Nguyên văn bởi tri thuc
Bạn thay nhớ khác rồi dò đài lại là ok thui!Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
Bạn thay con tụ ở chân BT gần sát hộp kênh đi,vỉ của mình là C106(1mf/50v),lần đó gặp con này mình đã thay hết cả IC(VSL,tổng,nhớ)mà ko dc,sau nhờ bạn thợ mách nc giùm thay con tụ đó ăn liền mà ko hiểu lí do vì sao lại thế,bạn thử xem.....Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Bạn nạp lại nhớ ok 100%,,,Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nghĩa là sao bạn ơiNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtkiem tra duomg abl neu khong du mguon thi che guom vao la okTrần Quang Định
0932299590
ơ bệnh nài thì liên quan j tới abl hả bácNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtkiem tra duomg abl neu khong du mguon thi che guom vao la ok
Lỗi tv tq bị chia thành 4 ô- hay sọc chữ thập trên màn hình
do lỗi ic nhớ rom vd: 24c08- chép lại chương trình firware tốt máy ok,kinh nghiệm sẻ chia:-bNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtko hiểu. Mời bạn gõ có dấu cho dễ hình dung
anh em cho hỏi mình mới nhận cái tivi trung quốc. mở máy chạy layback có điện cấp tim đèn hình. nhưng màng hình tối thui không thấy gì đường 180 vẫn có. đo ba tia RGB thấy trên lệch tia B thì 3.5v RG thì 1.7. còn trên mạch CRT thì tia B 135v con tia RG thì 170v. mình tính thay thử VSL 8873CSCNG6V09 nhưng mua lai không có giông con đó. người ta ban con có đuôi khác với con VSL đó có đuôi là 6RP9 hoặc có đuôi 19 và 22. không biết có thay thế đươc không. và pan trên là do vấn đề gì. mong anh em giúp đở.
Bạn vặn G2 lên xem có nổi đường hồi không nếu có tivi bạn bị mất chói nếu không bạn kiểm tra điện áp G2...Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtanh em cho hỏi mình mới nhận cái tivi trung quốc. mở máy chạy layback có điện cấp tim đèn hình. nhưng màng hình tối thui không thấy gì đường 180 vẫn có. đo ba tia RGB thấy trên lệch tia B thì 3.5v RG thì 1.7. còn trên mạch CRT thì tia B 135v con tia RG thì 170v. mình tính thay thử VSL 8873CSCNG6V09 nhưng mua lai không có giông con đó. người ta ban con có đuôi khác với con VSL đó có đuôi là 6RP9 hoặc có đuôi 19 và 22. không biết có thay thế đươc không. và pan trên là do vấn đề gì. mong anh em giúp đở.
cảm ơn bạn. mình vặn G2 lên rồi không có đương hồi. không biết có hư payback không nữa.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn vặn G2 lên xem có nổi đường hồi không nếu có tivi bạn bị mất chói nếu không bạn kiểm tra điện áp G2...
Vậy là có thể hư FBT rồi, Bạn đo thử G2 có được 270 -300v không, nó hay bị hư biến trở G2(mòn hoặc chai chổi quét bên trong) nếu tim đèn đỏ là FBT có chạy, có thể phải kiểm tra cả áp Focus(tháo ra để gần mass sẽ phóng điện) Focus hư (không có áp ) đèn không thể sáng mờ được dù G2 có áp.Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtcảm ơn bạn. mình vặn G2 lên rồi không có đương hồi. không biết có hư payback không nữa.
Em có cái tivi 15'' màn vi tính. Dùng vỉ trung quốc.
Mấy hôm trước nò bị rò cao áp nên nghe xè xè. Một ngày đẹp trời em mở lên nó chớp 1 cái. Em vội tắt ngay. Tháo ra kiểm tra không phát hiện hư hỏng gì.
Em đã dán keo cho cao áp và đã hết rò. Nhưng mở lên nó bị hiện tượng như hình sau:
[/url]
Xin anh em chỉ giúp em với ạ.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
