nguồn jvc chạy STR W6554A(loại ic nhỏ).nó hành em hai ngày rồi.sáng nay em kiểm tra lại(tự nhiên) bên nguồn thứ cấp lại có đủ nhưng tiến rít phát ra từ bộ nguồn nghe khó chiệu cắm điện 110v thì không chạy nhưng cắm 220v thì chạy được.con nizo gim áp chân số 4 chính sác là bao nhiêu vôn vạy .xin cảm ơn nhiều!!!!
Nguồn jvc xin giúp
Tags: None
ko cần thiết là bao nhiêu bạn ah cứ từ 18 tới 24v là chạy tốt. ma thường thì là 18.
cắm điện 220v lúc chạy lúc không.lúc chạy đo chân số 4 khoảng 19v(tiến rít khó chiệu),còn lúc không chạy đo khoảng 13v.găm 110v là không chạy.mong anh em phân tích dùm em mệt mỏi cho con jvc này quá !!!!
chuẩn rồi đó bạn. dưới 18v là e nó ko chạy mà. còn tiếng rít khó chịu mình nghĩ là sai xung. mà luc máy chạy là bạn gắnNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcắm điện 220v lúc chạy lúc không.lúc chạy đo chân số 4 khoảng 19v(tiến rít khó chiệu),còn lúc không chạy đo khoảng 13v.găm 110v là không chạy.mong anh em phân tích dùm em mệt mỏi cho con jvc này quá !!!!
tải giả hay là cho fbt chạy vậy ahDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em gắn tải giã bóng đèn 60w.đo thì nizo đó không tháy rĩ.nhưng em láy 2 con nizo 12v nối tiếp thì chạy được nhưng kêu rít quá
Theo mình nghĩ với dòng nguồn này thì linh kiện cũng rất ít ,tuy là sản phẩm còn mới nhưng trong trường hợp này có lẽ bạn cũng nên thay thử tụ lọc nguồn ,tụ lọc nguồn mồi ,với điện 220v hoặc 110v thì bạn quan tâm tới đường áp mồi ,cũng đừng ngại mà không thay thử opto và se 115 v ,
báo cáo máy đã chạy tốt.một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh dtlong81 cùng các anh em đã tham gia giúp đỡ (đúng là con nizo nguồn nui có vấn đề mà đo không tháy rỉ)
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
