chắc em phải kiếm vỉ may khac thay sang thui pan lạ quá chưa từng gặp bao giờ
Nếu đo áp afc thì phải dùng thang 50vac chứ ! Nếu máy bạn mở service có mục IC SELECT thì chọn qua LA76818,rồi thay ic LA76818 mới vào ! Chút bạn thành công !!!Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn ae đã giúp mình đã kt linh kiện từ chân 7 ic mành về đến chân 23 ic la 76810 ko phát hiện dc gì(đo d/áp tại chân 23 ic la76810 =2v ) kòn chân 3 từ cao áp về vsl thì mình chưa dò dc mình dò mạch đó thì lại tới ic la76810 đo tại chân 3 cao áp thì d/ap là có lúc +4v nhưng có luc lại là d/áp âm mong ae giúp đỡ thêm (nguồn cấp cho ic la 78040 là 25v )
ti vi tầu xin giúp
em đang sửa 1 con ti vi tầu chạy la 76810 hiện tượng là hình ảnh bị răn răn như răng cưa em dã kiểm tra và thay thử đương afc nhưng không được và cả các tụ lọc nguồn cho 76810 nhưng vẫn thế xin các bác giúp đỡĐT 0975 830 777
Thay tụ lọc 180V đi bạn.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang sửa 1 con ti vi tầu chạy la 76810 hiện tượng là hình ảnh bị răn răn như răng cưa em dã kiểm tra và thay thử đương afc nhưng không được và cả các tụ lọc nguồn cho 76810 nhưng vẫn thế xin các bác giúp đỡ
không lẽ trăm voi không được bát nước xít ,bạn thay tiếp cục cao áp khác xem sao ,bệnh răn hình chủ yếu lỗi do cao áp là chính ,bạn cũng nên cạo hết cái lớp rỉ sét trên lỗ tiếp xúc HV vệ sinh sạch sẽ nó nhiều khi rỉ sét sẽ làm HV tiếp xúc không tốt cũng sinh ra hiện tượng răn hình được đó !
cảm ơn bạn mình thay 2 cục cao áp rồi không được bạn a cái máy này nó vật mình từ sâng tới giờ mà mình vẫn đang phải chịu thua nó bạn a các cao thủ gia tay giúp đỡ với sau đây em xin vẽ lại sơ đồ mà em đã làm pal này các bác sem giúp ssem còn gì em chưa làm không nhé THAY TỤ LỌC NGUỒN 300V >>> THAY TỤ LỌC NGUÔN 180V 110V 25V 12V >> KIỂM TRA VÀ THAY LINH KIẸN ĐƯỜNG AFC >> THAY CAO ÁP >>THAY TIẾP CỤC NỮA>>THAY IC 76810 >> KHÔNG KẾT QUẢ GÌ >>BÓ TAYĐT 0975 830 777
bạn up cái hình lên để ae xem và bắt bệnh dễ hơnVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
à mà bạn thấy hình có được sắc nét không bạn thử tinh chỉnh đài xem có khả quan hơn để tiếp tục có hướng giải quyết !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
