cái thằng sam hay bị bệnh này lắm ,mua day av xịn gắn vào là ok ,mình hay gặp em nó ,
tivi SAM 21in cần giúp!
thì cũng bó công mất mấy ngày mà ko dc chứ bộ!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThay cao áp mà bạn giết ghê vậy...?
Nếu chỉ AV bị thì bạn nên xử lý đường tín hiệu video đầu vào bằng vài con tụ dập xung là được.Mình đã làm được ở tivi tàu
tóm lại là các con tụ trở xung quanh chuyển mạch mình thay gần hết rồi
0984302430
Không phải thay mà gắn thêm tụ 101->104 1 con vào trạm rắc ngõ vào và 1 con sau chuyển mạch tới ic.Ở máy khác k piết biện pháp này có khả thi khôngPhương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bạn nếu gặp máy sau mình sẽ thử. còn máy này mình trả khách rồi bạn ah!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtKhông phải thay mà gắn thêm tụ 101->104 1 con vào trạm rắc ngõ vào và 1 con sau chuyển mạch tới ic.Ở máy khác k piết biện pháp này có khả thi không
0984302430
Nếu bạn đã làm theo các hướng dẫn trên mà không hết mình nghỉ bạn thử dùng trở cản tin hiệu ngỏ vào AV hoặc trở nối mát như TÓI975 chỉ [ r200-1k] vì tín hiệu ngỏ vào cao vẫn gây ra hiện tượng vờn hình nhưng hơi đậm mình đã từng gq pan này trên máy dawoo rồiNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtthì cũng bó công mất mấy ngày mà ko dc chứ bộ!
nếu vẫn là máy SAM thì mình cũng gợi ý với bạn ,mình không biết có tất cả bao nhiêu loại vỉ máy SAM nhưng với những loại vỉ mà mình đã gặp thì hấu như không có lệnh power cho phần nguồn ,bạn chỉ cần quan tâm tới dò sai ghim áp dò sai ,các trở liên quan trên đường dò sai ,bên sơ cấp bạn kiểm tra thay tụ nguồn khởi động các diot ghim áp và nắn xung hồi tiếp ,bạn đặc biệt chú ý tới tụ lọc 110v vì dòng máy SAM Khi tắt remot B+ vẫn chạy đủ 110v ,và nữa là các tụ lọc nguồn bên thứ cấp rất hay bị phù ở dòng máy SAM vậy nên bạn đặc biệt lưu ý !Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếttinh hinh la e co cai tivi sam hu nguon em da sua roi nhung nguon ra chi co 56v thoi.cac bac nao tung sua pan nay giup em voi.thank cac bac nhieu nha
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
