Nguyên văn bởi truongantinh
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi cop@pro Xem bài viếtchào ae diễn đàn mình đang cần fw rom ti vi darling CTV 21D900FS ic tong tda9370 rất mong ae giúp đỡAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtTivi DARLING bị lỗi màu mong mấy pro giúp
- 2 yêu thích
Anh em cho em hỏi : Con tivi darling lưới G2 thấp ,chỉ 150v. điện áp 180v đủ. áp 12v lên đuôi đủ. áp các katot đuôi chỉ 30v. em chỉnh max G2 thì chỉ được 400v khi chỉnh lên khoang160v thì nổi đường hồi. 2 núm chỉnh cao áp không hỏng. Hình vẫn có nhưng bị nhòe màu.Em đã thay đế đèn, em kiểm tra ABL bình thường . nguồn sơ cấp bình thường. nhờ anh em chỉ giúp. máy Dảling21inch. tổng TDA9370
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh em cho em hỏi : Con tivi darling lưới G2 thấp ,chỉ 150v. điện áp 180v đủ. áp 12v lên đuôi đủ. áp các katot đuôi chỉ 30v. em chỉnh max G2 thì chỉ được 400v khi chỉnh lên khoang160v thì nổi đường hồi. 2 núm chỉnh cao áp không hỏng. Hình vẫn có nhưng bị nhòe màu.Em đã thay đế đèn, em kiểm tra ABL bình thường . nguồn sơ cấp bình thường. nhờ anh em chỉ giúp. máy Dảling21inch. tổng TDA9370
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthay thử fbt chưa ạ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn minhphung83 đã góp ý. cao áp mình đang gửi mua chưa về nên chưa thử. có gì sẽ báo cáo sau.
Nguyên văn bởi trankham Xem bài viếtanh em đồng nghiệp nào có file ic nhớ darling 21D910AS(TDA9370) cho mình xin .cám ơn nhiều.mình dang cần gấp!
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmấy chú có ai gặp pan này chưa vậy ! con daling 21d930fs (ic tong tda 9370 ) bị mất tiếng ( ic tiếng TFA 9842) ! lúc điều khiển vol đo ở chân 7 ic tiếng điện thế có thay đổi (1->7 VDC ) nhưng hoàn toàn ko có âm thanh ra loa ! khi hút R nối giửa chân ic khiển với chân 7 ic tiếng thì âm thanh ra maximun ! mình chưa biết là hư phần nào ! ai biết giúp dùm !
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
