xin sơ đồ tivi goldstar CF-14A74Y
  • hieu98dt
    Thành viên chính thức
    • Jun 2006
    • 59
    Hi!
    Anh em nào có sơ đồ tivi này cho mình xin với.
    Tiện thể cho mình hỏi:
    - Pan hiện tại của nó là mất nguồn, đèn báo nguồn không sáng ( IC nguồn STR S6707)
    - Kiểm tra thấy ko đứt cầu chì, sò ngang tốt.
    - Thay STR S6707 mới vào đèn nguồn có rồi mất tiếp chắc là chết IC rồi
    - Hiện tại đã cô lập tất cả các tải và lấy bóng đèn làm tải giả nhưng chưa mua được IC mới. Trước khi đóng IC mới vào nhờ các bạn cho xin tí ý kiến và chỉ mình sơ qua hoạt động của SRT này với.( Đã lâu rồi ko đụng đến tivi )
    Xin chân thành cám ơn!
  • huu_tuan
    • Jun 2011
    • 802
    Nguyên văn bởi hieu98dt Xem bài viết
    Hi!
    Chết ic gì hả bạn k/t lại Q805 & ZD811 xem sao đã.
    • trangian
      • Apr 2009
      • 211
      bạn kiểm tra kỷ hoặc thay các tụ P dập xung cho IC .....
      • hieu98dt
        • Jun 2006
        • 59
        #4
        Chết con STR S6707 nữa rồi bạn ơi! Q805 & ZD 811 còn tốt, giờ ko dám đóng con STR vào sợ nó die nữa quá. Bạn huu_tuan có sơ đồ TV này ko cho mình xin nhé!
        Email : thanhhieutran1980@yahoo.com.vn
        Các tụ P nào vậy bạn trangian
        thanks !
        • kimtrungnam
          Thành viên mới
          • Apr 2012
          • 29
          #5
          nó mà chết thêm con nữa thì sửa khỏi có công lun nhỉ , hj . theo mình thì kiểm tra kỹ xung quanh IC nguồn đã rồi hãy thay bạn ạ
          • quangtrung70
            • Jan 2010
            • 184
            #6
            Đã gửi sơ đồ vào email của bạn.Bạn nên k.tra tụ C819 & hàn thêm 1 tụ 472/2kv từ chân 1 ic nguồn xuống mát
            ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
            Linh kiện điện tử-IC SỐ
            Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
            Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
            Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
            Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
            • hieu98dt
              • Jun 2006
              • 59
              #7
              thanks! quangtrung70 nhé
              Tình hình là con STR S6707 chết rồi, nhưng sò công suất trong nó ko hư. Bạn nào chỉ dùm nguyên lý hoạt động của con này với.
              • kimtrungnam
                Thành viên mới
                • Apr 2012
                • 29
                #8
                6707 chết rồi mà Q2 không hư thì nó hỏng ntn ?
                • hieu98dt
                  • Jun 2006
                  • 59
                  #9
                  Mình đã kiểm tra các linh kiện xung quanh của phần sơ cấp nguồn chỉ phát hiện con R819 4k7 tăng trị số lên gần 10K ngoài ra ko thấy linh kiện nào hư nữa, cầu chì vẫn ko bị đứt,phần thứ cấp thì đã cô lập tất cả các nguồn và treo tải giả
                  Mình mua con STR S6707 mới và đó nguội so chân nó với con cũ trên máy thì thấy sai rất nhiều nhưng đo con công suất ở chân 1 2 3 thì vẫn tốt.
                  Tình hình là sáng nay test lại thì thấy có đèn nguồn chớp lên rồi tắt,sau đó đo nguồn ngay chân 9 con S6707 thì có khoảng 6,8V nhưng nhấp nháy
                  Mình ko biết hoạt động của con S6707 nên ko kiểm tra đc các bạn giúp mình thêm với.
                  • kimtrungnam
                    Thành viên mới
                    • Apr 2012
                    • 29
                    #10
                    theo sơ đồ thì R819 là 9,1k mà bác
                    • quangtrung70
                      • Jan 2010
                      • 184
                      #11
                      Theo tui với mấy cái tivi đời tống này nguồn bị vậy bạn nên lấy bo nguồn đa năng 3 dây hoặc 5 dây mà câu vào để thời gian mà cá kiếm vụ khác.IC 5707 & 6707 =50k-60k trong khi bo 3 dây & 5 dây loại tốt cũng chỉ có 50-60k còn bo loại b/thường có 35-40k. Vậy thì sao cứ fải cố sửa nguồn của nó để làm gì??????????????????????????
                      ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                      hieu98dt Tìm hiểu thêm về hieu98dt
