mạch em nó bị hở rồi ,hàn cho em nó vài nhát đi ,
E kt như pák chungdt nhưng ko dc ạ.bệnh nó giờ thế này.lâu lâu mở lên màn đen xì cao ap ko chạy,khoảg vài tới vài chục phút mới lên hình,hình rỏ đẹp bt,trên phần thứ cấp nguồn main ngả mầu thâm hết cả đo quá nhiệt,vậy có khi nào do tụ lọc thứ cấp khô ko các pák?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
bác đã kiểm tra xem nguồn ra có ổn ko? tụ lọc nguồn bị khô nhiều chứ?Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE kt như pák chungdt nhưng ko dc ạ.bệnh nó giờ thế này.lâu lâu mở lên màn đen xì cao ap ko chạy,khoảg vài tới vài chục phút mới lên hình,hình rỏ đẹp bt,trên phần thứ cấp nguồn main ngả mầu thâm hết cả đo quá nhiệt,vậy có khi nào do tụ lọc thứ cấp khô ko các pák?Trần Quang Định
0932299590
Bạn kiểm tra kỹ lại xem, liệu phần ngang và cao áp có "hoạt động bình thường" không? Đốt tim không lên, vậy bạn đo áp đốt tim là bao nhiêu?Nguyên văn bởi hocpsd Xem bài viếtMình có con tivi TQ dùng IC-LA76810A,playback 9 chân.Nguồn, ngang, cao áo hoạt động bình thường, nhưng không có hình và tiếng, xem đốt tim thấy ko lên, xin các bậc tiền bối chỉ giúp, thank...
cao áp hoạt động bình thường là như thế nào mà tim lại ko cóNguyên văn bởi hocpsd Xem bài viếtMình có con tivi TQ dùng IC-LA76810A,playback 9 chân.Nguồn, ngang, cao áo hoạt động bình thường, nhưng không có hình và tiếng, xem đốt tim thấy ko lên, xin các bậc tiền bối chỉ giúp, thank...
đo xem chân đốt tim từ cao áp ra xem có ko bác
Các ae giúp em với. Tivi hanel hcg-16a3 chạy vỉ trung quốc .hiện tượng chết cao áp. .cao áp của nó 8 chân .mình ko có cao áp lọai này nên mình lấy cao áp 10 chân của trung quốc câu dây vào thì chạy ok nhưng mất hiênt thị .cục cao áp mới này đường afc chung với heater . Chân afc mình hàn vào heater nhưng vẫn ko có hiển thị . Xin mọi người giúp đỡ ạYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
lung linh mù mịt và mờ tịt . kaka chả có thông tin ji mà muốn người ta chỉ cho chỗ hỏng thì thịt con gà đĩa xôi rồi mời thầy bói đến nháNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtCác ae giúp em với. Tivi hanel hcg-16a3 chạy vỉ trung quốc .hiện tượng chết cao áp. .cao áp của nó 8 chân .mình ko có cao áp lọai này nên mình lấy cao áp 10 chân của trung quốc câu dây vào thì chạy ok nhưng mất hiênt thị .cục cao áp mới này đường afc chung với heater . Chân afc mình hàn vào heater nhưng vẫn ko có hiển thị . Xin mọi người giúp đỡ ạ
muốn ngươi ta jup bạn phải mô tả về cái chansis của nó như thế nào càng chi tiết càng tốt người ta mới hình dung rahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐT: 0967 403 123
xin lỗi bác .mãi nói về cục cao áp mà em quên mất.tivi hanel model hcq 16a3 chạy khiển lc853328b .giãi mã la76810a .chết cao áp mà cao áp nó có 8 chân . Cao áp có chân afc . Còn cao áp mới em thay vào 10 chân .đương afc chung với đường heater . Em phải câu dây lại nhưng đường afc của mạch thì em đấu vào chân heater của cục cao áp em mới thay vào nhưng vẫn không có hiên thị . Có cách nào để tạo đường afc khác không ạ???Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlung linh mù mịt và mờ tịt . Kaka chả có thông tin ji mà muốn người ta chỉ cho chỗ hỏng thì thịt con gà đĩa xôi rồi mời thầy bói đến nhá :d
muốn ngươi ta jup bạn phải mô tả về cái chansis của nó như thế nào càng chi tiết càng tốt người ta mới hình dung raYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Bạn nên quấn vài vòng dây vào lõi từ của flyback khoảng 4 vòng rồi đấu vàoGND, còn 1 đầu đấu vào AFC thử xem sao , cũng có loại mạch chạy AFC với áp cao đó, dò lại chân Flyback cũ xem chân AFC đi vào mass hay vào B+.Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtxin lỗi bác .mãi nói về cục cao áp mà em quên mất.tivi hanel model hcq 16a3 chạy khiển lc853328b .giãi mã la76810a .chết cao áp mà cao áp nó có 8 chân . Cao áp có chân afc . Còn cao áp mới em thay vào 10 chân .đương afc chung với đường heater . Em phải câu dây lại nhưng đường afc của mạch thì em đấu vào chân heater của cục cao áp em mới thay vào nhưng vẫn không có hiên thị . Có cách nào để tạo đường afc khác không ạ???
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
