  • buikhacthinh
    • May 2008
    • 1050
    #676
    Nguyên văn bởi hocpsd Xem bài viết
    chào các bạn, mình có cái vỉ tivi TQ 21'' bị cháy đèn hình, mình thay vào đèn 14'' thì bị ngược hình, xin chỉ giúp. cảm ơn.
    Đảo hai đầu cuộn dây yoke dọc lại.
    • hocpsd
      • Aug 2012
      • 17
      #677
      Mình đảo lại OK rồi, Thank. Nhưng nó lại phát sinh thêm nữa là điều chỉnh remote ko được để chỉnh V.size và H.size vì hình nó dãn to quá, mình thay IC nhớ của vỉ 14'' khác thì nó thu lại được xíu(vì đây là vỉ 21''). Sao lại điều khiển remote không được vậy, xin chỉ giúp, cảm ơn tất cả.
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #678
        Rất có thể là ở gần ic mành có cái jum . Bạn vứt cái jum này ra là xong . Tốt nhất là mở sevice ra mà chỉnh cho nhanh .
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • dinh0974
          • Apr 2012
          • 610
          #679
          Bạn kiểm tra mắt nhận,điều khiển cũng có thể vỉ bạn thay vào không cùng model với điều khiển.
          • hocpsd
            • Aug 2012
            • 17
            #680
            vậy làm cách nào để điều khiển được vậy, có loại remote nào đa năng không ???
            • hocpsd
              • Aug 2012
              • 17
              #681
              jum nằm chổ nào không thấy, remote ko hoạt động làm sao chỉnh sever được, có cáhc nào chỉnh sever không cần remote không, cảm ơn.
              • hocpsd
                • Aug 2012
                • 17
                #682
                vỉ này dùng IC-Toshiba -8873
                • hocpsd
                  • Aug 2012
                  • 17
                  #683
                  xin mọi người chỉ giúp, cảm ơn
                  • tryme
                    • Mar 2012
                    • 201
                    #684
                    remote bị hư hay là tivi của bạn không nhận remote.nếu tivi bị hư thì bạn kiểm tra lại mắt nhận tín hiệu xem,kiểm tra có 5v cấp cho mắt không,IR có khoảng 4v không,khi bấm remote tại chân IR này có nhấp nháy hay không,thay thử mắt nhận mới thử.các đời máy trung quốc sử dụng chung một loại remote mà
                    • tien dien tu
                      • Feb 2012
                      • 1039
                      #685
                      Ae có file nhớ tivi TQ LC863328C LA76818A 24C08 cho mình xin với.Cảm ơn ae trước nha\!
                      • tien dien tu
                        • Feb 2012
                        • 1039
                        #686
                        Cu hiếu cũng lên diễn đàn này rồi hả.Nghe sư phụ nói miết mà không chịu làm theo!!!Chúc mừng đệ tử nha.Là xong con tivi này tay nghề của đệ tử sẽ lên đến mây xanh đó!!!
                        • nongvantruc
                          • Sep 2012
                          • 7
                          #687
                          ban phải kiểm tra ký chứ noi nhu the lam sao hiểu dc
                          • thanhkcs
                            • Jul 2012
                            • 46
                            #688
                            tôi đang sửa con VTB21 chạy tổng tda1110.khi cắm điện chỉ còn vạch sáng ngang sau đó ngắt luôn. đã thay 78040 và kiểm tra điện áp cấp cho ic mành đều tốt.xin mọi người giúp cho. xin cám ơn
                            • tien dien tu
                              • Feb 2012
                              • 1039
                              #689
                              Bạn kiểm tra linh kiện xung quanh ICLA78040 thử.hàn lại Jack cắm lên yoke.Chúc bạn thành công!
                              • thanhkcs
                                • Jul 2012
                                • 46
                                #690
                                cảm ơn mọi người. tôi đã sửa dươc rồi.chết con đèn c2673 là ok
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
