DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
máy của em nguồn 110v sụt còn 80v ,máy chạy str 5q0765 ic tổng TDA9381ps ic ver stv9302 ,khi em hút ic 9381 ra thì nguồn 110v lên đủ ,em cho tải giả bằng bòng đèn thì nguồn tải bình thường ,nhưng khi em đóng ic 9381 vào thì nguon 110v sụt xuống 75v đèn cũng lu luông, như vậy là bị nguồn hay bị hư 9381 vậy các anh ,thank các anh nhiều
bạn kiểm tra và hở hẳn chân power ra xem nguồn có tụt nữa không ,trong trường hợp nếu chêt 9381 cũng làm nguồn sụt vì ic lúc đó chạm nên chân power sẽ có một mức điện áp tương đương với lệnh power of làm cho nguồn trở về chế độ chờ ,bạn dùng bàn phím hoặc remot bấm xem chân power có tác động gì không nếu không có thì khả năng bạn phải thay 9381 !
vĩ mạch ko có kí hiệu j hết em ko biết chân nào là chân power,anh có sơ đồ chân 9381 ko cho em xin đi, cho em hỏi thêm 9381 và 9370 thay thế dc ko anh?
với dòng 9381 thì có rất nhiều máy chạy loại ic đó nhưng của hãng nào hãng đó dùng không dùng chung cho nhau được cũng như 8381 không thể đóng cho 9370 được ,mình nhớ không lấm thì chân power cua9381 nó là chân số 1 đó bạn !còn sơ đồ bạn qua bên sơ đồ là có đó !
bạn dùng remot bấm và đo xem chân số 1 có tác động thay đổi gì không nếu không có thay đổi gì thì bạn kiểm tra nguồn 3.3v cấp cho phần CPU xem có tốt không nếu tốt thì bạn kiểm tra tiếp nguồn 5v cấp cho ic nhớ nếu tất cả đều tốt hết thì khả năng 9381 của bạn đã bị chết rồi !
3v3 và 5v đều tốt vậy đành phải thay 9381 thoi ,cám ơn anh nhiều
nhờ HỮU TUẤN chỉ dùm cho mình cách mở serveci đời này với nó xài remot ngắn loại ít nút ấy .mình chưa mở loại remot ngắn này bao giờ ,trân trọng cảm ơn bạn vì fw của bạn đã được nhưng tại còn méo gối nên cần chỉnh lại !
Mình có 1 số cách bạn thử nhé :
1.Loại đời cũ sử dụng phím ẩn bên trong remote ( remote zin )
2.Đời xài remote ngắn : Menu - PP - SYS - SLEEP .
3. Đời xài remote dài : MENU - CLOCK - PM -SLEEP .
Phải dùng remote zin mới mở được .
Cách mở service của tivi darling D700 phẳng:ấn lần lượt các phím trên remote: SM- RECALL- II/I (bấm nhanh trong 3 giây) màn hinh đi vào Dmod.
-dùng các phím từ 1 đến 9 để thay đổi chương
- Bấm RECALL thoát & nhớ.
-bấm MENU>bấm TVAV>bấm ANAL là hiện ra service,(bấm trên remote),chỉnh trang thì bấm OK,VOL và CHANNEL thì chọn và chỉnh.
-CLOCK > PM >SLEEP
-CLOCK > SM > SLEEP
Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...
Chào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....
Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn
Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
Là sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
