hai con trở đấy là đi về đâu nếu về đường 180v thì khoảng 100k
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
Trả lời tào lao, từ đường 180v có trở khoảng 100k thì chỉ nối về gnd thui, chì 1 con.Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếthai con trở đấy là đi về đâu nếu về đường 180v thì khoảng 100k
Xin anh em đồng nghiệp tư vấn giúp . Mình nhận con tivi DAEWOO model :ds-21S4 . chạy tổng TDA 9381ps/N2/210917. ver :TDA 8357 . Hiện tượng là : Chức năng dò kênh không thể thực hiện ( không thể truy nhập để dò) còn các chức năng khác thì hoạt động bình thường. Mình đã chép lại NHỚ nhưng vẫn không được.. hiện điều khiển của máy không có . đưa các điều khiển khác đời thì không ăn) Tình hình là như vậy. Xin các bác cho ý kiến ạ.! Chân thành cám ơn các bác nhiều ..
loại này hơi khó gặm rồi , viẹc đầu tiên là thay hoặc chép lại ROM gốc , để loại trừ nguyên nhân từng phần , sau đó là thay hộp thu sóng đúng loại , thường là đến bước này là máy đã chạy tốt rồi , nếu chưa được thì kiểm tra kỹ các linh kiện phụ của khối IF sau tuner .Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtDAEWOO MAGICTOP Model DTK16T3 chạy IC tổng TDA 8374A , Nhớ 24C08, VXL Dw370A bắt đài mờ , tiếng sôi ù . Nhờ các Anh tư vấn giúp - Chân thành cảm ơn
Hiện đã nạp lại Rom, điều khiển chạy tốt nhưng hình ảnh và tiếng vẫn mờ ảo như vậy. Hộp thu sóng chờ sưu tầm vì máy cổ quá , chưa xác định đượcNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại này hơi khó gặm rồi , viẹc đầu tiên là thay hoặc chép lại ROM gốc , để loại trừ nguyên nhân từng phần , sau đó là thay hộp thu sóng đúng loại , thường là đến bước này là máy đã chạy tốt rồi , nếu chưa được thì kiểm tra kỹ các linh kiện phụ của khối IF sau tuner .
SAW K6259K còn sống hay đi toi rồi ... Máy kỷ niệm nên khách yêu cầu làm mà thấy xương quá, chưa xử được.
Đời này hộp kênh hiếm lắm! Khắc phục bằng cách: Tại cầu phân áp cho chân AGC (máy bị sai AGC): tháo bỏ R106 & R107 => Lấy chiếc áp (VR) 20K độ vào => chỉnh lại là OK! Vài lời góp ý cùng Bạn!Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtHiện đã nạp lại Rom, điều khiển chạy tốt nhưng hình ảnh và tiếng vẫn mờ ảo như vậy. Hộp thu sóng chờ sưu tầm vì máy cổ quá , chưa xác định được
SAW K6259K còn sống hay đi toi rồi ... Máy kỷ niệm nên khách yêu cầu làm mà thấy xương quá, chưa xử được.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Cảm ơn bạn nhiều!Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtĐời này hộp kênh hiếm lắm! Khắc phục bằng cách: Tại cầu phân áp cho chân AGC (máy bị sai AGC): tháo bỏ R106 & R107 => Lấy chiếc áp (VR) 20K độ vào => chỉnh lại là OK! Vài lời góp ý cùng Bạn!
máy của bác có con lv1116n khôngNguyên văn bởi chademen Xem bài viếtDAEWOO MAGICTOP Model DTK16T3 chạy IC tổng TDA 8374A , Nhớ 24C08, VXL Dw370A . Phần hình chạy rất đẹp , tiếng phần AV tốt, còn phần tiếng bên đài rất nhỏ .
- Nhờ các cao thủ cho xin sơ đồ máy và cách xử lý phần tiếng - Chân thành cảm ơn!
Không có con đó bạn ơiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy của bác có con lv1116n không
kiểm tra phần trung tần tiếng từ pin 6 ic tổng -> Q501 -> Q606 -> các thạch anh lọc tiếng -> về pin 1 ic tổng.Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtKhông có con đó bạn ơi
kiểm tra mạch chuyển đổi hệ tiếng từ pin 14 ic khiển -> Q711 ->Q603 + Q605.
-nói chung là kiểm tra các linh kiện có mả số đầu là 6.. và tụ C611 pin 56 ic tổng.
Hướng dẫn của bạn quá chính xác. Các Trans không chết mà bị già , hư tụ và trở nên mạch chuyển đổi hệ tiếng không hoạt động Mình vừa làm xong - Cảm ơn bạn !Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra phần trung tần tiếng từ pin 6 ic tổng -> Q501 -> Q606 -> các thạch anh lọc tiếng -> về pin 1 ic tổng.
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
