mình nhận con tivi của khách mà thợ làm rồi. ai có sơ đồ cho mình xin nhé
cần sơ đồ JVC AV-21Q217B
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtmình nhận con tivi của khách mà thợ làm rồi. ai có sơ đồ cho mình xin nhé
Cho thêm thông tin: chíp, nguồn, mành,...Sẽ có sơ đồ tương đương.email:
con này chạy nguồn w6554 màn hình dẹt, tổng là 8897, IC nhớ là 24c08, Mành AN15526, ai có sơ đồ cho mình xin.
con tivi này thợ khác làm rồi mà ko dc. khi đem tới là có 2 con trở nguồn bị đứt, thấy IC công suất lắp ngược. bây giờ nguồn chạy ổn, nhưng IC giao động ko làm việc, ae diẽn đàn ai có sơ đồ cho mình xin nhé
0984302430
tình hình con tivi này minh thay ổn áp 9v bây giờ cắm điện máy có giao động là nguồn sụt =>cúp. thay cao áp mới vào nguồn ko sụt nữa, nhưng máy đóng giao đông tí là cũng cúp luôn. khi máy chạy đo thấy +-16v vẫn có. ae ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình với
0984302430
Như vậy là phần ngang tạm ổn rồi,bạn nên tập trung vào phần vert có thể là nguyên nhân gây cúp đó !Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếttình hình con tivi này minh thay ổn áp 9v bây giờ cắm điện máy có giao động là nguồn sụt =>cúp. thay cao áp mới vào nguồn ko sụt nữa, nhưng máy đóng giao đông tí là cũng cúp luôn. khi máy chạy đo thấy +-16v vẫn có. ae ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình với
Chân 59 của 8897 là chân protect. Mạch này sẻ dò lỗi các nguồn 5v, 9v, B+, Vert, Heater. Bạn cách li từng phần một sẻ ra bệnh.Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếttình hình con tivi này minh thay ổn áp 9v bây giờ cắm điện máy có giao động là nguồn sụt =>cúp. thay cao áp mới vào nguồn ko sụt nữa, nhưng máy đóng giao đông tí là cũng cúp luôn. khi máy chạy đo thấy +-16v vẫn có. ae ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình với
Sơ đồ này đã UP lên bên tuyển tập sơ đồ Bạn tìm lại xemLast edited by BBC-CNN; 14-02-2012, 22:52.
Máy chạy đã lên màn sáng chưa vậy? Chú ý IC mành nhé, nó là 40% nguyên nhân cúp bảo vệ của các pan đó.email:
mà kgi mình nhận máy thì thằng thợ trước nó hàn ngược IC công suất tiếng, mình đảo lại rồi, có khi nào IC này Đia nên gây nên bệnh Ko nhỉ???
mà mình thì ko có IC này thay thử, thường thì các máy khác tháo ICtieengs ra thì máy vẫn chạy, riêng máy này thì ko biết sao nữa
0984302430
có ai biết Q572 tương đương với con gì ko nhỉ? mình đo thấy nó bị chập 2 chân và D571 ko lên, hai con này nằm ở đường ABL, mình kiểm tra cũng thấy D972 nằm ở đường từ chân 59 về IC ổn áp 9V đo cũng ko lên, con này mình cũng đã thay mà ko dc. con D571 mình cũng thay rồi, chỉ ko biết con Q572 chân như thế nào nên chưa có thay, ae diễn đàn ai biết chỉ cho mình với. IC mành mình cũng thay rùi mà ko dc Hic!!!!!
0984302430
Làm đc chưa ông bạn?Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtcó ai biết Q572 tương đương với con gì ko nhỉ? mình đo thấy nó bị chập 2 chân và D571 ko lên, hai con này nằm ở đường ABL, mình kiểm tra cũng thấy D972 nằm ở đường từ chân 59 về IC ổn áp 9V đo cũng ko lên, con này mình cũng đã thay mà ko dc. con D571 mình cũng thay rồi, chỉ ko biết con Q572 chân như thế nào nên chưa có thay, ae diễn đàn ai biết chỉ cho mình với. IC mành mình cũng thay rùi mà ko dc Hic!!!!!
Hôm qua, 17:46 -
