bác nào nhớ mã số của cao áp belco 21 cong,modem BELCO 21BH10X cho em xin với,mua mà không có mã số cũng khó,
mã cao áp BELCO 21BH10X
Tags: None
mình củng không biết là số mấy.nhưng khi trên cao áp không có mã số.thì mình kiểm trà sơ đồ chân cao áp trên mạch rôi ghi lại di mua,sẽ có cục cao áp dó màNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào nhớ mã số của cao áp belco 21 cong,modem BELCO 21BH10X cho em xin với,mua mà không có mã số cũng khó,
ví dụ như:1 là C sò.2 B+.............................
chân của nó giống hệt 24-01N4013,nhưng độ rông chân không giông nhau,mà em lười cấy wa ,hỏi bác biết tên đi mua cho nhanh..hjjjjjjjjjjj đùng cười nhé
Chạy tổng gì vậy bạn.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào nhớ mã số của cao áp belco 21 cong,modem BELCO 21BH10X cho em xin với,mua mà không có mã số cũng khó,
Nếu máy cong thì chạy cao áp mã là 25-02AW.tương đương 25-0284C.Phương -Hải Dương
Fb
sơ đồ chân cao áp đây:
chân 1-C
chân 2-B+
chân 3-NC
chân 4-AFC
chân 5-mass
chân 6-herter
chân 7-ABL
chân 8-nc
chân 9-nc
chân 10-nc
Mình k nhớ sơ đồ chân nhưng máy cong chạy tổng 1238(k nhớ rõ bạn nói tên tổng mình xem nào)thì cap áp như mình nói ở trênNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtsơ đồ chân cao áp đây:
chân 1-C
chân 2-B+
chân 3-NC
chân 4-AFC
chân 5-mass
chân 6-herter
chân 7-ABL
chân 8-nc
chân 9-nc
chân 10-ncPhương -Hải Dương
Fb
Đơn giản lắm bạn ạ! nó tương đương với FB601, 9 chân của TQ thôi mà.Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtsơ đồ chân cao áp đây:
chân 1-C
chân 2-B+
chân 3-NC
chân 4-AFC
chân 5-mass
chân 6-herter
chân 7-ABL
chân 8-nc
chân 9-nc
chân 10-nc
Nếu từ E sò ngang có 8,2 ôm nối mass bạn thay = F601 của TQ là ok ngay !Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtsơ đồ chân cao áp đây:
chân 1-C
chân 2-B+
chân 3-NC
chân 4-AFC
chân 5-mass
chân 6-herter
chân 7-ABL
chân 8-nc
chân 9-nc
chân 10-nc
Chạy 1238 và khiển là 87CM38N mà sơ đồ chân như vậy sao bạn.Nếu nguồn dùng FET và ic dao động TDA16846 thì có thể bạn nhầm...Mình làm nhiều vỉ BELCO chạy 2IC này thì sơ đồ chân cao áp khác của bạn.chân làNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtchạy tổng 1238 bác ạ
chân 1 200V
chan 2 C sò
chân 3 AFC
chân 4 B+
chân 5 12V
chân 6 25V
chân 7 ABL
chân 8 GND
chân 9 NC
chân 10 heat.
Thì cao áp là 25-02AW.tương đương 25-0284C.Phương -Hải Dương
Fb
những cao áp đấy em có sơ đồ cả,còn về chân con này không nhầm đâu,hơn nữa nhưng máy này nhiều lúc cùng tên mà vỉ không giống nhau
Máy BELCO chạy TB1238 và khiển là 87CM38N.thì mình mới thấy có 1 loại thôi.Cũng có thể của bạn khác.
Nếu chân bạn cho đúng thì mình thấy nó tương đương với Cục Z601Phương -Hải Dương
Fb
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
