máy này mới mở lên hình rất tối hát khoảng 10phut hinh mới sáng ,khi hình sáng em sờ tay vào FBT thì hình tối buôn tay ra thì hình lại sáng ,vậy là sau hả các anh ,mong các anh chỉ em sủa pan này với
các bác giúp em với TIVI JVC MODEL AV-16N73
các mức nguồn ra đủ k anh, nếu tốt anh thay thử kilo đèn hình xem rùi tính tiếp.Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtmáy này mới mở lên hình rất tối hát khoảng 10phut hinh mới sáng ,khi hình sáng em sờ tay vào FBT thì hình tối buôn tay ra thì hình lại sáng ,vậy là sau hả các anh ,mong các anh chỉ em sủa pan này với
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
sáng như thế nào vậy bạn sáng nét hay sáng mờ bạn đã kt những gì rùiNguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtmáy này mới mở lên hình rất tối hát khoảng 10phut hinh mới sáng ,khi hình sáng em sờ tay vào FBT thì hình tối buôn tay ra thì hình lại sáng ,vậy là sau hả các anh ,mong các anh chỉ em sủa pan này với
kilo em thay rồi ,sáng nét rỏ dẹp bình thường ,mở lên khoảng 10 phut la hình ảnh bt hát tối ngáy cũng kg sau,nhưng khi sờ tay vào FBT thì tối buôn tay ra thì bình thường, em kt thấy các nguồn diều ổnNguyên văn bởi ting Xem bài viếtsáng như thế nào vậy bạn sáng nét hay sáng mờ bạn đã kt những gì rùi
bạn đóng vỏ máy vào rùi vổ mấy cái xem nó có tối k, nếu ok thì k sao. nếu bị tối thì (có thể hàn lại fbt và các lk xung quanh fbt chúc bạn thành công) thay thử tụ g2 nha.Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtkilo em thay rồi ,sáng nét rỏ dẹp bình thường ,mở lên khoảng 10 phut la hình ảnh bt hát tối ngáy cũng kg sau,nhưng khi sờ tay vào FBT thì tối buôn tay ra thì bình thường, em kt thấy các nguồn diều ổnLast edited by thong85_tg; 22-05-2012, 10:50.
MỸ THO - TIỀN GIANG
lấy xăng lau sạch dây fucut và dây g2 là xong .làm sao mà phải dao to búa lớn dọa các em mới vô nghề làm dì?Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtmáy này mới mở lên hình rất tối hát khoảng 10phut hinh mới sáng ,khi hình sáng em sờ tay vào FBT thì hình tối buôn tay ra thì hình lại sáng ,vậy là sau hả các anh ,mong các anh chỉ em sủa pan này vớiĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
em chỉnh g2 lên thì sáng khi đống vỏ vào là tốiNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtlấy xăng lau sạch dây fucut và dây g2 là xong .làm sao mà phải dao to búa lớn dọa các em mới vô nghề làm dì?
bạn làm như các anh ấy bày ở trên, và hàn lại chân linh kiện quanh cao áp và phần ABL. Cần thì thay cả socket và cao áp xem sao?Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtem chỉnh g2 lên thì sáng khi đống vỏ vào là tốiTrần Quang Định
0932299590
bạn ah tháo cao áp ra khỏi vỉ lấy dầu rửa bát đánh sạch sẽ rồi dùng máy sì khô lưu ý khi rửa tránh kô cho nước vào 2 núm chỉnh g2 và pu cút nếu kô được thì bạn thay thử cao áp đi xem có được kôNguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtmáy này mới mở lên hình rất tối hát khoảng 10phut hinh mới sáng ,khi hình sáng em sờ tay vào FBT thì hình tối buôn tay ra thì hình lại sáng ,vậy là sau hả các anh ,mong các anh chỉ em sủa pan này với
chém mạnh thế bác. bạn vs va hàn kĩ mạch lại điNguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn ah tháo cao áp ra khỏi vỉ lấy dầu rửa bát đánh sạch sẽ rồi dùng máy sì khô lưu ý khi rửa tránh kô cho nước vào 2 núm chỉnh g2 và pu cút nếu kô được thì bạn thay thử cao áp đi xem có được kôDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chém gì đâu mình hiền như đất mà sao nghe câu chém sợ run cả người..hjx.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtchém mạnh thế bác. bạn vs va hàn kĩ mạch lại đi
chạy ngon rùi long ah hì đoán thế thui mà bạn xem bài tivi LG 14 cần giúp chưa xem đi rùi góp ý cho tớ với tớ đang đau đầu vì e nó đấyNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthế ông chủ thớt thay fpt chạy ngon chưa
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
