DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
  • không bác nào giúp em vụ này sao ?chào các bác tinh hình là em nhận con tivi DAEWOO mô đen DS-21S7SBA tổng LA76968 ,LV1116N vet LA7848 slim bị co 2 bên như trong hình vẫn chạy bình thường em đã đo các tụ dòng (nguần) không phat hiện được ở đâu vậy các bác ai đã làm ban này dòi sin chỉ rup sin cảm ơn.
    Ảnh gửi kèm
    • Nguyên văn bởi khatvong176 Xem bài viết
      Ảnh gửi kèm
      Của Bác chết phần Méo Gối nặng rồi ...Bác dùng tạm sơ đồ này xem có giúp gì được không ???...
      • Ae ai có sơ đồ DAEWOO DS-21S4 (9381-24C08,Mành tda8357j...) cho mình xin?
        máy ko có ic nguồn mà mình đang cần sửa nguồn.
        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
          thử cái này xem
          • Nó dùng ic nguồn xác to hơn con str w6753 bạn ạ,chắc có lẽ phải lai nguồn 5 dây thôi,vì thợ trước lai 3 dây nên bỏ mất ic nguồn,mà mình thấy ko cháy chập gì nên định tìm ic để làm nguồn chuẩn của nó.
              mình trướ đã làm nhưng ko nhớ là F6707 /6654 đời này hay chết con gốm (mạch so áp )có thể cạo sửa cải bo 5 dây khi mở âm thanh to hay bị giật hình
              • Nguyên văn bởi giahinhphat
                cái tivi nhà e cũng bị như thế chẵng biết sửa làm sao cả
                Nếu vậy Bạn mang ra thợ ...
                • chào các a?
                  e đang làm con DEWOO -DS-21N6FHB , tổng OM8370 , 24C08 , đầu tiên nhận máy chỉ có đèn đỏ ko mở được nguồn , sau khi kiem tra những mức điện áp của ic tổng có đầy đủ e nghi lỗi fw và đã xin được trên diễn đàn , khi nạp vào thì máy chạy khởi động được ngay , nhưng lên màn ảnh thì tối đen ko muỗi , dò đài ko bắt được kênh nào , menu sáng tối , contrat đều ,,....= 0 , e nạp rất nhiều fw rồi đều looic chung là như vậy
                  ai gặp pan này rồi giúp e với
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • các a ạ, con máy này của e bị như vậy cứ đi tìm bao nhiêu fw nạp vào vẫn ko khỏi bệnh cuối cùng nạp thử con c08 mới trắng vào lại lên được muỗi và có hình ảnh tiếng nói , nhưng hiện nay của e chưa có được dải UHF và dãn mành , ai biết seevit deawoo chỉ e với , e có khiển sịn theo máy , ngoài phím bt ra còn có phím GAME ,,SLEEP, P.MODE , S.MODE , SCAN . .CALL, LOCK
                    Ai biết sevit đời này giúp e với , xin đa tạ
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                    • Cho mình hỏi, mình có 1 TV Daewoo 14" bị hư flyback, bây giờ muốn tận dụng board TV với AV out có sẵn để câu ra 1 màn hình LCD 7" không cần flyback và đèn hình có được không?
                      Cám ơn các bạn đã đọc
                        • Ae nào có FW tivi daewoo 16inch mã máy là DTK-16T3 sử dụng tổng DW370ASM3, Vertical TDA8356, TDA8374A V54714 cho mình xin với, tình trạng nhân máy lúc chạy lúc kg, lúc chạy mở menu kg được chỉ có bảng màu xanh trôi xuống, sau đó tắt mở lại thì đèn báo nguồn chớp 5 cái rồi tắt, kg lên nữa. TKS trước
                          Điện
                          • Nguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viết
                            thử fw này xem
                            • http://chao cac bac o dien dan em co nhan sua tv deawoo model aviss6zr6 bi mat tieng em da dau tat tu ic giai ma den cong suat thi ok phan re nam tong ic lv1116n bac nao gap pan nay roi thi chi giao giup em xin cam on nhieu
                              • Nguyên văn bởi loi1978 Xem bài viết
                                hạ nguồn 5v cho lv1115n
                                maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
