Chao cac bac. cho minh hoi chut ve tivi trung quoc nhe. Hien tuong la no len hien thi logo va so kenh ro net nhung hinh anh thi khong hien thi. Xin hoi cac bac la loi do phan nao vay??
Lúc không hiện thị hình ảnh, màn hình thế nào? Bên AV có hình ảnh không?Nguyên văn bởi Manh151784 Xem bài viếtChao cac bac. cho minh hoi chut ve tivi trung quoc nhe. Hien tuong la no len hien thi logo va so kenh ro net nhung hinh anh thi khong hien thi. Xin hoi cac bac la loi do phan nao vay??
Bạn không nói rõ máy chạy IC gì nên không thể tư vấn. Tuy nhiên một số sơ đồ TV Trung Quốc tôi đã gửi lên ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index5.html, bạn tìm xem nếu đúng thì tải về.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtchào tất cả ae trên diễn đàn mình có nhận một tivi trung quốc có cuc FBT 9 chân có nguôn ABL ra rất cao làm cháy hết tụ và điện trở mạch ABL xin ae hướng dẫn dùm mình đang cân gấp.Mình xin cảm ơn
bị hư cao áp rồi đó bạn ,thay mới là ok thôi mà ...Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtchào tất cả ae trên diễn đàn mình có nhận một tivi trung quốc có cuc FBT 9 chân có nguôn ABL ra rất cao làm cháy hết tụ và điện trở mạch ABL xin ae hướng dẫn dùm mình đang cân gấp.Mình xin cảm ơnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
máy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B.các bạn tư vấn giúp minh nhé.bạn nào co sơ đồ đời máy đó thì cho mình nha vì toàn bộ điện trở mạch ABL đến ic giai ma bi chay mat số hết rồi.theo bạn tói975 thì phải thay luôn cuc FBT luôn ha.Xin cảm ơn các ae trên diễn đànLast edited by tien dien tu; 09-03-2012, 16:42.Email:
đúng vậy phải thay cao áp mới thôi vì cháy hết L/K đường ABL là vì chân ABL của cao áp đã bị rỉ sang HV rồi nên ko thay cao áp sẽ bị cháy L/K đường ABL tiếp thôi....... sơ đồ mình ko có nhưng trị số L/K thì nhớ ,bắt đầu từ chân ABL của cao áp nhé R 233=1,2k/1w->R232= 1k->tụ 231=1MF/50V tụ NAPOLA nhé " tụ ko cực tính" -> R723=10K ->R 404=820 OM-> R403=330K đến chân IC 76810 ...Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtmáy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B.các bạn tư vấn giúp minh nhé.bạn nào co sơ đồ đời máy đó thì cho mình nha vì toàn bộ điện trở mạch ABL đến ic giai ma bi chay mat số hết rồi.theo bạn tói975 thì phải thay luôn cuc FBT luôn ha.Xin cảm ơn các ae trên diễn đànĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
mình đã thay cao áp và linh kiện rồi giờ máy chạy ngon lành rồi cảm ơn bạn thật nhiều chúc bạn tràn đầy sức khỏe chân thành cảm ơn bạn rất nhiều!!!!!Last edited by tien dien tu; 09-03-2012, 21:25.Email:
bạn kiểm tra mạch điện đường chói có thể hỏng đèn kd chói sắc.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
bạn quan tâm đến ABL và đường đi của tín hiệu video > Y > RBG matrix > CRT boardNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtChao cac bac. cho minh hoi chut ve tivi trung quoc nhe. Hien tuong la no len hien thi logo va so kenh ro net nhung hinh anh thi khong hien thi. Xin hoi cac bac la loi do phan nao vay??
bạn kiểm tra mạch điện đường chói có thể hỏng đèn kd chói sắchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn thay tụ đệm tại C sò ngang,cụ thể là trị số nhỏ hơnNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtchào các bác em có con tivi VTB F2156 thay cao áp mà hình nở ngang dọc to quá
các bác cho em xin mã Service
em cảm ơn nhiều
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
