anh em trên diễn dàn ai có file LG slim.NO-21FU6RG cho mình xin với.bệnh của nó là giãn ngang.nhưng mở secvic thì ko dc.dã điều chỉnh bằng tu danber nhưng ko dc.xin cám ơn
xin file LG slim.NO-21FU6RG
cai nay ban xem lai phan meo goi cua may chu dieu chinh tu khong duoc dau LG chay con ic meo goi 8 chan minh khong nho so nhung no o gan chan cam york thuong thi chet con ic do ban ktra diNguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtanh em trên diễn dàn ai có file LG slim.NO-21FU6RG cho mình xin với.bệnh của nó là giãn ngang.nhưng mở secvic thì ko dc.dã điều chỉnh bằng tu danber nhưng ko dc.xin cám ơn
chuc thanh congYahoo: vedau556
Gmail:
bác nào có file LG 21FU6RG cho em xin với.của e nó bị bệnh là bật máy chạy bình thường tiếng tốt,hình ảnh hơi tối và ảnh cứ dao động giãn nở trên dưới ảnh rồi lại co vào,cứ thế ảnh dao động suốt,các bác giúp đỡ e vớiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
File đây bạn! Tuy nhiên, Pan này cần kiểm tra lại ổn áp nguồn nha bạn! Hút trống B+ vào playback, tải giả bằng bóng đèn 220V/60W=> chỉnh biến trở nguồn lên xuống có tác dụng kg nha! Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtbác nào có file LG 21FU6RG cho em xin với.của e nó bị bệnh là bật máy chạy bình thường tiếng tốt,hình ảnh hơi tối và ảnh cứ dao động giãn nở trên dưới ảnh rồi lại co vào,cứ thế ảnh dao động suốt,các bác giúp đỡ e vớiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
đúng như bác nói,e kiểm tra nguồn qua tải giả còn có 95v thôi,e đã kiểm tra hết những R của đường hồi rồi,thay 431 rồi mà chưa có phát hiện gj.bác có chiêu gj giúp e với,mới vào nghề nên trình còn xanh qua,mong bác giúp đỡ.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Bạn cứ loay hoay cái đường hồi tiếp, dò sai v.v.. sao bạn không thay thử tụ lọc B+ 135V?Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtđúng như bác nói,e kiểm tra nguồn qua tải giả còn có 95v thôi,e đã kiểm tra hết những R của đường hồi rồi,thay 431 rồi mà chưa có phát hiện gj.bác có chiêu gj giúp e với,mới vào nghề nên trình còn xanh qua,mong bác giúp đỡ.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
vâng e cũng đã thay tụ lọc b+ rồi,thay luôn cả mấy con tụ lọc nguồn phụ nữa,mà chẳng thấy tăm hơi đâu.để e kiểm tra tiếp có gì sẽ liên lạc lại với các bácTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
tháo con đó 1 là nguồn vọt lên cao 2 là lên rồi ngắt ngay, em bói thế k biết đúng k?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtTừ chân 2 của so quang 817 sẽ nối với Katot của 1 con diot ổn áp,tháo con diot nay đi xem hết pan ko?Đời bể khổ :
e bỏ thử con diot ổn áp 9,1v thì máy ra nguồn đủ luôn,k biết có vấn đè gì k? e mới bật nguồn thử nhưng chưa cho cao áp chạy.có gì sáng mai e thử,e cảm ơn nhiều có gì e sẽ báo lạiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
sai bét.Con đó gim áp thấp khi tắt chờ (b+ sẽ con khoảng 90v),bỏ đi máy vẫn chạy bt,có điều khi tắt chờ nguồn ko giảm,vẫn đủ như khi máy chạy.LG thường hay chập D này hoạc hỏng mạch phía sau nó(mạch khống chế tắt chờ)Nguyên văn bởi delete Xem bài viếttháo con đó 1 là nguồn vọt lên cao 2 là lên rồi ngắt ngay, em bói thế k biết đúng k?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
e cảm ơn các bác,đúng như bác kehuydiet092 nói là con điot này bỏ đi,nguồn b+ khi tắt chờ k giảm đc,mà vẫn nguyên và căn bệnh của e cũng vẫn k thuyên giảm đc.e để về trạng thái ban đầu thì nguồn ra đc 90v rồi khi có lệnh mở nguồn thì ra dc 115v chắc là nguồn của e k sao rồi,chắc e cày sai hương rồi,giờ e chưa có chiêu gì để làm pan này cả,mong các bác chỉ giáo thêm,bệnh hiện tại của e bây giờ là,hình ảnh hơi gợn sóng uốn lượn co trên giãn dưới rồi co dưới giãn trên ảnh hơi uốn lượn,các bác co gì giúp e vớiLast edited by Nội_1986; 24-04-2014, 17:55.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
ảnh nó uốn lượn ít lắm,e quay videos nhưng rất khó nhìn vì nó khoảng cách uốn luộn ảnh dao động không bao nhiêu,lúc máy bị bệnh thì b+ của e vẫn nguyên 115V .nguồn không dao động và cũng không biến đổi gì cả,bênh này e thấy lạ wa,không bit có pá đc k?TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
