Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Gặp con TOSHIBA_21CZ7SH...Chạy tổng dán vuông TDA12011H/N1F00...Lúc chạy lúc ko chạy.[ Có lúc chạy vài tiếng ko thấy ngắt ]..lúc ko chạy thỳ dao động dòng nhịp nhịp chầm chậm tại chân G đèn đệm dòng [đệm dòng dùng = FET K941] Ko biết máy bị gì...và chân bảo vệ là chân nào nữa...AE ai biết chỉ dùm với...hoặc có sơ đồ máy này cho mình xin với...xin cảm ơn rất nhiềuĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
chào a e ,e đang có con toshiba 32P2400VN ,mở máy lên một lúc thì máy báo :" Đã phát hiện quá dòng của USB,vui lòng gỡ tất cả USB ra khỏi tivi.rồi khởi động lại bằng rút nguồn tivi ,chờ tí rồi máy tự động reset lại " ,điện ra USB là 4v8, a e nào gặp pan này chỉ giúp !!Nguyên văn bởi hoalacanh1 Xem bài viếtCác bác có ai có service manual của tivi Toshiba led 32PB200V không? Cho em xin với ạ. Thanks các bác
Thì làm cho nó đủ 5V đi.Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viết
Chào mọi người , mình con con tivi Toshiba 32P2400VN bị mất av khi cho máy chạy lên trước rồi ghim hình thì màng hình tăt mở vậy hoài , nhưng rút dây ra thì màng hình xanh , gim vào lại thì vẫn màng hình xanh , chuyển chế đọ khác xong chuyển lại thì lại bị như trên , HDMI thì bình thường mon được giúp đỡ xin cảm ơn
Chào các anh
Em đang làm con TOSHIBA 40PB10V chạy IC MST6300RSC-LF-UZ . Hiện tượng là không cháy đèn đỏ (có lúc để lâu cháy đèn thì mở tivi được) . Kiểm tra thấy có nguồn 5v cấp vào boa xử lý nhưng không cháy đèn máy không hoạt động. Rất mong các anh em giúp mình sửa tivi này với, xin chân thành cảm ơn!
AE DIỄN ĐÀN AI CÓ FILE 24C64 CỦA TOSHIBA 32AL10V CHO EM XIN VỚI CHÂN THÀNH CẢM ƠNĐIỆN TỬ MINH DIỆN
Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
Bạn để hở Q819 xem máy có chạy bình thường không, có hình ảnh âm thanh bình thường không .Nếu chạy tốt thì phải xem lại các vấn đề như mình đã chỉ trên. Nếu vẫn không chạy bạn xem lại đường lệnh Power on được đệm bởi hai QB30 và QB43 rồi tới Q431 on nguồn HVCC và Q805 Stanby.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
