tivi SAM 21in cần giúp!
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    mình có nhận con tivi sam chạy tổng 8873, chuyển mạch 4053. con tivi này xem AV cứ có vợn sóng, có đường răn trên màn hình. như kiểu lọc video ko chuẩn nên có vợn sóng ý. mình thay chuyển mạch 4053 rồi, nghi tụ lọc nguồn 24v, 10v(cấp cho IC công suất), 10V cấp khiển mình thay cả rồi mà ko dc!
    Ae diễn đàn có cách nào chỉ dùm mình với nhé! mình xin cảm ơn trước!!!!!!!!!!
    0984302430
  • toi1975
    • Dec 2011
    • 375
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    vậy xem tivi có tốt ko nếu tốt thì K/T R và tụ liên lạc từ jac AV vào đến chân IC 8873 ... chú ý từ jac AV vào có con R 75 om xuống mass K/T R này xem...
    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
    • thuyphiet
      • Nov 2011
      • 585
      àh tiện đay cho mình hỏi ai có cách mở sevit máy này chỉ cho mình với, mình thay tổng giờ mành giãn quá gần mất chừ VTV
      0984302430
      • ngocson.tb
        • Oct 2011
        • 571
        vớ bệnh của SAM thì mình cũng đã có làm một ca nói chung cũng nghi tùm lum và cũng làm tùm lum rồ răn hình cũng đau đầu lắm ,nói chung nguyên tắc thì cũng kiểm tra cao áp trước ,rồi AFC và thạch anh ,nhưng mình mới làm một ca của DARLING cũng bị răn hình cuối cùng mình thay thử cái tụ cách ly giữa thứ cấp và sơ cấp nguồn thì hết ,bạn thử xem ,mở mã SAM bạn bấm VOL-trên máy và DISLAY trên remot ,cũng có loại dùng remot trung quốc bấm nút service trên bàn phím ,bạn thử nhé !
        • thuyphiet
          • Nov 2011
          • 585
          cảm ơn bạn nhiều, con tivi này thì chắc ko phải bị caoap đâu, vì nó bị vợn nhẹ giống như dây AV bị kém nên có vợn ý mà! dù sao cũng cám ơn bạn, mai mình sẽ thay cao áp thử
          0984302430
          • h_son
            • May 2011
            • 618
            -góp ý cùng bạn !
            -tivi SAM bệnh như bạn nói là là thường xuyên xảy ra. phần nhiều là bị những tụ lọc nguồn ra từ biết thế swiching.
            -bạn nên chú ý cuộn (LPF) cụa tivi SAM và Darling cũng dễ hư. nên khi ko có thay, mà mình nối tắt lại. một số máy cũng xãy ra trường hợp như Pan máy cũa bạn.
            với pan như (ngoc son-tb) nói cũng đã có xảy ra, và mình cũng đã từng làm. bạn thử k/tra lại.
            -chúc thành công !
            Chỉ có thể là tương đối
            yh: hoangondesign
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              Khi xem AV thì bị còn xem bên Tivi có bị không bạn.?
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • nguoivunglu
                • Sep 2011
                • 330
                #8
                Nếu xem bên tivi ko bị thì chính xác là do tụ + trở cách ly giữa mass sơ cấp và thứ cấp ! Chúc bạn thành công !!!
                • thuyphiet
                  • Nov 2011
                  • 585
                  #9
                  mình hỏi có gì ko phải bạn dừng cười mình nhé! 'swiching' có phải là biển thế nguồn ko bạn? LPF, darling thì mình chưa biết mong bạn giải thích giùm nhé! vì thuật ngữ điện tử mỗi nơi mỗi khác và mình cũng đang kém về vấn đề này mong bạn chỉ giao!
                  mình thay cao áp ròi mà vẫn ko dc!
                  0984302430
                  • h_son
                    • May 2011
                    • 618
                    #10
                    - có lẽ tai vì mình viết sai chính tả nên bạn ko hiểu. (Switching) là biến thế nguồn(xung) đó bạn.
                    -LPF là viết tắt cũa chữ (Low pass filter) là bộ phận lọc thấp cũa nguồn tivi, dvd... gồm có cuộn dây, tụ và R...
                    -tivi hiệu darling hây hư cuộn nầy.
                    yh: hoangondesign
                    • thuyphiet
                      • Nov 2011
                      • 585
                      #11
                      bạn có thể cho mình biết nó năm ở phần nào trong tivi dc ko ban
                      0984302430
                      • ngocson.tb
                        • Oct 2011
                        • 571
                        #12
                        bạn dò từ dây nguồn vào thì bạn sẽ thấy các thành phần như là cuộn dây được cuồn trên các lõi than,kế đến là các tụ lọc và các điện trở ,tất cả các thành phần mà bạn nhìn thấy trên phần AC (nguồn vào )đó là cái mà bạn đang hỏi đó !
                        • thuyphiet
                          • Nov 2011
                          • 585
                          #13
                          CẢM OWNN CÁC BẠN DÃ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH, MÌNH CŨNG ĐÃ LAM ĐỦ CÁCH. THAY CHUYỂN MẠCH 4503, TỤ XUNG QUANH IC chuyển mạch, IC 8873, TU và trở cách li nguồng sơ và thứ cấp. thay cao áp mà vẫn chưa dc, ngay ni khác họ bảo ko có coi nên đành trả cho họ xem tàm vậy. chỉ lấy dc 240k thay cao áp. khách họ bảo ko sao nhưng mình thấy áy náy nghề nghiệp quá đi thôi!
                          Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều
                          0984302430
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #14
                            Thay cao áp mà bạn giết ghê vậy...?
                            Nếu chỉ AV bị thì bạn nên xử lý đường tín hiệu video đầu vào bằng vài con tụ dập xung là được.Mình đã làm được ở tivi tàu
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • dtlong81
                              • Aug 2011
                              • 1315
                              #15
                              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                              bác phương nói rõ hơn dc ko ah hiiiiiiiiiiii
                              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                              Email :
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
