với sau đây em xin vẽ lại sơ đồ mà em đã làm pal này các bác sem giúp ssem còn gì em chưa làm không nhé THAY TỤ LỌC NGUỒN 300V >>> THAY TỤ LỌC NGUÔN 180V 110V 25V 12V >> KIỂM TRA VÀ THAY LINH KIẸN ĐƯỜNG AFC >> THAY CAO ÁP >>THAY TIẾP CỤC NỮA>>THAY IC 76810 >> KHÔNG KẾT QUẢ GÌ >>BÓ TAY
                      ĐT 0975 830 777
                      • kehuydiet092
                        • Jul 2009
                        • 1352
                        #236
                        bạn up cái hình lên để ae xem và bắt bệnh dễ hơn
                        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                        • Huy_Toan
                          • Aug 2011
                          • 168
                          #237
                          mấy con tụ 1uf và 4,7uf ở gần ic tổng đó bạn mình làm lâu rồi lên quên ko nhớ chân mấy IC
                          • tettsujp
                            • Aug 2010
                            • 367
                            #238
                            thay thử IC mành chưa bạn
                            Tettsu
                            • ngocson.tb
                              • Oct 2011
                              • 571
                              #239
                              à mà bạn thấy hình có được sắc nét không bạn thử tinh chỉnh đài xem có khả quan hơn để tiếp tục có hướng giải quyết !
                              • thuyphiet
                                • Nov 2011
                                • 585
                                #240
                                AV cũng bị mà bạn
                                0984302430
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
