Nguyên văn bởi mail_boy_2
nếu hình ảnh sắc nét bình thường chỉ khi vặn G2 lên cao bị bung khung hình thì ko phải bị ABL đâu và càng ko phải bị IC 8377 đâu bạn ạ...bạn K/T nguồn B+ cao áp và tụ C sò tụ yok ...K/T B+ xem lúc bình thường và lúc vặn G2 lên có thay đổi ko nhé ! nếu máy bung hình chiều dọc {chiều đứng} thì bị nguồn rồi đó bạn.Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtmáy chạy bình thường nhưng chỉnh g2 lên thì hình bung bị bung bự lắm mất cả phông đài bạn ạ cây dot ghim kiểm tra rồi và mình đã kiểm tra đường abl tới ic 8377 mọi linh kiện đều bình thường sao mình nghi là con ic 8377 hư đường abl bạn ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
G2 chỉ có thể chỉnh đến một giá trị nào đó mà thôi. Khi tiếp tục chỉnh G2 lên nữa sẽ làm tăng dòng tia của cathode đèn hình. Điều này sẽ làm HV sụt xuống gây nên hiện tượng nở hình. Chính vì vậy, ở các máy đời sau, khi bạn chỉnh sai G2 thì máy sẽ cúp hình luôn.Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh G2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắm
Để khắc phục hiện tượng bay màu, bạn nên giảm bớt Sub contract, Sub bright cũng như Drive của tia màu bị bay. Sau đó cân bằng trắng lại.
Còn muốn chỉnh G2 lên cao, để giảm bớt hiện tượng nở hình, bạn thử giảm bớt tri số của tụ damper.
nếu nguồn ổn định thì bạn K/T lại cao áp - tụ C sò và tụ yok xem sao,pan này là do dòng áp C/S ngang ko ổn định khi độ sáng thay đổi. bạn xem lại coi có điện trở thoát mass ở chân E sò ngang ko,nếu máy có điện trở này thì khã năng nó bị tăng trị số rồi đó.Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh g2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắmĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Trước đây em có gặp phải bệnh này, bác kiểm tra đường 180v xem. Đường 180v mà yếu khi bác tăng G2 lên la nó bị vây, nguyên nhân là do cao áp bác ah, các đường nguồn khác vẫn đủ .( Đó la ca bệnh em gặp phải ) . chúc bác sớm làm xong bệnh cho nóNguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh g2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắmEmail :
Áp 180V bị thiếu là hình đã bị trắng bệch ra rồi, (có khi còn nổi đường hồi nữa) thì tăng G2 lên làm gì? Lưu ý là khi áp 180V bị thiếu/ yếu thì hình không bao giờ đẹp được. Pan này cũng làm HV sụt xuống vì vậy gây nở hình.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtTrước đây em có gặp phải bệnh này, bác kiểm tra đường 180v xem. Đường 180v mà yếu khi bác tăng G2 lên la nó bị vây, nguyên nhân là do cao áp bác ah, các đường nguồn khác vẫn đủ .( Đó la ca bệnh em gặp phải ) . chúc bác sớm làm xong bệnh cho nó
Em cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko đượcNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnếu đã biết vào mã chình thì mình chỉ cho cách này!hình bị ở giữa dản nhiều hơn trên dưới thì vào mục v.sc chình hết về 0,nếu chĩnh v.size được ko dư hình thì tốt còn chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn còn dãn nhiều thì lúc này mới can thiệp đấu cuôn dọc lại hoặc thay đỗi điện trở thát mát{thay đổi con r1 om hoặc 1,5 om mắc từ đầu - tụ 1000/25v].
bác nói rõ hơn cách đấu R được ko ạ
[QUOTE=tuanlamha88;483388]Em cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko được
bác nói rõ hơn cách đấu R được ko ạ[/QUO
VĨ SAM CŨNG CÓ NHIỀU LOẠI,NHƯNG ANH TÌM VÀO CHÂN SỐ 3 IC VERT LÀ ĐƯỜNG XUẤT DỌC MỘT ĐƯỜNG NÓ ĐI RA THẲNG SOCKET,MỘT ĐƯỜNG NÓ TẺ RA QUA CON R411=180 OM ĐẾN ĐẦU + TỤ C402=1000MF/25V VÀ ĐẦU - TỤ NÀY SẼ MẮC CON R409 THOÁT MÁT,THƯỜNG THÌ CON R409 NÀY NÓ THAY ĐỔI TỪ 1 OM ĐẾN 1,5 OM HOẶC HƠN KÉM TÙY THEO TRỞ KHÁNG CUỘN DỌC,Ở ĐÂY ANH CHÚ Ý THAY ĐỔ TRỊ SỐ CON R409 NÀY TĂNG HOẶC GIẢM SẼ THAY ĐỒI ĐƯỢC KÍCH THƯỚC DỌC NHƯNG CHỈ THAY CHÚT ÍT[TỪ 1 OM TRỞ LẠI THÔI].KO BIẾT MÁY ANH CHẠY LOẠI VĨ NHƯ THẾ NÀO GIỜ CHỈ BIẾT HƯỚNG DẪN VẬY THÔI!CHÚC ANH THÀNH CÔNG!NO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;483403]em cảm ơn anh rất nhiều để em sẽ thửNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtEm cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko được
vỉ SAM của em chạy IC tổng TDA 12135PS/N3/3
Anh giúp em pan nữa là cũng Vỉ SAM khi mở tivi lên chạy bt nhưng ở trên 2 góc chữ VTV bị co xuống và hình ảnh bị thay đổi
[QUOTE=tuanlamha88;483420]TDA 11135PS/N3/3 HAY TDA 12135PS/N3/3????????????????????????Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtem cảm ơn anh rất nhiều để em sẽ thử
Anh giúp em pan nữa là cũng Vỉ SAM khi mở tivi lên chạy bt nhưng ở trên 2 góc chữ VTV bị co xuống và hình ảnh bị thay đổiNO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;483429]TDA 12135PS/N3/3Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtTDA 11135PS/N3/3 HAY TDA 12135PS/N3/3????????????????????????
em đã làm được rồi trở 1.5 ôm em thay bằng 2.5 ôm mới co được hình lại
Hôm qua, 10:29 -
Trong phân...-
Hôm qua, 10:25 -
Thị...-
Hôm qua, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
