máy bị hiện tượng bật nguồn chạy khoảng 3s là tắt về chế độ chờ ( mở lại thì không lên phải tắt công tắc nguồn chính rồi bật lại máy mới chạy ) máy có 2 đường bảo vệ 1 đường từ sợi đốt ( H ) một đường từ ABL đã kiẻm tra và không thấy chết gì mong các bác cho ý kiên giúp đỡ thanks model SHARP 21G-FX10V chạy ic tổng dán IXC 842WJZ mình đã thay cao áp.ic verd rồi mà vẫn ko hết.đường bảo vệ cũng dã làm mọi thứ rối.vẫn ko hêt.mong ae giúp đở.
ae giúp mình tv SHARP 21G-FX10V
vậy bạn đã cô lậy chân bảo vệ ra và tạo lệnh giả 0v hoặc 5v cho nó chưa ? và đã K/T nguồn B+ ,5v ,3,3v chưa ? K/T xem các nguồn này có ổn định tốt ko...Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy bị hiện tượng bật nguồn chạy khoảng 3s là tắt về chế độ chờ ( mở lại thì không lên phải tắt công tắc nguồn chính rồi bật lại máy mới chạy ) máy có 2 đường bảo vệ 1 đường từ sợi đốt ( H ) một đường từ ABL đã kiẻm tra và không thấy chết gì mong các bác cho ý kiên giúp đỡ thanks model SHARP 21G-FX10V chạy ic tổng dán IXC 842WJZ mình đã thay cao áp.ic verd rồi mà vẫn ko hết.đường bảo vệ cũng dã làm mọi thứ rối.vẫn ko hêt.mong ae giúp đở.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em co gap mot em sharp mo len thay duoc hinh la tat bam power lai may chay lai roi tat nhu vay em thay con ic 842wjzNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy bị hiện tượng bật nguồn chạy khoảng 3s là tắt về chế độ chờ ( mở lại thì không lên phải tắt công tắc nguồn chính rồi bật lại máy mới chạy ) máy có 2 đường bảo vệ 1 đường từ sợi đốt ( H ) một đường từ ABL đã kiẻm tra và không thấy chết gì mong các bác cho ý kiên giúp đỡ thanks model SHARP 21G-FX10V chạy ic tổng dán IXC 842WJZ mình đã thay cao áp.ic verd rồi mà vẫn ko hết.đường bảo vệ cũng dã làm mọi thứ rối.vẫn ko hêt.mong ae giúp đở.
may chay tot.truong hop nay anh han lai mach thu xem may sharp it hu lk lam cuoi cung thay ic thu xemLast edited by giahuyen; 26-03-2012, 10:09.Yahoo: vedau556
Gmail:
bạn thử làm từ chân 81 của ic tổng, kiểm tra kỹ đường này là ok, bạn thử tháo bỏ r612 27om ở gần cao áp nối với h xem sao????
mình đả tạo lệnh giả cho đường bảo vệ rồi.từ mức 0v đến 5v.nhưng máy vẫn thế.con R612 mình cũng hút bỏ rồi.đã cô lập đương bảo vệ rồi.các nguồn B+.3v3 đủ.nhưng nguông 5v từ ic7805 4 chân đo khi máy chạy thì có nhưng lai mất sau 3s.đã thay 7805 mới. ae nào có cao kiến xin giúp đở.cảm ơn nhiều|
.Gởi anh một ý nhỏ,bước 1:tháo bỏ Q 603.nếu ok làm tiếp bước 2.Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmình đã thay ic vẻd rồi nhưng vẫn không hết.chỉ còn ic giải mã là mình chưa thay.khônng biết có phải ic dó chết ko.ae cho ý kiến nhé.cảm ơn nhiềuMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
.Bạn đúng nhưng chưa đủNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy bị hiện tượng bật nguồn chạy khoảng 3s là tắt về chế độ chờ ( mở lại thì không lên phải tắt công tắc nguồn chính rồi bật lại máy mới chạy ) máy có 2 đường bảo vệ 1 đường từ sợi đốt ( H ) một đường từ ABL đã kiẻm tra và không thấy chết gì mong các bác cho ý kiên giúp đỡ thanks model SHARP 21G-FX10V chạy ic tổng dán IXC 842WJZ mình đã thay cao áp.ic verd rồi mà vẫn ko hết.đường bảo vệ cũng dã làm mọi thứ rối.vẫn ko hêt.mong ae giúp đở.
607 lỗi mất áp 180v. q603 dẫn lỗi fpt H .d605-d610 lỗi ABL.d1091 lỗi b+9v ... Sharp nó đâu có dốt phải ko các anh .he he he.........
hom truoc minh co lam mot em nhung lai ko ghi chep nen minh nho la ban do tu chan dot tim cua cuc playback lay dien ve wa dien tro transittor va diode ban kiem tra con diode va transittor tot nhat la thay moi minh lay con c1815 treo chan bo vao may chay khong thay quay lai ah thay lun con diode nhe no khong chet nhung no bi benh roi.chuc ban thanh congNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy bị hiện tượng bật nguồn chạy khoảng 3s là tắt về chế độ chờ ( mở lại thì không lên phải tắt công tắc nguồn chính rồi bật lại máy mới chạy ) máy có 2 đường bảo vệ 1 đường từ sợi đốt ( H ) một đường từ ABL đã kiẻm tra và không thấy chết gì mong các bác cho ý kiên giúp đỡ thanks model SHARP 21G-FX10V chạy ic tổng dán IXC 842WJZ mình đã thay cao áp.ic verd rồi mà vẫn ko hết.đường bảo vệ cũng dã làm mọi thứ rối.vẫn ko hêt.mong ae giúp đở.Yahoo: vedau556
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
