các bác ơi giúp em với e có e LG 14 chết nguồn chết F6654 và photôquang đã thay F6654 và quang đồng thời kiểm tra các lk khối nguồn nhưng hiện nay nguồn đã chạy e tét bóng đèn đã có B+ nhưng nó nên đến 125v trong khi đó con se chỉ là 110v kô biết như thế có phải nguồn cao kô và nếu là cao thì mong các bác chỉ giúp phải làm cách nào cho nó đảm bảo
LG 14 can giup
anh ơi em đã thay 2 con mà a nói rùi mà thay từ 1 vỉ đang sống tương tự luôn nhưng vẫn kô được e thấy trán quá có gì a chỉ giúp thêmNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtCa này bạn nên thay opto và se làm và kiểm tra lại mạch dò sai đi !
125v là đúng rồi mà.cứ cho máy chạy thoải mái đi.cứ sợ hãi như thế chỉ làm hỏng thêm thui.nó không hỏng bạn cứ cày vào nó rồi nhỡ sai xót đền máy như chơi đấy.khi nào lên đến 140v mới đáng lo. đùa thế chứ nếu hơn 125v mới đáng lo chứ thế này yên tâm đi bạn àh.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Nguồn tv sử dụng SE 110 thì B+ là 110V,bạn đã mắc tải giả là bóng đèn như vậy là nguồn B+ bị tăng rồi.Bạn nên kiểm tra lại mạch dò sai,các tụ hóa sơ cấp bị khô đôi khi cũng có hiện tượng trên.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với e có e LG 14 chết nguồn chết F6654 và photôquang đã thay F6654 và quang đồng thời kiểm tra các lk khối nguồn nhưng hiện nay nguồn đã chạy e tét bóng đèn đã có B+ nhưng nó nên đến 125v trong khi đó con se chỉ là 110v kô biết như thế có phải nguồn cao kô và nếu là cao thì mong các bác chỉ giúp phải làm cách nào cho nó đảm bảo
Trong nghề mà bạn nào đó nói và cho sai số như SE 110V mà nguồn dâng tới 125V thì e không được ổn đâu, còn nếu như khi bạn làm máy thay opto và SE rồi mà nguồn vẫn cao thì bạn nên kiểm tra thêm các thành phần ngoại vi như điện trở ,tụ điện và diot trên đường hồi tiếp nữa ,với loại nguồn này cũng không có nhiều linh kiện lắm bạn cũng có thể thay hết nó được nếu như thấy mọi cố gắng khắc phục không thành !
cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình đã đo nguội các lk sơ cấp và thứ cấp kô thấy em nào chết mới chỉ thay thử quang se và f6654 còn ngoài ra chưa có điều kiện để thay các r tụ có điều nguồn nên 125 và có tiếng rít nên kô cho chạy thử mình thay thử nguồn 3 dây thì kô rít nữa có điều khi tiếng to thì màn hình giật theo mình làm cả điện dân dụng nên chưa có thời gian thay thư lk sơ cấpNguyên văn bởi thaiphuongd Xem bài viếtđồng hồ của bạn chính xác không
đồng hồ khá chính sác bạn ahNguyên văn bởi thaiphuongd Xem bài viếtđồng hồ của bạn chính xác không
Một số Model tv LG khi ở chế độ Standby thì khi đó nguồn B+ bạn đo có thể sẽ có sai số,nhưng khi máy hoạt động,hoặc có tải thì nguồn B+ phải đúng.Vấn đề ở đây là mình thấy bạn gắn tải giả là bóng đèn mà nguồn B+là 125V thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,bạn nên kiểm tra lại các lk của mạch dò sai như ae đã nói ở trên.Còn nguồn 5 dây bạn có thể sử dụng board loại dành cho tv 21 sẽ kg bị rung hình khi mở tiếng lớn,nhưng bạn nên sửa lại mạch zin cho khách thì tốt hơn.
mình lam song rùi chet quang và F6654 nhưng nguồn kêu tiếng lạ mình hút trống quang mở nguồn thì kô kêu nữa và nguồn ổn định và cho chạy thử thấy rất đẹp nhưng kô hiểu sao con quang đó có tác rụng gì mà bỏ trống ra mà mọi thứ vẫn btNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMột số Model tv LG khi ở chế độ Standby thì khi đó nguồn B+ bạn đo có thể sẽ có sai số,nhưng khi máy hoạt động,hoặc có tải thì nguồn B+ phải đúng.Vấn đề ở đây là mình thấy bạn gắn tải giả là bóng đèn mà nguồn B+là 125V thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,bạn nên kiểm tra lại các lk của mạch dò sai như ae đã nói ở trên.Còn nguồn 5 dây bạn có thể sử dụng board loại dành cho tv 21 sẽ kg bị rung hình khi mở tiếng lớn,nhưng bạn nên sửa lại mạch zin cho khách thì tốt hơn.
Hút trống chân nào của opto mà nguồn vẫn ổn vậy bạn ??? Cho mình học hỏi với !Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình lam song rùi chet quang và F6654 nhưng nguồn kêu tiếng lạ mình hút trống quang mở nguồn thì kô kêu nữa và nguồn ổn định và cho chạy thử thấy rất đẹp nhưng kô hiểu sao con quang đó có tác rụng gì mà bỏ trống ra mà mọi thứ vẫn bt
cả 2 chân nói nôm la thế này nó có 2 con quang 1 con làm nhiệm vụ so áp lấy mẫu con còn lại nghe nói là để mở nguồn mình bỏ hẳn con quang còn lại đó bạnNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtHút trống chân nào của opto mà nguồn vẫn ổn vậy bạn ??? Cho mình học hỏi với !
Khi bạn làm mất t.dụng của opto đó thì khi standby B+ vẫn = 110v...nếu khách tắt = remote để suốt đêm thì dễ nguy cho em STR lắm đấy.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcả 2 chân nói nôm la thế này nó có 2 con quang 1 con làm nhiệm vụ so áp lấy mẫu con còn lại nghe nói là để mở nguồn mình bỏ hẳn con quang còn lại đó bạn
Bệnh do mạch standby gây ra thì bạn tập trung test thử các lk trên đường này thôi,có thể TST đóng mở on/off bị rò rỉ.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
