Nguyên văn bởi truongantinh
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi cop@pro Xem bài viếtchào ae diễn đàn mình đang cần fw rom ti vi darling CTV 21D900FS ic tong tda9370 rất mong ae giúp đỡAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtTivi DARLING bị lỗi màu mong mấy pro giúp
- 2 yêu thích
Anh em cho em hỏi : Con tivi darling lưới G2 thấp ,chỉ 150v. điện áp 180v đủ. áp 12v lên đuôi đủ. áp các katot đuôi chỉ 30v. em chỉnh max G2 thì chỉ được 400v khi chỉnh lên khoang160v thì nổi đường hồi. 2 núm chỉnh cao áp không hỏng. Hình vẫn có nhưng bị nhòe màu.Em đã thay đế đèn, em kiểm tra ABL bình thường . nguồn sơ cấp bình thường. nhờ anh em chỉ giúp. máy Dảling21inch. tổng TDA9370
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh em cho em hỏi : Con tivi darling lưới G2 thấp ,chỉ 150v. điện áp 180v đủ. áp 12v lên đuôi đủ. áp các katot đuôi chỉ 30v. em chỉnh max G2 thì chỉ được 400v khi chỉnh lên khoang160v thì nổi đường hồi. 2 núm chỉnh cao áp không hỏng. Hình vẫn có nhưng bị nhòe màu.Em đã thay đế đèn, em kiểm tra ABL bình thường . nguồn sơ cấp bình thường. nhờ anh em chỉ giúp. máy Dảling21inch. tổng TDA9370
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthay thử fbt chưa ạ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn minhphung83 đã góp ý. cao áp mình đang gửi mua chưa về nên chưa thử. có gì sẽ báo cáo sau.
Nguyên văn bởi trankham Xem bài viếtanh em đồng nghiệp nào có file ic nhớ darling 21D910AS(TDA9370) cho mình xin .cám ơn nhiều.mình dang cần gấp!
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmấy chú có ai gặp pan này chưa vậy ! con daling 21d930fs (ic tong tda 9370 ) bị mất tiếng ( ic tiếng TFA 9842) ! lúc điều khiển vol đo ở chân 7 ic tiếng điện thế có thay đổi (1->7 VDC ) nhưng hoàn toàn ko có âm thanh ra loa ! khi hút R nối giửa chân ic khiển với chân 7 ic tiếng thì âm thanh ra maximun ! mình chưa biết là hư phần nào ! ai biết giúp dùm !
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
